Sujet : Consommation carburant élevée suite à changement courroie distribution
Suite au changement de ma courroie de distrib (et de la pompe à eau dans le même temps), je m'aperçois que la consommation de carburant a nettement augmentée malgré un ralenti stable à 1000 tr/mn ...
Je passe de 7,5l à 9,6l sur le même parcours (environ 20 kms avec beaucoup de cul à cul)
A titre d'info, malgré le pigeage de la poulie d'arbre à cames, le calage de la poulie de villebrequin s'est décalé d'une demi dent maxi par rapport à l'origine lors de la tension de la courroie.
Pourtant j'ai respecté la procédure de tension ainsi que la côte de 4 mm entre la came du galet tendeur et le tendeur hydraulique.
La pompe à injection aurait elle pu se décaler ?????
1.9 TDi Berline 115cv Moteur AJM
Octobre 2000
