Sujet : Combinés filetés passat 2 1986
Bonjour a tous, voila j'ai mon collègue qui va me faire des jantes tôle élargies, et dans la foulée je voulais la rabaisser un peu, mais problème je ne trouve rien pour la passat 2, sur mécatechnic la plus ancienne c'est la passat 3...
Auriez vous une adresse, ou une astuce ( je pensais adapter des combinés de golf 2 dessus mais a l'avant ce n'est pas pareil...) ?
Merci d'avance
Decaps
Re : Combinés filetés passat 2 1986
Up
Personne n'a d'idées? sad
Il me semble que c'est pareil que les 35i...
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss … 70-10004-p
ci joint l'amortiseur d'origine que tu devrai mettre donc tout les combiné compatble au meme vehicule doit correspondre
audi 90 quattro audi 80 mais avant 1989 visiblement oupassat b3 mais seulement 1.6 72 cv
Merci a vous smile Je vais voir ce que je peux trouver
Bon rien de concluant, je sais que l'arrière c est du G2, donc je vais tenter de mettre juste des ressorts courts de G2 a l'avant et a l'arrière voir ce que ca donne
bah sur ma 35i, j'avais bien mis un mix d'amorto de Golf 1 et de 35i à l'avant, et de A4 quattro et 35i à l'arrière... Tout passe là dessus! lol
alors alors donne des nouvelles, ca m'interresse pour la mienne,
Merciii
par contre les  fileter de Golf 1 ne se monte pas sur 35i juste pour info
a la limite des filetes de Golf 2 G2 ...
pour la 32b ou tu te contente de ressort -6 avec cartouche Courte Ta technix bas de gamme
ou du B6 de chez Bilstein
sinon il te reste a faire concevoir des filetes sur mesure comme certain on fait
Golfs Mk1
Passat 32b
Caddy Mk2
j'ai entendu aussi parler de "griffes" qui viennent comprimer les ressorts?
Qu'en penser? perso ca m'exite pas trop,...
11 Dernière modification par Coxigenne (30/09/2012 1:31:40)
oublie ce genre Produit !!
rouler bas ok
mais pas a tous prix
et surtout pas celui de la sécurité !
chope des ressorts courts avec cartouche  et basta !
Golfs Mk1
Passat 32b
Caddy Mk2
Tout à fait d'accord. smile
Me semblait bien, merci les gars wink
Encore une petite question, les bilstein B6, c'est le model à prendre pour la passat ou il faut encore qu'ils soient adaptés?
Parce que j'en trouve bcp des Bilstein B6 pour BMW E21?
Ca passe pas je suppose? ou Bilstein B6 c'est tous les meme?
Merciii
Bah non, C'est pas standard, il y a des B6 pour différents modèles... smile
d'accord smile mais pour 32b ca existe ?:)
biensur voilà les B6 pour 32b
http://www.oscaro.com/amortisseur-bilst … 4365-854-p
et attention meme les cartouche de Golf 2 sont plus courte que celle de 32b
j'ai deja fait les comparatif ......
Golfs Mk1
Passat 32b
Caddy Mk2
