Sujet : Passat 1600 démarre mais cale aussitôt
Passat 1600 de fin 1999 équipée d'un moteur ARM 180000KM
Semaine derniere pas moyen de démarrer. Je me débrouille pour avoir un PC que je branche sur la voiture et je trouve le défaut suivant:
- antidemarrage/ instrument
- bus can / multiplex , defaut systeme de confort
J'efface les defauts , la voiture redemarre.
Hier je fais le plein , elle démarre et se coupe de suite. Si j'insiste avec la clé , elle ne daigne meme pas redémarrer , le démarreur lance le moteur mais pas de démarrage.
Je sors la clé du neiman et essaie de redémarrer , elle démarre mais se coupe aussitot.
Le voyant d'antidemarrage s'eteint comme d'habitude.
La pompe a essence fonctionne , il y a de la pression dans le circuit.
J'ai essayé de débrancher la batterie et rebranché mais toujours pareil.
J'ai débranché toutes les sondes, capteurs et le boitier de gestion coté gauche pres du pare brise mais toujours rien.
Merci de votre aide.
