Re : Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
A vendre a8 winter fraichement peinte du jour ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
Pages Précédent 1 … 62 63 64 65 66 … 77 Suivant
Je les avais aussi j'ai bien aimé ! Mais c'était pas beau une fois enlever les filtés
moi qui voulait te les acheter c'est mort avec mon allraod ![]()
Pierre.m a écrit:Je les avais aussi j'ai bien aimé ! Mais c'était pas beau une fois enlever les filtés
ahahahah un coup de disqueuse et je te fais -6
Hello !
Moi qui croyait être tranquille....
J'ai deux fuites ! Sièges avant droit et avant gauche.... A droite j'imagine filtre en mousse de la boite a filtre a pollen ?
J'ai regarder un peux sur etka, a la boite a filtre a pollen apprement le joint se détail chez VW ? J'ai ça sur Etka 8D0819165B pour le joint. J'ai aussi ça pour la boite a filtre 3B1819640A / 3B2819640A mais je ne sais pas si le joint est compris avec ?
Si quelqu'un a déjà acheter ça chez VW et peux me guidé....
Et a gauche coter conducteur des avis ? C'est entre les fixations de sièges et le début de la porte arrière que j'ai de l'eau. Y'a t'il un joint a l'avant gauche dans le style du filtre a pollen ?
Je tiens a dire que j'avais juste passer un coup de karsher.....
Merci pour vos lumières...
Salut Pierre !
Vois avec mecanoyo, il a déjà changé tout ça sur sa berline.
Joint de porte filtre et cheminement d'eaux venant de l'arrière.
Bon courage ![]()
Vérifie tes évacuations de portes, et l’état des joints de contre porte en alu aussi. et si ce n'est pas fait déjà, tes évacuations de bac a batterie... ![]()
Tu as un toit ouvrant ?
+1 avec pierre! Merci Charly!
Donc le joint ne se detaille pas, c'est support filtre pollen complet!
-comme dit pierre verifie tes evacuations de porte et si tu n'as pas de l'eau sous tes panneaux de porte plaqtique..sinon c'est joint mousse de contre porte alu. Non detaillé chez vw, il te vendent le contreporte avec mecanisme de vitre. Pate a joint ca marche bien..;-)
-coté conducteur, 2 entree eau possible ds le bac a batterie: joint mousse du boitier de gestion moteur et caoutchouc du cable de capot..
-et apres toit ouvrant..
Toi ouvrant j'ai fait les évacuations y'a pas longtemps tout comme le bac a batterie. Mais bon on va faire le le tour...
Tu l'as changer le support de filtre ? Combien chez Mr Wagen?
Pour la contre porte tu parle bien de leur sorte de colle / joint qui la plaque dans la porte ?
Pour le bac a batterie, joint mousse du boitier de gestion moteur, il est a quel niveau ? Je me rappel plus trop comment c'est fait là dessous, j'aurais du prendre des photos au changement du mastervac...
Bon bah aller c'est partis pour tout vérifier, j'ai tellement que ca a faire !
La fatigue que cette voiture apporte....
Merci pour les conseils !
je rejoins pierre33, déjà eu le soucis de l'eau qui passe part la genre de colle/joint de la porte en alu qui recouvre le mécanisme de lève vitres ! tu enlève le panneau de porte et tu met un coup de silicone sur le tour de cette porte en alu... moi j'ai mis su silicone a double vitrage et depuis j'ai plus d'eau qui entre... et un jour si je dois démonter ce panneau un cutter fera largement l'affaire ![]()
J'ai acheter du joint d’étanchéité pour Bateau / Voiture, ca devrais faire l'affaire. Je fait ça ce soir ou demain et j'irais au karcher la rincé voir ce que ça donne..
Edit : Doublon, je ne sais pas pourquoi ![]()
Le joint mousse du boitier support ecu est sous la baie de parebrise, faur tomber les essuie glace et enlever le boitier noir.. Le support filtre vaut ds les 25€..
Pfff ca le déprime ! La flemme !!!!!!!!!!! Merci de l'info
Bon j'espère qu'avec ça elle ne fuira plus... ![]()
J'ai peut être trouver des roues pour cet année... Mais 19 rabaisser qu'à -4 je me demande si ça rend bien..!
moi j'aime bien ... ![]()
En tout cas pas en 215/35 ca feras roue de poussettes, 225/35/19 sur du 9 c'est propre. J'aime bien aussi mais c'est la hauteur qui va me gêner je pense...
Omanyt ![]()
Omanyt
De tiguan s'il vous plais ![]()
Totole c'est du 18
Je vais surement les garder. Je cherche des pneus là !
ça y est je suis encore délesté de quasi 30€ pour un joint mousse qui fuit et qui ne se fait pas au détail... Merci Das Auto
Support filtre d'habitacle... Et pour l'eau coté conducteur??
Je pense que c'est les joint de contre porte, je les ai fait hier et passer le karcher ce matin, ça a l'air bon..
A l'arrière droit j'ai l'impression que l'eau passe encore pas mal mais sans passer par la contre porte, ca glisse le long des marche pied ou de la bordure de la porte pour atterrir sur les plastiques et donc me laisse des goûtes dans les tapis... Une idée ? Réajusté la porte ?
