Sujet : Tdi 90 1Z qui ne démarre pas
bonjour à tous,
c'est pas souvent que je butte sur quelques chose mais la ... pfiou !
j'essaie de redémarrer une petite "presque" ancienne qui n'a pas tournée depuis plus d'un an !
le haut de la pompe d'injection était encrassé, démontage nettoyage ( pas de démontage du bas de la pompe , pas de calage de la distri)
j'ai remis la batterie sur chargeur pour qu'elle ai la pêche.
je remonte le tout , et la : coup de démarreur, ca tourne mais rien ne démarre ....
petit tour sous le capot, j'ai l'impression que les durites transparentes par lesquelles le gasoil arrive sont vides ...
comment m'y prendre afin de vérifier la bonne alimentation de la pompe en carburant ?
j'ai aussi chercher pour vérifier le calage du tiroir de régulation de la pompe avec vag com, mais je n'ai plus en tête le groupe a interroger .. et les valeurs de bases ( 0.66 - 0.76V ? )
merci d'avance ![]()
