Sujet : Montage ventilo visco
Bon, je vous fais un petit historique du premier problème (j'espère le dernier) de ma nouvelle acquisition.
Le véhicule : Passat 3BG BREAK TDI 130 Business line 2 , 156 000 Km.
Carnet d'entretien à jour
Distri faite à 120 000 par VW + courroies alternateur et clim (normal)
Panne à 133 000 km (facture) : remplacement tendeur+courroie accessoire+roue libre alternateur + courroie clim
D'après ce que j'ai lu sur le forum c'est un classique non ?
Et voilà, samedi,156300 km, 300 km après l'achat,voyant panne alternateur et plus de DA
Heureusement j'étais à 5 km de la maison.
verdict : tendeur courroie accessoire cassé (vis pivot cassé au raz dans le bloc alternateur.
Un peu furax !
23000 km après son remplacement, tendeur cassé.
A votre avis mauvais montage ? j'ai vu que le couple de serrage de cette vis est capital.
Donc après lecture des excellent tutos de ce forum, démontage dimanche après midi.
Afin d'accéder à la vis cassée de face et sans gène, j'ai démonté le radiateur de clim, le radiateur et l'hélice du visco.
J'ai réussi à extraire relativement facilement le bout de vis cassé à l'intérieur.
Aujourd'hui remontage avec tendeur et courroie neuf.
Et là, au moment du remontage de l'hélice du visco, après lecture du tuto de PASS PASSAT je m'aperçois que je n'ai pas repéré la position de l'hélice avant démontage alors que PASS PASSAT précise que c'est important.
J'ai bien 2 flèches au niveaux des trous de fixation de l'hélice et une marque blanche sur le rotor au niveau d'une fixation.
Quelle est l'influence si je ne le remonte pas comme il était avant. Problème d'équilibrage ? c'est grave docteur ?
J'ai également une autre question. Comment faite vous pour régler la tension de courroie de la clim ? au pif ? La RTA dit 25N.m mais ma clé dynamo ne passe pas entre le ventilo et le tendeur. Nota je n'ai pas eu besoin de reculer la face avant car j'ai démonter les radiateurs pour avoir accès à la vis cassée.
Je fait donc appel aux spécialistse du forum pour éclairer ma lanterne.
Merci à tous ![]()
