Re : GGSW - Passat VI SW TDI 110 - 2009
Pas besoin d'un rns plus récent pour afficher les radars sur le poste, mais une mise à jour du module s'impose.
Forum Passat » Présentations des membres » GGSW - Passat VI SW TDI 110 - 2009
Merci pour ta réponse.
Maintenant j'ai une voiture plus récente donc un RNS plus récent donc un firmware plus récent. Par contre je ne sais pas à quel point vu que je n'ai plus les infos du setup. ![]()
C'est déblocable avec un VAG-COM il me semble?
Oui.
Contrôleur navigation, puis adaptation, puis mettre la valeur 1 au Development Test Mode.
Le menu caché (appui long sur SETUP) est alors disponible. ![]()
Merci bien!
Vivement le WE pro que je mette mon nez la dedant voir ce que je peux améliorer. ![]()
Mon kit main libre est arrivé ce matin!! :-)
Comme d'habitude une livraison nickel de MGconnex! ;-)
Plus qu'a mettre tout ça dans la voiture!
Ce we si il ne pleut pas car pas de garage... :-/
Ça y est le montage est effectué grace au tuto de Vini59. ![]()
J'ajouterais quelques photos des fonctionnalités un peu plus tard quand j'aurais fait le tour des changement possible à l'aide du VAG-com
Au menu:
- Activation du Coming/Leaving - Home
- Réglage de l'intensité lumineuse déclenchant l'allumage des feux
- Fermeture automatique des vitres lors du verrouillage à distance
- Activation du 2eme antibrouillard arrière
- Modification de la vitesse mini à laquelle se déclenche les essuies glaces auto.
- Autres suivant les idées.
Faut que je fouille le forum pour trouver les procédures et les idées. ![]()
Une erreur c,est glisé dans ta liste de modification ![]()
Sur nos belles, nous n'avons pas de deuxième antibrouillard.
Idée pour tes changements : feux shyline, feux de jour dans antibrouillard, fermetures des vitres en cas de pluie.... etc
Ah M......, j'avais vu ça sur le net mais le topic ne devais pas concerner les passat 3C. C'est quand même dommage je trouve ça laid un seul anti-brouillard arrière...
euh... feu shyline??? C'est quoi?
Les feu de jour je suis pas fan donc je ne pense pas.
La fermeture des vitre en cas de pluie: je suis tombé sur un tuto en cherchant le réglage des essuie-glaces, c'est dans le "to do list"! ^^
Merci pour les idées et remarques! ![]()
J'ai un peu regardé tout ça ce matin et j'ai fait un scan qui m'a sortie pas mal d'erreurs si vous avez des infos sur ce qui peux générer ces erreurs je suis preneur.
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Friday,02,November,2012,13:33:47:10074
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Component: R4 2,0L EDC G000SG 8332
Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 03630 995 88281
VCID: 820F0E3BA6CF
1 Fault Found:
009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
P261A - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 137528 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.00
Time: 12:14:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.31 V
Lambda: 63.1 %
Bin. Bits: 10011100
Count: 0
Temperature: 20.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Component: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Serial number: 00000009448935
Coding: E1880F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000100000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 408B44336843
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B
Component: Wischer 230209 005 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 160409 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 137606 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.01
Time: 18:01:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Serial number: 0721G094070022
Coding: F9A07F06400603042002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2B51039FF1C5
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 18
Reset counter: 159
Mileage: 138682 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.15
Time: 14:43:50
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 138682 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.15
Time: 14:43:53
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 138682 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.15
Time: 14:43:53
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 159
Mileage: 138682 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.15
Time: 16:59:18
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3C0 035 680 C HW: 3C0 035 680 C
Component: RNS-MID H01 1090
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J8089155
Coding: 040004000400008200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 1F49E74FB57D
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 138682 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.15
Time: 17:37:10
00862 - Unlicensed Version. Not all DTCs
007 - will be decoded. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 135232 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.26
Time: 08:59:01
Friday,02,November,2012,13:35:32:10074
Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component and/or Version: TELEFON H15 3200
Software Coding: 0A00000000010100
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW46)
VCID: 3A7F36DB0E9F
5 Faults Found:
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [008] - Open Circuit
9457427 - Unlicensed Version. Not all DTCs
B104F 13 [008] - will be decoded.
9457171 - Unlicensed Version. Not all DTCs
B104E 13 [008] - will be decoded.
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
13636352 - Unlicensed Version. Not all DTCs
U1013 00 [009] - will be decoded.
-----------------------------------------------------------------------------Merci.
Une modif sympa avec VCDS, c'est l'effet 1/2 skyline, qui consiste à éteindre la partie centrale des feux arrière (juste le cercle extérieur allumé). Dans ce cas, augmenter un peu la puissance de l'éclairage du cercle extérieur.
Pour tes défauts, jette un coup d'œil par ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … ault_Codes
Finalement, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire les modifs souhaitées (peut être a cause de la version de VCDS fournie...
Dans tout les cas je suis dans la m.... avec mon kit mains libre. Je vous présentes le(s) problème(s):
- Après le montage et de l'activation du module téléphone avec VCDS j'ai pu connecter un de mes portables sans problème (le SE W705)
- Je me rend compte après que je ne peux pas utiliser les commandes au volant pour naviguer dans le module téléphonique de l'ODB.
- Malheureusement pour pouvoir connecter mon tel pro (Nokia 2330) le module me demande une validation via l'ODB que compte tenu du point précédent je ne peux pas lui donner...
- Je contacte MGConnex pour la réalisation de l'activation en ligne proposée et lui demande de m'activer les commandes au volant. Après 2 - 3 manip le gars me dis que j'ai un volant ancien modèle (et gestion des commandes au volant ancien modèle) avec un ODB blanc et que compte tenu de cette combinaison je ne pourrais pas utiliser les commandes aux volant. ![]()
- Lors des manips pour essayer de connecté le 2e tel, le technicien a supprimer le profil existant (SE W705) et maintenant le module me demande aussi un validation pour recréer le profil de ce tel. :'(
- Bilan j'ai un super kit mains libre sur lequel je ne peux pas (plus...) connecter de téléphone (en tout cas pas les miens...) *(-_-)*
Je suis preneur de toute suggestion, remarque, commentaire. ![]()
Suite aux différentes remarques trouvée dans le topic guide d'installation d'un kit main libre j'ai réussi a re-connecter mon téléphone à mon kit main libre.
Pour fêter ça j'ai profité de mon passage sur la côte ce we pour faire quelques photos.
Par contre elles ne montre pas ma belle en robe de soirée mais plutôt en robe des champs.
Le fameux ODB blanc avec volant 8 boutons. :S
L'interface téléphone du RNS.
La robe des champs.
J'ai hésité à me tromper mais en fait... non! ^^
MGConnex doit recevoir une voiture ayant les même caractéristiques que la mienne pour un montage en fin de mois. Ils me tiennent au courant des possibilités et des test réalisés.
J'espère des bonnes nouvelles. ![]()
Me voilà enfin de retour pour vous donner l'épilogue de l'installation de mon kit main libre (première commande le 22/10/12!!).
Le premier kit commandé n'étant pas parfaitement compatible avec ma voiture (chimère faite d'un ODB blanc et d'un volant 8 boutons), je n'avais pas la possiblité d'avoir de commande au volant ni de lecture sur l'ODB. La gestion sur le RNS restait possible mais ça restait moyen niveau sécurité...
Après essai, MGConnex m'a orienté vers un module de type PremiumII (HFP + RSAP) et malgré quelques cafouillage dans les envois j'ai pu l'installer aujourd'hui et constater sont parfait fonctionnement avec les commandes au volant et tout! :-))
Mon portable perso (non compatible RSAP) fonctionne parfaitement mais je n'ai pas encore réussi a connecter mon tel pro (un nokia RSAP) car je bloque à la saisie du PIN (ce problème fait l'objet d'une question dans le topic dédié).
Je vais essayer de faire un dernier tour sur VCDS pour voir si je peux pas faire quelques modif avant de renvoyer le cable.
