51
Re : Codes cachés pour les vitres et codes climatronic (Passat V)
Dens et Drk,
Des news ??? je sais toujours pas comment faire sad
52
Blackos a écrit:
Salut!
Je viens de faire l'opération diag.
Mes codes vont jusqu'à 45, je n'ai donc pas le régime moteur par exemple.
La liste complète de Caraboustaille ne semble pas correspondre puisque ma vitesse réelle est en 16 et pas 17.
Je vais faire un test sur route à vitesse stabilisée pour comparer avec le compteur et la vitesse réelle donnée par mon GPS.
D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi ya t-il parfois une si grande différence entre la vitesse compteur et réelle? Je veux dire en fonction des voitures: sur ma twingo du boulot, c'est 3km/h de plus sur le compteur, sur mon ancienne Laguna, c'était environ 7km/h de plus sur le compteur et 130 réel = 140 compteur... La passat, il me semble que c'est environ 4-5km/h... Bizzarre!
C'est une marge d'erreur volontaire de la part des constructeurs.
Les voitures françaises, sont toujours les plus juste.
Mais aujourd'hui, les compteur sont réglé de facon à : 130=130 !!! ( la plupart des nvles renaults, des pigeot et des citron (lol) !!)
Voila
53
Pour revenir au sujet initial je sais qu'il existe un module pour effectué ceci, vendu au prix de 60$ fdp in.
Voici le lien pour ceux que sa interesse :
http://www.alientech.net/
Lio wink
54 Dernière modification par Grizzy92 (07/03/2009 21:28:55)
pas mal ton lien, apparemment ça s'installe en moins d'1h en reliant quelques fils dans la porte conducteur
Qui veut essayer? big_smile
Passat TDI 130 Embassy 2004
55
Pour info 60$=47€
J'ai penser à l'installer mais sa sera pas tout de suite, il faut que je monte mes sièges chauffant et mon radar de stationnement avant.
Peut être pour les beau jours, c'est la où sa sera le plus utile.
Lio wink
56
La mienne est de 2004 avec alarme et c'est pareil les vitres ne s'ouvre pas ou ne ce ferme pas a la telecommande...c'est un peu dommage..
Mais je profite de ce post pour demander aux pro s'il est possible de changer l'uniter de mesure de la consomation instantané car sur la mienne c'est en galon (normal j'habite en ecosse) mais je ne mit fait pas cette uniter de mesure..
Alors pensez vous qu'il soit possible de changer ca via la climatronic??ou une maniere pas trop couteuse wink
amicalement,
le tchong
57
le tchong a écrit:
amicalement,
le tchong
Je sait que par le climatronic tu peut faire l'échange entre °C et °F, mais pour les gallons je ne sait pas, je dirai plutôt par vagcom.
58
djlio a écrit:
le tchong a écrit:
amicalement,
le tchong
je verrais ca,merci de m'avoir repondu..
59
j'ai egalement que 45 lignes dans mon menu climatronic, où trouver la liste du noms des valeurs?
60
bonjour j ai quelque questions a vous poser . voila j ai essayé cet technique
Pour avoir la fermeture ou l'ouverture des vitre à la télécommande sur Golf IV, il faut :
- un PC portable avec port série.
- un cable série à branché sur la voiture (donc pas un USB).
- le logiciel VDS PRO.
- et quelque adresse à changer en fonction du n° du module confort.
    ( Par exemple sur ma Golf Module confort 1C0959799 B
Il faut modifier les adresses suivante:
04361 => ancienne valeur: 10 => nouvelle valeur: 2
04362 => ancienne valeur: 10 => nouvelle valeur: 2
04363 => ancienne valeur: 10 => nouvelle valeur: 2
POur ce faire lancer VDS PRO sous DOS
aller page 46
aller page 11
taper login  19283
ect ect.  pour golf IV c'est prouvé ça marche. (Merci à Kaiser Zeus sur Golf IV.fr)
j ai bien le Module confort 1C0959799 B mais quand j arrive pour taper mon login 19283 rien ne se passe . est ce qu il y a un autre login a taper ? ah oui j ai changé de voiture et je vous mettrais les infos et des photos prochainement . merci pour votre aide
61
personne ne veut repondre ?
62
Trop complexe pour moi... [roll]
Patience !!! wink;)
63
salut et merci quand même
64
j ai le meme probleme que hadj 1974
j ai vag com 409 avec licence
login 19283 rien ne se passe . est ce qu il me faudra la version 805
65
Salut
moi aussi j'ai le matos, je vais essayer dans l'après midi d'activer les vitres à la télécommande, en tout cas le vagcom fonctionne depuis 2 ans que je l'ai
66 Dernière modification par Grizzy92 (01/08/2009 12:54:44)
Je suis arrivé à activer l'ouverture/fermeture des vitres à la clé big_smile:D
67
Tu as reussi avec vag com ?
68
UP !!!
Si je récapitule, Grizzy92, tu dis qu'avec vagcom et une télécommande d'origine, on peut activer cette fonction ?
Est-ce que l'on peut modifier les valeurs dans vagcom avec la version 409.1 (ou la 311) sans licence ?
Salut non pas avec vagcom impossible
avec VDS pro et un cable serie
70
Ok, effectivement, j'avais mal lu !
Merci wink
71
[q]Grizzy92
2009-08-01 13:52:12Je suis arrivé à activer l'ouverture/fermeture des vitres à la clé
[/q]
Salut, tu nous offres une procédure???
J'ai lu tout le topic mais je n'ai pas compris comment commander les vitres a distance avec ma clef.
Merci bien
Cdlt
3BG TDI 130, 3BG W8, 3BG V6TDI, je finirais bien par l'avoir la R36 ..............
72
voila vous trouverez toute les réponse ici
http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=9833
merci a KaiserZEUS pour ce tuto
73
Le lien que tu donnes n'est valide qu'en étant inscrit sur ce forum. hmm
74 Dernière modification par PASSAT34 (30/10/2009 16:49:38)
désoler je ne savais pas
sa vaut le coup de s'inscrire
A+
voila un le résumer du tuto de KaiserZEUS
ATTENTION, cette manip comporte des risques, surtout si vous ne maitrisez pas ce que vous faites. Donc attention. Je ne suis pas responsable de problèmes éventuels.
Voici le tuto pour activer la remontée/descente des vitres et du toit ouvrant à distance via la télécommande d'origine.
J'ai fait ca ce matin avant de partir au taf Laughing
Voici ce que ça donne: http://www.youtube.com/watch?v=cyOtFAje … mp;search=
Vidéo: Vidéo perso
J'ai testé la manip avec succès pour mon module confort qui a la réf 1C0959799B. Je dois pouvoir trouver les codes des autres modules, mais je ne peux pas les garantir. D'ou l'avertissement en début de topic.
Pour commencer, il faut se munir d'un cable ODBII SERIE.
Ainsi que du logiciel VDS PRO qui permet de modifier directement l'eeprom du module confort.
Une version shareware est dispo ici: http://compu85.homeip.net/vds/
Je ne sais pas pour combien de temps alors profitez en...
login: tdi
pass: idt
Un grand merci à compu85 Merci à qui je dois les explication vds pro Wink
Ce soft marche sous dos. Il faut donc une disquette de boot et le lancer ensuite. Assurez vous que votre port série est bien actif.
- Le contact doit être mis sur la voiture,
-Lancez VDS PRO
- Allez dans la configuration et choisissez votre port COM et la vitesse fixe de 9600 bauds.
- Ensuite, se connecter au module 46 (module confort),
- Puis sélectionner login 11,
- saisissez le login 19283 qui donne accès à l'eeprom,
- choisissez lecture série (26) pour lire la valeur d'une adresse,
- choisissez ecriture série (27) pour modifier une valeur d'adresse suivant ce qui suit,
Dans mon cas:
Module 1C0959799 B
En fait, ca met le controle à distance des vitre sur ON Very Happy
- Lorsque les valeurs ont été modifiées, fermez la connexion (06)
- quitter VDSpro
- coupez le contact
- testez
ENJOY Cool
Je rajouterai les codes validés pour les autres références de modules confort par les membres une fois qu'ils auront fait la modif.
Edit: Voici les valeurs pour rajouter la fonctionnalité avec les modules réf: 1J0959799 AH
adresse: avant -> apres
04283 : 10 -> 2
04289 : 10 -> 2
08628 : 242 -> 246
12724 : 250 -> 254
16820 : 242 -> 246
20916 : 250 -> 254
75
attention car valable uniquement sur certain boitier confort exemple moi qui avait une bora grade soeur de la golf et bien un menbre du forum golfIV n'a pas pus le faire car une seul valeur changai donc attention mefiance sa ne fonctionne pas pour toute les voitures meme si elle sont de meme année et de meme finition ... et VDS PRO attention ne fonctionne que sous ms-dos et avec un port serie et pas avec les port usb contrairement au vag-com
si une envie de travaillé te prend , assies toi et attend que sa passe
