Sujet : [Solution] Contacteur Neiman HS
Bonjour, si quelqu'un a un problème avec le retour du Neiman au démarrage voilà la pièce à changer.
Acheté chez VW au prix de 39€ et changé aujourd'hui.
Pour le changer retirer les vis des capots par en dessous et derrière le volant pour accéder derrière le volant le faire tourner il y en a 2. Total de vis 4.
Pour retirer les capots il faut jouer avec le volant.
Retirer le connecteur.
Ensuite dévisser les vis d'arrêt de l'ancien contacteur généralement recouverte de peinture rouge.
Retirer le contacteur et mettre en place le nouveau.
Visser les vis d'arrêt du contacteur brancher le connecteur.
Remonter l'ensemble.
Temps 20min
Voilà si ça peut aider quelqu'un.
Bonnes continuations à tous
