Sujet : [Passat VI] Tuto Aérateurs planche de bord (Images out)
TUTO made in HOMERE8
temps: 1h30 (tranquille avec photos)
Difficulté 4/10
outils:
- 5 metres (MAX) cable rouge en 1.5mm
- 5 metres (MAX) cable bleu en 1.5mm
- 1 jeu de domino
- ruban adhesif isolant
- colliers
- dénudeuse
- pince coupante
- petit tourne vis plat
- 1 cintre
- 1 petit lampe
http://img502.imageshack.us/img502/4555/img9544m.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img526.imageshack.us/img526/5938/img9545i.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/9389/img9546h.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/1636/img9547a.jpg
Préparation de la connection
ouvrir le connecteur
http://img687.imageshack.us/img687/7982/img9536px.jpg
Il y a un sens pour la fiche
http://img713.imageshack.us/img713/9056/img9538m.jpg
mettre les 2 fiches
http://img3.imageshack.us/img3/7452/img9539za.jpg
refermer le connecteur
http://img542.imageshack.us/img542/2331/img9543d.jpg
Schema électrique
http://img189.imageshack.us/img189/5005/schema1.jpg
Pour une meilleur visibilité et de place, enlever coté boite à fusible, bouton d'éclairage, bouton réglage lumiere et boite a gant coté conduteur
faire levier avec un petit tour vis et tirer doucement le cache vers soi
http://img35.imageshack.us/img35/1158/img9548h.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/399/img9549r.jpg
ouvrir boite a gant
http://img441.imageshack.us/img441/7562/img9550c.jpg
prendre le coté gauche et tirer vers soi, meme principe droit
http://img513.imageshack.us/img513/5782/img9551v.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/5586/img9552q.jpg
bouton déclairage
mettre en posistion 0
http://img72.imageshack.us/img72/5369/li02.jpg
appuyer sur le bouton
http://img846.imageshack.us/img846/629/li03.jpg
tout en restant appuyer, mettre sur la position auto
http://img11.imageshack.us/img11/1559/li04.jpg
tirer sur le bouton
http://img249.imageshack.us/img249/3707/img9554.jpg
enlever la connection
http://img833.imageshack.us/img833/6960/img9555c.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/7863/img9556k.jpg
bouton réglage d'éclairage
passer la main sous la boite à gant
http://img837.imageshack.us/img837/3345/img9562e.jpg
pousser par derriere
http://img88.imageshack.us/img88/1817/img9563uv.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/3016/img9564sb.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1186/img9565h.jpg
enlever le regroupement de cables de l'agraffe (pour avoir du mou dans les cables)
http://img109.imageshack.us/img109/5899/img9557a.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/3418/img9559e.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/6870/img9561y.jpg
passer les cables sous la boite à gant
http://img141.imageshack.us/img141/8759/img9568n.jpg
Prendre la connection du bouton d'éclairage
identifier le fil TOUT gris et couper ( ATTENTION laisser de l'espace de chaques coté  afin d'être pas ennuyer pour cabler)
http://img851.imageshack.us/img851/4950/img9570f.jpg
denuder le fil gris
http://img406.imageshack.us/img406/1214/img9572s.jpg
couper environ 50-60cm de cable bleu de 1.5mm et le denuder
assembler le cacbe bleu et le gris ensemble et mettre un domino
http://img543.imageshack.us/img543/7733/img9573i.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/5133/img9574a.jpg
FAIRE la même chose avec le fil marron ( de la connection du bouton d'eclairage)
Prendre le fil rouge 1.5mm et assembler avec le fil marron
Passage des cables rouge et bleu
couper de même distance ( environ 2 metres, je vois large) le rouge et bleu
Faire une baguette avec le cintre
http://img163.imageshack.us/img163/8182/img9567b.jpg
introduire le cintre coté fusible
http://img823.imageshack.us/img823/5992/img9575j.jpg
le faire re-sortir par le trou de l'aeration centrale
http://img841.imageshack.us/img841/3400/img9576e.jpg
attacher les 2 bouts de cables rouge et bleu (j'avais oublié un cable le naze) avec du ruban
tirer doucement coté fusible et récupérer les cables
http://img408.imageshack.us/img408/1574/img9579o.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/5688/img9580.jpg
faire glisser les 2 cables sous la boite à gant
Dénuder le fil gris et bleu, les assembler  afin les mettre dans dans l'autre partie du domino
http://img838.imageshack.us/img838/8623/img9581o.jpg
Faire la même chose avec le cable rouge et marron
Bien isolé les cables et domino avec du ruban isolant
http://img33.imageshack.us/img33/2991/img9582r.jpg
Prendre les cables rouge et bleu de 50-60cm et les faire passer dans le trou gauche de l'aerateur
http://img810.imageshack.us/img810/3169/img9583.jpg
faire la connection avec le fiche noir et l'aerateur ( désolé pas de photo, mais c'est très simple)
http://img694.imageshack.us/img694/7506/img9543y.jpg
relier fil "1" jaune avec le fil bleu
relier fil "2" jaune avec le fil rouge
http://img844.imageshack.us/img844/4730/img9542n.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/5453/img9584kc.jpg
bien isoler
http://img822.imageshack.us/img822/7126/img9585z.jpg
Tester si ça marche
remettre l'aerateur mais attention de pas coincer les fils dans la bouche d'air
http://img836.imageshack.us/img836/73/img9591xd.jpg
MEME PRINCIPE POUR LE CENTRALE ET LE DROIT
bien ranger les cables côté fusible
http://img19.imageshack.us/img19/1377/img9586p.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5886/img9587nl.jpg
Et voilà.
Re : [Passat VI] Tuto Aérateurs planche de bord (Images out)
bravo beau tuto !
juste un petit bemol pour les dominos
Passat VII SW Confortline 1.6 TDI Gris Perle
Pack Voyage + Préparation tel
Tu me propose quoi d'autres car j'ai regardé pour des cavaliers électriques sont trop gros pour la section du gris et marron.
Ils doivent avoir une section d'environ 0.4mm2.
ah oui les cables faisceaux sont plus fin, je pense que j aurais tenté soudure + gaine thermo
Tu penses qu'il y a un risque meme si j'ai bien isolé?
non je ne pense pas, mais ca doit moins bien tenir aux vibrations et tt.
Bravo pour le tuto ! cool
je voudrais bien voir le resultat...
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
désolé ce n'ai pas ma photo mais le résultat est le même
de nuit
http://img62.imageshack.us/img62/1842/img0097ut.jpg
Super le tuto,les aérateurs avec éclairage et le liseré chrome mat, magnifique !!
Dommage qu’il n’y est plus la sérigraphie sur les aérateurs.
On peut le faire sur toutes les passat??
Vw Passat sw  Trend TDI 105 de 2006.
JA 16p, bleu shadow, RCD300, Xcarlink, main libre bluetooth.
Vagcom VCDS 11.2
Bravo pour le tuto et le résultat est top.
12 Dernière modification par snulkit (19/01/2012 23:21:17)
bravo ,
mais pittiée du tape tissus ! c'est solide , indécollable (ou presque et ça diminue les frottements)
je conseil aussi fortement l'aquisition d'un fer a souder 25-40w  et de soudure pour eviter les sucres
loins de là l'envie de critiquer mais l'envie d'encourager vers la reconstruction à l'origine
Bravo sinon :-)
sympa le nounours :-))
+ 1.
Sinon bravo pour le tuto ....
B8 PASSAT SW TSI 150 Confort Tungstène 2014 # B7 PASSAT SW  TDI 140 2012 Confort Reflet d argent # B6 PASSAT SW  TDI 140 2005 Confort- Bleu shadow # B5 PASSAT 1.9 TDI 130 2004 Business line II Gris sable # B5 PASSAT 1.6  101CV  1998 Confort Bleu # GOLF III 1.8 90CV 1996 blanche
c'est quand même incroyable d'acheter/vendre des passat sans les aérateurs illuminés et sans haut parleurs arrières...quelle honte!
sinon beau tuto
J'avais pas vu ce tuto, félicitation super tuto!!!
Je mettrais juste soudure + gaine thermo a la place des dominos, sinon bravo cool
Passat CC, DSG, 2.0 TDI 140 CR, Carat Edition, Noire, déco Alu, Cuir noir, Volant R Line, Seuils Alu, Éclairage plancher... Mes ex : PASSAT 3C SW Confortline, PASSAT CC Carat
Ici >> présentation et des photos de mes belles - Un vote par jour pour Forum Passat!
Pour la soudure en dessous du volant c'est impossible. Pas de place et pas de mou de cable.
Pour les cables des aerateurs, je vais les refaire avec des cosses d'electricien et de la gaines.
superbe tuto est ce possible aussi declairer le dessus et dessous de la molette?
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Peut-on remettre les photos?
Ou si il y a un autre tuto sur le montage et branchement des aérateurs lumineux.
PASSAT SW CR 140 DSG Carat Edition, Reprogrammation Shiftech 182ch/404Nm
Je peux vous faire une photo du montage des éclairages d'aérateur.
Pour les photos, malheureusement, nous y avons regardé à plusieurs, et il nous est pas possible de récupérer l’entièreté de celles-ci.
Merci de ta réponse Marc
J'attends les photos wink
Je les prépare... elles arrivent wink
Tuto pour branchement aérateurs lumineux d'une Passat VII sur une Passat B6
Equipement :
http://s5.postimg.org/sw08xdd2v/20141001_105006.jpg
Préparation :
Positionner le commutateur sur la position "off" comme sur l'image suivante.
http://s5.postimg.org/xrqpq8jav/20151118_160809.jpg
Pour retirer facilement le commutateur de son logement, je préconise de retirer la plaque de protection des fusibles, afin de venir aider en poussant par l'arrière tout en enfonçant légèrement la molette et la tournant vers la position "Auto"
http://s5.postimg.org/srt9iado7/20151118_160845.jpg
Pour retirer le commodo, pousser sur l'ergo, soit avec votre doigt, soit à l'aide d'un petit tournevis.
http://s5.postimg.org/p1tmpe1tj/20151118_160923.jpg
http://s5.postimg.org/bjmqd3po7/20151118_161015.jpg
Une fois la fiche retirée, faites la sortir de son emplacement, pour la tirer vers l'espace au niveau des fusibles.
http://s5.postimg.org/jrony3hkn/20151118_161101.jpg
Il faut à présent ouvrir la fiche, et venir retirer le fil "GRIS" de son logement, utiliser un tournevis de précision pour arriver à récupérer la fiche.
Sur la connectique que vous avez reçu avec les aérateurs, il faut placer le gris d'un côté, et venir mettre le fil rouge/jaune (ici) à l'emplacement du gris.
http://s5.postimg.org/4duzangl3/20151118_161122.jpg
Pour le câble "mise à terre" celui avec la rondelle ronde, il suffit de venir le fixer sur une partie métallique.
Perso, je l'ai placé comme ceci.
http://s5.postimg.org/8o9n68lo7/20151118_161151.jpg
Au final, voici comment cela se présente.
http://s5.postimg.org/6c1n8n92v/20151118_161208.jpg
Rien de bien compliqué donc wink
Allez, n'hésitez pas à vous lancer, franchement, cela donne un superbe effet au niveau du tableau de bord.
Super tuto Marc
Un grand merci
Y'a pu qu'a wink
De rien.
Merci Marc pour tes infos.
Voici le résultats
Post's attachments
Aérateurs-6.JPG 654.06 kb, file has never been downloaded.
Aérateurs.JPG 779.19 kb, file has never been downloaded.
