Sujet : Ventilo de clim tourne en permanence
salut a tous, mon souci sur ma passat est que la température de liquide de refroidissement affichée au compteur ne  marchait pas. j'ai changer la sonde de température f18 ( 4 broches : couleur verte) qui se trouve en bas près du radiateur.
problème: une fois la sonde changée et le remplissage du liquide effectué mon ventilo de clim tourne a fond même moteur arrêté mais avec le contact. la température au niveau du tableau est monter par moment jusqu’à 70°c sur trajet...
hypothèses:
-l'avis de Volkswagen (part téléphone) = mauvaise purge donc bulle d'air un niveau de la sonde donc je purge en appuyant sur les durites rien de plus.
- l'avis de mon garagiste: ventilo de clim en court-circuit ( prix de la pièce 289€ sans la main d'oeuvre) donc j'en appelle a vos connaissances pour ne pas changer ce ventilo pour rien ou si j'ai fais une mauvaise purge ou bien mettre un coup de valise chez VW pour être sur du diagnostic. merci par avance.
Re : Ventilo de clim tourne en permanence
Bonsoir Crucy44,
Il est demandé aux nouveaux membres de se présenter ici.
Merci.
parcontre mon problème est tout afait le contraire du tien, mon ventilo ne s'encleche jamais, mon mécano m'a dit que c'est normal tans que ça ne dépasse pas les 90°, en plus la clim est en panne alors que le ventilo n'est pas fonctionnel, es ce vrai?
