Sujet : Voyant dysfonctionnement moteur allumé passat 2.0 tdi 140 (bmp)
Mon problème est que j’ai le voyant de dysfonctionnement moteur qui s’allume sans aucunes informations sur l’écran multifonctions et les symptômes sont les suivants, très rarement, j’ai une coupure moteur vers 2000 tr/min et si je rétrograde, elle repart comme si rien ne s’était passé, et je constate aussi une surconsommation de carburant, mais pas de fumée noire apparente. Jusque là, rien de bien méchant. Sauf que suite à une perte de pression d’huile sur l’autoroute j’ai changé récemment (la semaine dernière), une pompe à huile et un turbo. Pour ce problème de voyant dysfonctionnement moteur allumé, j’ai pris rendez-vous chez Volkswagen pour fin de semaine prochaine (apparemment un problème de capteur).
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que mon problème de voyant allumé à un rapport avec la casse de la pompe à huile et donc du turbo ?
- Est-ce que je peux continuer à rouler raisonnablement comme ça jusque vendredi prochain ? Sans le risque d’endommager d’autres pièces mécanique ?
Pour info, la vidange et tous les filtres ont été changés.
Merci d’avance pour tous vos conseils…….
