Re : mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
Renovation des optiques de la berline:
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Forum Passat » Présentations des membres » mecanoyo - Passat V Variant TDI 130 Business Line - 2004
Pages Précédent 1 … 48 49 50 51 52 … 59 Suivant
Génial, tu as fait ça ou ? ça m'intéresse pour la Bora de me femme
mecanoyo a écrit:la gestion moteur 2004 (pas de suppression egr)
C'est la seule chose que je regrette sur mon modele 2004
Joli break en gris clair vitres teintées!
Quelle est cette différence de gestion en gros? Je suis assez novice là dessus... Et j'ai aussi les rétros différend, pourquoi ont-ils fait celà? Ca se voit pas au premier coup d'oeil certes mais çà m'interpelle!
Chez speedy!
A partir du millesisme 2004 (08/2003) tout defaut influencant la quantité de gasoil injecté est signalé au tdb (sonde temperature, defaut egr, debimetre etc) et les retros sont differents a partir de 01/2004, l'interieur devient gris anthracite aussi.. Sinon c'est kif/kif..
Ok mecanoyo, merci pour ces infos! Bon à savoir!
normalement j'aurais ta photo pour la sirène dans le courant de la semaine ![]()
Merci Jordan.. Tu jettera un oeil sur le passage du faisceau aussi stp..;-)
Bon courage pour le taf, pas mal de pièces à remplacer.
As tu pris les Lemforden pour les bras?
Oui oui!! ;-)
1ere modif esthetique sur le break:
Quand tu dit joint du bac baterie de quel joint du parle ??
et tes bras avant quel pack tu as choisi
Support filtre a pollen, caoutchouc de cable de capot, joint boitier de boitier de gestion moteur.
Mes triangles j'ai pris un pack lemforden (monte oem)
Nikel le bras d'essuie glace ![]()
Oui, j'avais deja fait cette modif sur mon ancienne Bora break
Tu as pris un bras de Touran ?
Bras de passat 3C avec essuie glace de touran en effet..meme surface essuyé mais plus jolie et plus fin..
Sympa le bras d'essuie glace, ça donne un bon coup de jeune.
Chapeau le coup de l’essuie-glace !!![]()
C'est jolie l'essuie glace aero
Sympas la nouvelle
content de participer à son embellissement
Merci les gars!
Passage du break au vcds.. Servomoteur V71 HS.. Le potentiometre est mort ou crade, il bouge sans arret.. Ca fait un bruit d'oiseau.. Et j'ai un ressort qui claque dans le dossier du siege conducteur... Faut que je trouve un cuir..
C'est le quel le v71?
Servomoteur de recyclage d'air....
Et je crois que la pompe tandem suinte le gazole...nettoyé, j'essaie de demarrer, pas tourné depuis 15jours, batterie hs... Rhaaaaa!!!!
Demarrage du break au cable... Longueur des cables au cm pres...
Remplacement de la batterie et pose de la sirene de l'alarme en place d'origine. Pas encore cablée, je ferai pendant le changement des joint sous la baie de parebrise..
