Sujet : [Passat V] Remplacement du joint cache-culbuteurs tdi130 - images out
Comme j'ai trouvé très facile le changement de ce joint de couvre-culasse sur mon moteur TDI 130, j'en détaille ci-après les principales étapes :
1- Déposer les 3 écrous du cache-moteur et le retirer :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014630170699278460.jpg
2- Retirer le reniflard en desserrant le collier avec une pince et enlever le U en mousse :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014630170699278461.jpg
3- Retirer le cache-courroie de distribution supérieur, en déclipsant ses 2 agrafes :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014631170699278462.jpg
4- Ensuite, dévisser les 13 boulons de 10 mm du couvre-culasse, à l'aide d'une clé à cliquet et sa rallonge. Une fois la pièce enlevée avec précaution, on se retrouve face à ça :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014631170699278463.jpg
5- Le remplacement du joint se fait sans difficulté, en enfilant le bord dans la gorge correspondante, tout autour de la pièce :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014632170699278464.jpg
6- Une fois ce joint neuf posé, on arrive à ceci :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014632170699278465.jpg
7- Maintenant que j'ai remonté l'ensemble (en serrant en croix à 10 Nm depuis le centre de la culasse), je passe un coup de nettoyant  "Facom Mécanique", pour laisser l'ensemble propre :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/01/09//120109014633170699278466.jpg
Par esprit du travail bien fait, je laisse tourner au ralenti, en contrôlant la parfaite étanchéité. wink
Bilan de l'opération : à peine 20 mn, et aucune difficulté particulière. Alors, si, comme moi, vous voyez un suintement d'huile le long de la culasse, n'hésitez pas ! Le joint Payen coûte 15€, pourquoi s'en priver ? smile  smile  smile
Re : [Passat V] Remplacement du joint cache-culbuteurs tdi130 - images out
joli tuto, merci de cette contribution.
Et puis, j'aime bien le bouchon R8
'04 (EX) Passat TDI 130 Business Line 2
'86 Golf 90S '97 Bandit 600S
'13 Touran TSI '07 Cross Polo
Ah! Kikavé raison, hein?  big_smile
Bon boulot. wink
5 Dernière modification par MIKA34 (09/01/2012 19:13:51)
J'aurai du te laisser faire la mienne lol  lol
Beau boulot wink
Passat Carat 2.5 V6 Tdi 180cv 4Motion 2003 , GSXR 1000 2006.
6 Dernière modification par snulkit (09/01/2012 19:35:52)
!!!!!!!!!! Normalement il faut 1 petite noisette de pate a joint (vw) a la base de chaque coté  du demi cercle ( distri  &  pompe )  !!!!!!!
j'ai fait cette opération sur moteur TDI 100 IP ATD ( identique a peux de chose a celui ci ) pour changer le câble et l'injercteur pompe 1
a savoir aussi : ce joint est introuvalbe dans le réseau , uniquement chez oscaro, webdealauto ou autre
Dans le réseau : uniquement vendu avec le cache complet $$$$
Pour mon moteur awx, le joint porte la reference 038 103 483 D, joint dispo chez vw mais non visible sur Etka..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Ola !
Je viens de faire la manip', le joint reçu de chez OSCARO n'est pas le bon (2 encoches centrées VS 4 encoches déportées pour mon TDI 100), bien sur ils ne peuvent rien faire (la réf VW amène toujours au joint qui ne va pas sur les 5 marques représentées...) et bien entendu j'ai déjà un demi-litre d'huile par terre ...
Si qunqun à la référence de ce foutu joint avec 2x2 encoches et non 2x1 encoches, je prends !!!
Merci !
Je confirme, le couvre-culasse complet vaut 238 € chez VW . Gloups...
Et personne ne peut avoir le bon joint, bien entendu c'est plus dispo !
Commandé ya moins d'un mois...la ref est toujours bonne!!
==>PRESENTATION
Enfin trouvé ce fichu joint chez VAG DISCOUNT, a Eguilles dans le 13.
Donc sur mon TDI 100 ce n'est pas 038 103 483 D comme le dit la CG, mais 038 103 483 E ce qui semble etre plutôt une piece AUDI de TDI 130...
Bref, je n'ai pas payé la pièce a 238€ chez VW et ca me fait grave plaisir !
A+
Bonjour saillemone
Ce qui serait bien c'est que tu fixe par photo le dessous de ton cache, le joint et son code.
Ca peut en aider.
