51
Re : [Passat VI] Vidange, filtres Gasoil et huile (TDi 140)
Je suis rendu à ma troisième vidange et toujours aucun souci, à part les vis du filtre à gasoil qui sont endommagées et j'ai une fuite de la cloche...
Il faut que j'en achète et remonte l'ensemble, surtout qu'une odeur de gasoil envahie l'habitacle !! (Sans compter un risque d'incendie !).
Sinon pour la courroie je l'avais fait changé, il y a bien une durée de 5 ans pour la mienne.
Par contre j'ai aussi une New Beetle essence et là pas de durée, c'est 180 000 kms!! Là par contre je vais aussi me renseigner et voir dans un premier temps à la faire contrôler, mais peut-être aussi la changer.
Elle n'a que 90 000 kms mais 9 ans.
A bientôt.
David.
VW Passat SW 2.0 Tdi Carat Edition 2009
VW New Beetle phase 3 1.6 Carat 2006
VW Coccinelle 1200L 1973 restaurée d'origine
52
Quelqu'un aurait la référence du filtre à gasoil pour une passat de 2008 en moteur CBAB ?
Et combien de litre d'huile ? 3.5l ? 4l ?
Merci de vos retour
53
Voici quelques références de filtres à gasoil pour moteur CBAB:
- Purflux réf: C515
- Bosch Réf : 1 457 070 008
-UFI Réf : 26.007.00
- MANN Réf : PU 825 x
Ne pas oublier de réamorcer au VCDS (fortement recommandable).
D'autre part la contenance d'huile est de 4l.
B6 Carat Edition SW TDI 140 moteur CBAB boite KNS
54
- Purflux réf: C515
Ah super je te remercie !
Obligatoire le reamorcage au VCDS? Il n'y a pas d'autres techniques ?
55
A toi de voir : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … df-fourni/
56
Ok je te remercie encore de cette aide !
Seule autre solution remplir le filtre de gasoil je pense !
Je vais continuer à étudier ca !
57
Non, même pas....
Mais tu fais ce que tu veux, c est ta pompe HP.
58 Dernière modification par azerty321123 (30/01/2018 4:53:36)
hello,
je réactive ce post ;-)
je compte faire ma vidange complète pour ma passat sw 2l tdi 140 dsg 2010.
j'ai opté pour la marque UFi,
on m'a dit que c’était la marque des vw en sortie d'usine.
ainsi que de la Castrol Edge 5w30 LL 507.00.
je ne suis pas du tout bricoleur, mais en suivant scrupuleusement votre tuto je devrais m'en sortir...?
Merci !
