Sujet : Problème vérin de coffre
Bonjour voila j ai mes vérins de coffre qui sont mort , voila j ai trouver un revendeur qui ma demander la référence , jusqu'à la pas de prob donc je décide de démonter la garniture du coffre pour la prendre mais pas de référence , je décide de démonter le vérin mais voila plus moyen de le remettre en place !!!!!
Et en plus l accès n est pas facile pour la fixer derrière la banquette arrière !! Donc j ai besoin de votre aide car la le coffre ne tiens plus ( lol j ai plus qu un seul vérin qui fait son travail !!!  )
http://s9.postimage.org/wn3cv1o8r/IMG_0032.jpg
http://s8.postimage.org/edeo1743l/IMG_0038.jpg
http://s7.postimage.org/roe6wtutz/IMG_0039.jpg
http://s15.postimage.org/u15t17jl3/IMG_0040.jpg
Re : Problème vérin de coffre
Voici les référence si ça peut aider quelqu un
http://s18.postimage.org/tdj0c85xh/IMG_0042.jpg
Je ne sais pas remettre ça en place, mais je veux juste te dire de faire attention à ne pas te blesser, car la pression dans le verin est très forte.
Bonjour personne n a jamais changer les vérins sur nos passat ? Car au pire pas grave si je ne mets pas l ancien direct en place mais au moins les nouveaux que je vais commander !!!
bonsoir
je pense que ta question concerne la remise en place de l'attache cote hayon
perso j'ai déjà été dans ta situation et j'ai réussis a remettre le vérin par contre il faut te faire aider
il faut lever au maxi le coffre (voir butée en cahoutchouc à enlever)pendant que ton aide fais celà tu dois enclencher l'attache du vérin
par contre je n'ai pas osé démonter le vérin coté dossier car je ne vois pas comment le remettre
si tu démontes ton vérin peux tu me donner l'entraxe des 2 attaches du vérin car je peux en avoir chez un fournisseur industriel
tiens nous au courant
Bonjour ben voila moi j ai commander les deux chez VW pour ( 39, 59 € pièces  ) car j ai contacter beaucoup de vendeur sur ebay , mais voila il on la force d éjection  390 N ! L' entraxe est de  375mm  voila !!
Sinon moi j ai démonter coter assise et oui ça va être galère pour les remettres !!
En espérant avoir aider.
7 Dernière modification par killerjesse (20/03/2012 21:14:28)
je doit changer le mien et je pensait en rementre de skoda (420nm si je me souvient bien).
je vais regarder ce qu'il disent dans elsawin tien.
je vient de tilter sur la reférence de tes verrins , 3C5 (variant) , mais tu as un berline sur ton avatar....
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
3AE827550A  420Nm
Bonjour voila vérin reçu et monté , pas de problème très facile en faite , c était bien les anciens vérin une fois démonter plus moyen de les remettre ,
il ma fallu en tout 20mn !!!
Voila !!!!!
bonjour
peux tu nous dire comment tu as remis le vérin du coté habitacle car ce 'est pas accessible !
merci d'avance pour tes conseils
Salut alors rien de spécial  a faire juste le mettre devant puis appuyer dessus !!! Comme dit les neufs ça va tous seul !!!!
Bonjour à tous, je remonte un peu le post.
Je dois en effet changer les vérins du coffre de ma passat (berline) mais je n'ai pas compris comment vous démontiez la fixation de vérin côté banquette (habitacle). Je ne vois pas comment on y accède malgré le démontage des garnitures du coffre.
Pourriez vous m'aider?
Merci.
13 Dernière modification par apache51 (26/12/2013 14:42:45)
bonjour j'ai également mes verins de coffres qui sont fatigués, le coffre ne s'ouvre plus automatiquement avec la télécommande de la clé, et même la tenue de coffre ouvert est devenu laborieux, pouvez vous s'il vous plaît , dire comment vous les démontez, si possible les outils qu'ils vous a fallu (pour ne pas avoir de surprise que tu commence à demonter avec un outil manquant)
merci, les supports photos aident également
si possible donner une force d'éjection car sur certains site nous avons du 390N et du 530 N ( je précise que normalement le coffre s'ouvre entièrement avec le plip de la télécommande (ideal quand on a les mains chargés))
passat 2L 140cv de 30/03/2005 83000km
rouler en vw est un plaisir et un plaisir est une vw ....
À mon avis 390N pour la berline et 540N pour le break?? wink
merci Tell
Bonjour, et n'oubliez pas que plus il fait froid, moins le vérin est "nerveux".
C'est pour cette raison que l'on découvre ce trouble la plupart du temps en hiver.
Dans mon cas, le froid n'est pas en cause puisque même dans un environnement chauffé, le problème est identique.
Je suis en attente des vérins commandés sur O....o pour 20 euros pièce environ.
Ouh ouh les gars? Personne ne l'a fait ou personne n'a un elsawin sous la main,
Toujours en attente de mes vérins, O....o n'arrête pas de décaler l'envoi. Cela fait la deuxième commande qui met du temps à arriver.
Mais je n'ai toujours pas trouvé la méthode pour le démontage/remontage...
J'ai également ce problème, je ne peux pas d'aider pour la méthode, mais si tu y arrives n'hésites pas à partager ou à faire un tuto expliquant la manip.
Maintenant : Opel Mériva 1.4T 120 Cosmo Pack de 2011 / Ford KA 1.2i 69 Trend de 2013 / Suzuki GSF Bandit 650N de 2008
J'attends d'avoir reçus les vérins neuf pour tenter le démontage.
22 Dernière modification par Garsdam (01/01/2014 23:48:29)
bonjour, sur oscaroooo ils disent 375 N pour hayon et 530 N pour hayon AVEC SPOILER.
EDIT: 16 euros pour le 530 et de 18 à 25 pour le 375 ...
je pense prendre avec pour avoir plus de "patate", j'ai lu quelque part qu'un gars avait fais ça et pas de soucis et vu le prix ça peux valoir le coup de tenter ...
Vivement le TUTO ! hihihi
Et bien voila, j'ai remplacé mes vérins hier. Il n'y a rien de compliqué mais l'accès est quand même assez difficile, surtout pour les attaches coté banquette. J'ai donc démonté les garnitures de coffre mais aussi la plage arrière et les ceintures arrières pour faciliter l'accès. Il y a peut être moyen de le faire sans démonter la plage arrière et les enrouleurs de ceintures mais je n'ai pas réussi, faute de bonne technique et/ ou bon outils.
Les attaches avant sont très faciles à défaire avec un petit tournevis qui sert à retirer le clip métallique.
Les attaches arrières sont très difficiles d'accès. J'ai passé un tournevis dans le trou ovale se trouvant à côté des vérins afin de défaire l'attache métallique. Un ami avait passé sa main dans le trou de l'enrouleur de ceinture afin de retenir le clip pour éviter qu'il tombe. Un fois le clip retiré, le vérin sort facilement et le neuf se pose sans retirer le clip métallique.
Une fois les vérins remplacés, il m'a fallu les comprimer légèrement à l'aide d'une cale en bois afin de pouvoir clipser l'attache côté coffre.
Voilà, j'espère que cela vous aidera!
Pas de photos ? Dommage ! wink
Oui c'est vrai que c'est pas bien mais j'en ai tellement bavé plié en 2 dans le coffre!
