Sujet : Augmentation des performances avec Tuning BOX
Hello
Je suis detenteur d'une PASSAT SW 1.6TDI 105ch.
J'ai pris contact avec la société belge Tuning Box pour booster de 20% les perfs du véhicule ils annoncent un gain de 25ch et 50Nm.
Le prix est compris est de 618 Euros TTC.
J'ai plusieurs questions
1°) Avez vous un retour d'experience à me donner sur ce type de boitier sur 1.6TDI ou autre motorisation ?
2°) Le jeu en vaut il la chandelle en regard du prix affiché ?
3°) Est ce simple à monter ?
4°) Y a t'il un risque sur la durée de vie du moteur ?
5°) quid de l'assurance du véhicule ?
6°) Enfin comment est fixé ce type de boitier sur le capot pour eviter qu'il ne bouge ou bien qu'il ne génère des vibrations?
Merci pour vos réponses.
Passat Break VII Confortline TDI 105ch.
Re : Augmentation des performances avec Tuning BOX
Tu pourras augmenter comme tu veux, tu auras toujours un moteur avec une cylindrée de 1,6 ! Ce qui fait trop juste sur une Passat et ces "boîtes" ne te donneront aucune garantie en cas de casse moteur. A éviter ...
3 Dernière modification par snulkit (04/05/2012 14:06:41)
ne soyons pas négatif
j'ai ce boitier de tuning box
j'ai dejà posté là dessus
pour résumé
gain en consomation : Nulle , on Consomme plus car ce moteur est sous dimensionné
pour rappeles les test  conso sont effectué à max 90 km/h et pas 120 !
le boitier ça fausse l' ODB  de 10 % au niveau consomation !
par contre
- plus agréable  ( un peu de couple en plus  , mais l'emballement dans les tours  est enfin  présent car la linéarité  faisait que de monter au dessus de 3000 t ne servait a rien :  donc plus de cheveau c'est pas négligeable)
mais comme tu tires plus  tu consomme plus
- elle reprend enfin un peu mieux en 6 ème et nettement mieux en 5 ème  à 120 sur l'autoroute
pour info conso
- avec ma golf 4 variant 1.9tdi 2003 101ch  bac de toit et porte vélo sur boule :>  800 km 6.3L rééel
-  passat B7 , même bac de toit tuningbox, et même porte vélo 7.5 L sur le même traje t : glups  (aarg sur reserve  à la maison avec 70 L )
mon concessionaire m'avoue le 2..0L en quotidient consomme moins !!!!
a savoir aussi
tuning box triche sur la pression d'injection  et pas le temps de chaque injection ... donc pas top top
mais bon pas de carto possible , clef de malade pour accéder au calculo
A refaire 2.0l
ps acheté en occase sur Ebay 200 €
a deconné après 6 mois ( moteur claquait fort  regulièreme) ==> echangé ( garantie 5 ans ) en 48 h super service
Facile à monter  niveau novice , 1 connecteur sur la rampe commune
2°) Le jeu en vaut il la chandelle en regard du prix affiché ? neuf : non
3°) Est ce simple à monter ? oui
4°) Y a t'il un risque sur la durée de vie du moteur ?  probable ( surtout F.A.P)
5°) quid de l'assurance du véhicule ? ( voir avec lui  ethias accepte normalemet)
6°) Enfin comment est fixé ce type de boitier sur le capot pour eviter qu'il ne bouge ou bien qu'il ne génère des vibrations? ( coincé a coté du lave bidon glace)
Merci pour vos réponses. 2 rien
Post's attachments
Je vous poste un mail recu cette apres midi de EPI Belgium:
Nous pouvons vous annoncer avec beaucoup de plaisir que EPI-Belgium a finallement la possibilité de reprogrammer les moteurs VAG-1.6crtdi (exclusif en Belgique!).
Ceci avec une reprogrammation sur mesure et non PAS avec un boitier additionel.
Prix tout les tests sur le banc de puissance: 699 Euro,-
Envoyez-nous un petit mail si vous désirez un peu plus d'infos
Bàv
Ken Leeman
www.epi-belgium.be
info@epi-belgium.be
gsm: 0470/549107
Si on se refere a leur site ils annoncent 135 ch pour 310 nm j'ai envoyer un mail pour confirmation la puissance
5 Dernière modification par snulkit (04/05/2012 21:00:44)
699 € purée ils ne se font pas ....Ch... pour l'exclusivité
après on s'etonnent qu'ils ne doivent pas chiptuner leur propre véhicule vu le benef qu'ils font .... il peuvent  s'offrir des porches ....
Bref plus sérieusement
il faut comparer la plage de couple depuis 1200t/m
le 1.6 tdi donne 250 nm depuis 1500T/m jusque 2500 t/M si je ne m'abuse
il fait bien sur plus entre les 2
si l'on veux economiser et rendre la voirture plus souple a bas régime il faut un couple maximal  même avant 1500 t/min
ils donnent toujours la valeur maximale qui s'etend sur une courte plage
de pluis il montre que la partie intéressante avec des echelles modifiées afin de se dire waaaahhhh la courbe est solidement plus elevée ...
Quoi de plus normal que ton concessionnaire t'annonce que le 2,0l. consomme moins. Avec un 1,6l et le poids de la Passat, tu seras plus avec le pied au plancher que le contraire. Ne pas être négatif dans ce cas serait difficile. wink
Je continue à dire que cette boîte n'apportera rien, si ce n'est des ennuis programmés. Mais tout le monde fait ce qu'il veut ...
la reponce d'EPI
Elle passera à 135cv et 295Nm.
Bàv,
gain en couple minable
j'ai lu sur un forum dédié aux Audi que cette reprogram se faisait direct sur l'ECU et non via l'ODB. Apparemment, cela bloque l'accès à la concession pour les futures mise à jour. Info à vérifier. Et n'y connaissant rien, à prendre avec des pincettes.
A+
10 Dernière modification par snulkit (08/05/2012 21:12:30)
cette motorisation est ideale pour la hollande ou tout est asbsolument plat
l'année passée chargé comme un mulet je moulinait non stop dans le massif central !
ce qui m'a fait décidé c'etait un test sur du plat, ma golf qui rendait l'âme et le prix en direction super abordable avec 4 mois et 2.200 km
en belgique les taxes de mise en circulation sont pas triste .. , et ils ne tiennent compte que de la puissance et de la cylindrée )
sauf en flandre mais c'est une autre histoire communautaire .....imatricule une 320d 184 c'est moins cher que ma passat 1.6 Tdi
c'est pour ça que chez nous il existe une version 136 ch des 2.0L vw sauf dsg
je changerais dans 2 ans quand elle aura 4 ans  et c'est promis je passe au 2.0l ou a une polo ... ( si on sait encore se payer 1L de diesel)
C'est parti pour la reprog !!!!
http://www.o2programmation.com/preparat … di---105ch
http://www.br-performance.fr/fr-fr/repr … 0-1-6-tdi/
J'ai rendez vous vendredi prochain
Je vous tiens au courant dés que ce sera fait.
avec un 1,6l  du gagneras rien qu une grosse consomation
Passat B7  sw 2011 Dsg Preparation R Line 190 cv
ancien vehicule  Volvo V70 185 cv
13 Dernière modification par snulkit (16/08/2012 14:48:44)
Je viens de me reseigner près de mon assurance ( ethias) en Belgique & shiftech
Passer de 105 à 135 ch par exemple me  coute  un supplément R.C. 28 € par ans anfin d'être traquille c'est rien du tout
jusque là pas de problème  mais il faut passer par le réseau pour la modif  VW  ....
demande par téléphone
ils exigent un papier attestant que le véhicule reste conforme
demande par Email
Copie de la facture de la modification faite par le Réseau leur suffit
donc retour à la case départ !!!
Ok, c'est vrai ça vaut la peine de se mettre en ordre à ce prix la. Et au final qu'elle est la conclusion? Tu vas passer pas VW pour faire ta reprog?
Je voudrais pas jeter un pavé dans la mare  mais bon, quand on achète un 1,6 Tdi dans une passat, faut quand même pas s'attendre a des performances de W8. J'adore entendre que le 1,6tdi, c'est mou, il mouline partout, c'est un moulin faut pas le prendre, etç... je sais pas mais la première question qui me vient à l'esprit c'est la passat vous l'avez achetée dans un sac? vous ne l'avez pas essayée?? Moi j'ai le 1.6Tdi, en passat Variant, et franchement, avant de l'acheter mon cc me la pretée pendant 1 heure pour l'essayer. oui, je l'ai prise en 1.6TDI, il me fallait un véhicule stock très rapidement et je regrette pas... certains membres du forum l'on vue, c'est loin d'etre une enclume. Depart en vacance pour la Dordogne avec Box sur le toit l'année passée, le plein de baggages, le bébé a l'arrière, c'est du 5.9 litres au cent, a 137 km au cruise control. Alors oui, elle arrache moins au feu rouge que ma Clubman 1.6tdi mais y'a une différence de poids aussi. Bref pour faire court, j'ai envie de dire, le 1.6 TDI ne sera jamais comparable au 2.0 TDI 140cv même après tuningbox, programmation, tuning box etç...maintenant, c'est pas la peine de l'amener à l'abbatoir chaque fois qu'on n'en parle car il ne démerite pas non plus... n'oubliez pas que 1.6tdi c'est surtout un moteur fiscal avant toutes choses et finalement il est pas si loin le temps des moteurs diesels VAG tdi 95/105/115 TDI fougue de guerre mais bien moins fiables que mon 105 CV....
Cordialement,
PS : non c'est pas un coup de gueule mais presque!!!... wink
VW Passat VII SW Comfortline TDI 105 - Noir Brillant - pack Business - cuir Brun - pédalier R-Line - RNS 315 - Bluetooth - DAB - Bra noir - éclairage plancher avant LED rouge.
VW Typ1 1200 Standard 1968 - 34CV -  (o\ I /o).
D'accord avec Thierry : la Passat avec le 1.6 c'est pas une bête de course mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande...
Passat Variant 2012 - 1.6 CRTDI - Highline - Noire
Par le passé : Volvo V50 Break, Peugeot 307 SW
Ma présentation
Mais si,assume ton coup de gueule ! lol
Chacun trouve moteur a son gout,perso je commence a trouver les 200cv mous par moments et quand je prends ma 406 de 92cv ou encore la golf de ma mere de 105cv,je vous laisse imaginer...
MAIS je n'ai pas de raison de critiquer les autres moteurs que le mien.
Et si VW a mis un 105cv dans la passat,c'est qu'il doit faire le boulot !
Tout es question de choix, et comme l'a très bien dit Thierry, "on n'achète pas une voiture dans un sac"
Pour ma part, le choix étaiit fiscal (Belgique). 105cv TMC de 123 €. Un 170cv TMC 2500 €.
19 Dernière modification par wilcoyote (12/09/2012 15:35:31)
salut
un petit retour perso sur les boitier
pour les+
sa fonctionne pas trop mal pour le prix
la consomation baisse
pour les -
la voiture fume
la plage de couple reste la meme
pour ce qui est de la casse moteur aucun soucis chez moi (opel zafira 2.0 dti ) modifiaction fais a 140000 et je change maintenant pour une passat 19tdi et elle a 215000 borne donc pas de soucis de fiabilitee moteur
par contre vu que l'on joue beaucoup sur l'apport en carburant (d'ou fumette royal) la sonde l'amba s'encrasse plus vite
voila  pour mon retour
pour la passat je passe a une reprogramation  pour avoir un couple plus bas (declenchement du turbo plus bas ,ajout de pression etc......)
vag com 11.11
si vous avez besoin pas hesiter
Comment la conso peut elle baisser si tu augmente l'apport en carburant ? hmm
On m'avait dit si un diesel fume,c'est au contraire,trop d'air... (?)
parce qu tu arrive plus vite a ta vitesse de croisiere je vais dire
donc au lieu de consommer (je parle en instantanee)17l pendant 30sec tu consomme 23l pendant  20 sec  voila tout
si tu regarde ton econometre en instantanee tu es bien au dessus de la consomation avant la puce
mais au final tu es gagnant
et crois sur mon zafira c'etais minimum 1l vu que a l'origine le 2.0dti fais 82 ou 86 cv je sais plus
l'air est un parametre avec lequel tu ne sais pratiquement pas jouer sans faire de modif
si tu as trop d'air normalement tu apauvris ton melange et la cela deviend mauvais pour le moteiur (tout du moin en essence)
vag com 11.11
wilcoyote a écrit:
salut
pour les+
pour les -
la voiture fume
Elle fume ? avec un F.A.P ... ??? etrange et passs bon ça ...trop poussé a mon avis
avec mon tuning box ras
je crain un encrassement du FAP a la longue de là a dire si il va se boucher un jour .....
Je déterre ce post car je voudrais vous faire part de mon expérience:
Vers  Fin juin 2017 ma Passat 2010 1.6 TDi est rentrée pour un petit entretien à 98.000 pour une simple vidange à ma demande Chez VW.
En même temps, ils ont fait la mise à jour du moteur au niveau dépollution + ajout de la tubulure devant le débimètre.
Quand j'ai récupéré le véhicule j’étais à 2 jours de mon départ en vacances.
J'ai trouvé que le véhicule se traînait , avait perdu un peu de pèche , malgré le fait d'avoir remis le tuning Box.
je suis donc parti en vacance
j'ai consommé sur autoroute certainement 0.9L de plus à 130KM/h par rapport à mes autres voyages identiques !
sur route à 70-90 là je consommais mois que d'abitude
j'ai donc roulé environ 4.000 km et sur le chemin du retour, j'ai eut la sale blague que le moteur s'est mis en mode dégradé.
je me suis donc arrête et j'ai enlevé le boitier Additionnel et tout est rentré dans l'ordre
Or cela faisait 80.000 km que je roulais avec ce boitier, a mon avis la reprog VW à changé les paramètres.
Rentré de vacances j'ai encore analysé la conso sur le chemin habituel du travail et toujours le même constat , plus de consommation sur autoroute mais beaucoup moins sur nationales.
J'ai finalement pris la décision de faire une reporg du 1.6 Tdi chez Shiftech + filtre à air BMC qui se place dans le logement d'origine.
Ma Passat est transfigurée !
voici 10.000 km que j'ai fait la reprog , j'ai l'impression de conduire un 2.0l
- elle est Beaucoup plus souple en reprise
- elle consomme moins (4.7L min - 5.3 moyen) et verifié à la pompe
- elle tourne mieux ( de temps en temps lors de la chauffe avec le boiter le moteur claquait)
- elle accéléré beaucoup mieux sur autoroute et donc beaucoup plus sure , elle reprend même en 6 ème
- sur la route des vancaces à 5 + bac de toit , elle reprends sans aucun problème et consomme moins
==> un Rève , je roule en bon père de famille !
==> 35 € par ans de supplément en assurance pour 108 Kw
j'ai juste un regret,  ne pas avoir fait cette opération plus tot !
je n'ouvre pas un débat sur la fiabilité ou c'est bien ou c'est mal  , bla bla bla ... je suis juste hyper content !
Petite remarque aussi : après 103.000 Km et la mise à jour VW sur le logiciel triche  la voiture faisait bien toujours 105 Ch et 250 Nm !
A bon entendeur Salut :-)
Post's attachments
1.6TDi shiftech.jpg 198.29 kb, file has never been downloaded.
24 Dernière modification par pitou30 (10/02/2018 18:13:35)
Je suis bien content pour toi
Visiblement les tuning box ne sont pas une réussite mais ça je le savais, la mise a jour pollution n'est visiblement pas une réussite non plus et ça nous confirme qu'une bonne reprog n'apporte que des avantages. (j'ai dis une bonne, pas par des guignols)
C'est donc tout benef pour toi, tu as une belle attestation de VW qui dit que ta voiture est conforme, tu te retrouve avec une bombe qui consomme moins, qui marche mieux mais qui pollue plus mais ça je t'avoue qu'a ta place, je m'en foutrait un peut...
Le tout en gardant le FAP d'origine je suppose donc 100 % clean au contrôle technique.
Je pense que tu  devrais poster ton retour dans un sujet reprog, ce serait plus sa place.
Bonne suite
