Sujet : Soucis de refroidissement tdi 115 2000
Je me permets de vous contacter parce que j'ai acquis une passat 115cv de 2000 premiere main 175 000 KM!!,
J'adore cette voiture elle est bien équipée mais bon j'ai un soucis,...
Apres quelques dizaine de km, je m’aperçois qu'elle arrive pas tout a fait à 90°,
Facile me dis je, thermostat fatigué, je le commande en 20min ce dernier changer.
Je laisse chauffer, remets du liquide, et hop 90° sans soucis, sauf que plus de chauffage??? :S
J'ouvre le bouchon du vas d'expension et la pression de fou qui vient du petit tuyau de 10 au dessus,
Je referme, un tour, et la, bocal vide, j'ouvre, le tuyau crache de la vapeur chaude puis le LDR.
Puis de temps en temps du chauffage, puis plus, et toujours cette pression.
Je precise qu'avant je n'avais ni de pression et du chauffage, juste une montée en t° insuffisante.
bon je me dis que pe le thermostat est mal mis, je recommence l’opération.
Bonne montée en t°, pression toujours et chauffage qui va tres chaud puis tres froid.
Je vais voir mon mecano, il me dit que le joint de culasse n'a rien et que c'est la pompe a eau.
OK... on la change en meme temps distribution et tout le tintouin.
Et la, pareil, au ralentit elle chauffe bien, 90°C et dans l'habitacle aussi ok!
Puis en roulant, le chauffage baisse, surtout que je monte dans le tours, puis ca revient et puis ca s'en va.
Bref je comprends pas?
Et malgré ce que mon mecano me dit, je pense vraiment a un joint de culasse, pourtant pas de pression dans le durite, pas de bulles dans le bocale, pas de mayo rien,... juste de la pression que j'ouvre le bouchon.
Merci à tous et bon dimanche ![]()
