Sujet : [Polo 9N3 essence] Ratés d'allumage
je fais appel à vos connaissances car j'ai un soucis avec ma polo et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution à par quelques tests de diagnostic.
c'est donc une Polo 9N3 essence 1,4 MPI moteur BUD 50000 kms année 2007.
Symptômes :
le moteur vibre au ralenti et manque cruellement de puissance en accélération (le véhicule ralentit beaucoup en côte...)
légère surconsommation également, à priori
bruit disons anormal à l'échappement bien que peu perceptible
Ce qui a été fait :
Scan VAGCOM -> code erreur P0302 (missfire cylinder 2, ou quelque chose comme ça...)
Bougie noire sur le cylindre 2 (les autres bougies ont une couleur claire normale)
Mise à zéro des codes défaut
Remplacement des bougies -> sans effet (la bougie du cylindre 2 devient noire après quelques km)
Bobines et bougies permutées entre le cylindre 1 et le cylindre 2 -> sans effet (la bougie du cylindre 2 devient noire alors qu'elle était de couleur claire, montée sur le cylindre 1) (la bougie du cylindre 1 reste de couleur claire)
Re scan avec même message d'erreur P0302
Diagnostic :
Sauf erreur de ma part, les bougies ne sont pas en cause pas plus que les bobines
Je pense donc à un problème mécanique (compression cylindre 2 ?)
ou à un problème d'injecteur
ou à un problème de calculateur (peu probable vu l'aspect localisé du problème)
ou au faisceau électrique (sans conviction également)
Si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur de toute information
'04 (EX) Passat TDI 130 Business Line 2
'86 Golf 90S '97 Bandit 600S
'13 Touran TSI '07 Cross Polo
Re : [Polo 9N3 essence] Ratés d'allumage
Moteur HS. Tu en as bien pour 8000€. ça tombe bien, j'en ai une à vendre à ce prix! cool http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … iale-elle/
big_smile big_smile big_smile big_smile
Non blague à part je pense également à un injecteur, à première lecture...
3 Dernière modification par Leda-34 (10/04/2012 16:38:41)
Dommage bab', ça aurait été une CROSS, je te l'aurais pris de suite !!!
Si il n'y a que ça, je te claque des élargisseurs plastoc de Golf GTI et des amortisseurs de Touareg! big_smile
wink wink wink
trève de plaisanteries, qu'est-ce qui te fait penser à un injecteur ?
En fait, j'ai du mal à faire le lien entre un injecteur défectueux (manque de carburant) avec une bougie noire.
6 Dernière modification par babibel51 (10/04/2012 20:02:14)
Bougie noire = mauvaise combustion. Trop ou pas assez d'essence qui arrive. (ou pas assez d'allumage mais comme tu as déjà testé de ce coté...)
PS : Noire et grasse : Trop de carburant / pas assez d'air; noire et sèche, pas assez d'essence qui arrive ou tout du moins, pas régulièrement.
Quand tu parles de bougie grasse, c'est comme si la bougie était un peu humide ?
Ouaip. ça ça veut dire trop d'essence ou pas assez d'allumage.
9 Dernière modification par Leda-34 (10/04/2012 20:21:06)
Bah, il semble que j'ai l'autre cas, un peu comme s'il y avait de la poussière noire, c'est difficile à décrire (comme un voile de fumée...) mais sèche...du moins pas humide
De la calamine, quoi... smile
Ouep, je crois que je suis bon pour un petit démontage pour intervertir 2 injecteurs pour voir si je déplace le problème...
+1 ....
Tu peux essayer... smile
donc, samedi, j'ai interverti l'injecteur du cylindre 2 avec celui du cylindre 1 -> problème déplacé sur le cylindre 1 !!! (bougie noire et code erreur)
C'est donc bien un injecteur en panne.
Commande en principe aujourd'hui chez VW pour avoir la pièce à temps le WE prochain.
Quelqu'un sait-il comment faire la différence entre une panne électrique et une panne mécanique de l'injecteur ?
Panne électrique (donc je suppose alimentation électrique de l'injecteur), le problème serait resté sur ton cylindre n°2... wink
Elementaire mon cher watson ! wink
je me suis mal exprimé, l'injecteur a une partie interne "électrique" (le solénoïde) et une autre partie "mécanique" (l'aiguille) et je ne sais pas quelle partie de l'injecteur est en panne. J'aurais bien voulu connaitre la cause de la panne (par exemple, impureté dans l'essence...) mais bon c'est pas le plus important...
Bab' : je sais bien que l'alimentation électrique (le faisceau) est en bon état wink
Ah oui! Bah là, il doit y avoir moyen de le tester avec un ohmmètre, je pense, mais comment... je ne sais pas.
Bon, injecteur changé ce matin et la voiture tourne parfaitement maintenant, content de retrouver les 80 cv du bestiau...
Cool! cool
