1 Dernière modification par P0P0 (03/06/2012 17:07:04)
Sujet : [Recherche Avis] Passat VI TDI 170 Highline de 2007
Salut a tous
Je serai l'heureux propriétaire d'une passat 3c 2007 2L TDI 170 high, j'irai la chercher mardi ou mercredi.
Donc concernant mon véhicule je suis a la recherche de toute infos, souci majeur du modéle problémes connus a quoi faire attention etc je sais pas quoi d'autres.
Si non dans l'habitacle j'ai un MFD2 possible de le changer pour un plus récent (RNS510) sans changer 50 trucs? Possibilter de onnecter mon iphone ?
Le petit clavier éscamotable a quoi il sert présiment?
Est si non je voudrais ajouter la lumiére de courtoisie sous les rétros et installer le kit leaving/coming home possible?
Voila je crois que niveau questions pour le moment sa ira si j'ai d'autres question je ferai une suite:)
Merci d'avance de vos infos a bientôt salut
Re : [Recherche Avis] Passat VI TDI 170 Highline de 2007
Vue plus de 30 fois et pas de réponse...
sniff sniff
Je peux te répondre pour quelques trucs,
La lumière sous les retros ainsi que le leaving/coming home sont de série sur la Highline, c'est à configurer sur l'ODB.
Iphone c est mort pas de bluetooth
Clavier je ne sait pas.... ( Christian ? )
Sinon a priori TDI 170 ras...
Bonne route smile
Merci les amis c'est gentil.
Si non il y a t'il un tuto sur le fofo pour activer cela ?
Pas besoin de tuto, tu vas dans le menu "configuration" (à l'aide des commandes au volant) de ton ODB puis tu te laisse guider, c'est très simple.
A savoir que le Leaving/Coming home fonctionne avec le capteur d'allumage automatique des phares (en tout cas sur ma Passat).
ok merci beaucoup pour les infos c'est sympa..
sinon tu as encore le "clignotent confort" qui consiste a ne plus enclencher le comodo pour avoir le clignotent mais une petite préssion sans l'enclencher et ton clignotent clignotera 3fois l'avantage quand tu déboite sur autoroute.
VW Passat 2.0L 140cv de 2008
Merci de l'info mais sa c'est déja activer dans la carrosse. Je l'ai remarqué quand je suis allé la voir, éssayer.
mais merci de l'info sa peut toujors servir ^^
11 Dernière modification par Giledition VI (06/06/2012 15:18:42)
Bonjour Popo,
le petit clavier escamotable sert à taper les numéro téléphonique. L'installation d'un RNS 510 n'est pas compliqué du tous fait des recherches sur le forum il y a pas mal de topic à ce sujet et tu en trouves pour 700 euros environs.
salut
le petit clavier c est pour le telephone mais tu n as pas obligatoirement besoin du rns ,faut essayer avec le bluethoot ou regarder dans l accoudoir central .
Sinon pour les leaving/coming home le capteur de pluie n est pas obligatoire faut juste alors l active avec un vag com mais si tu as le capteur de pluie et phare (logique) il doit le faire automatiquement .
