Sujet : Problème de démarrage à froid sur passat TDI 115
bonjour,
j'ai un petit probleme de demarrage a froid sur ma passat TDI 115CH de 2001...
lorsqu'il fait froid ( moins de 6 degres) impossible de demarrer (il me faut 6 7 essai pour la faire demarrer) a chaud aucun probleme... les bougies de prechaffage viennent d'etre changer (elle sort de chez VAG qui m'ont assurer que mes pb de demarrage venait des bougies) mais le probleme demeure...
merci de votre aide
petit rajout, je viens de m'apercevoir que lorsque je coupe le moteur il y a comme un bruit de pneu qui se degonfle qui dure quelques secondes mais impossible de savoir d'ou cela vient dans le moteur. est ce normale ou est ce lier a la panne ?
