Re : Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
Ouf! Il y a quand même un truc qui marche sur cette épave! ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
Pages Précédent 1 … 32 33 34 35 36 … 77 Suivant
Hello ! En ce "beau" week-end j'aimerais redonner vie au chromes des baguettes et je voulais savoir si le belgom marchais sur ce genre de support ?
Je vais aussi m'attaquer au polytrol pour les bas de pc. ![]()
Le chrome est plastifié normalement donc pas grand chose a faire..
Bah c'est ce que je me posais comme question, mais d'autres disent que ça marche... Et j'ai pas envie de les rendre pires...
Sinon Aujourd’hui aprem en 6R :
MK VI R by MPE Automotive Photography, on Flickr
La passat me fait des trucs bizarre ![]()
Quand j'ouvre seulement la porte arrière ( Quand je met le petit dans le sièges ) au bous d'un temps les portes se ferme comme si je n'avais pas ouvert de porte et l'alarme se déclenche... Aucun de ses soucis sur les autres portes.
Et Mecanoyo pour la clim je pense que tu as visé juste ! J'ai fait 45mn de trajet avec Dimanche, il faisait bien chaud. La clim se coupait et ce relançais juste derrière toutes les 30 secondes environ ( Clim / Grosse baisse / Reprise de la clim ). Comme si elle cherchais la température.
Ce que tu m'as dit de faire se fait au VCDS ou sur le module de clim ? Je vais tester.
Vcds.. Clim qui se coupe ca peut etre le ventilo electrique qui deconne:surchauffe=surpression=pressostat=securité..
Mais un compresseur de clim ne fonctionne pas non stop, quoi qu'il arrive, il regule aussi donc si zero code defaut de pression rien d'anormal..
Pour ta porte c'est les microswitch qui deconne, la passat a une securité qui lorsque tu decerouille la voiture et que tu n'ouvre aucun ouvrant, la voiture se referme. Ton module de porte ne signale pas l'ouverture donc le boitier confort referme la voiture..(ta lumiere ne doit pas s'allumer d'ailleurs via cette porte) si tu bricole tu peux tenter de ressouder le switch sinon une 60aine d'€ en adaptable ou 150€ chez vw le module..
Pour le coup des chromes, c'est ton plastique qui s'opacifie, donc oui, le Belgom chrome ça va marcher vu que tu va polir de nouveau ton plastique pour lui donner un aspect brillant. ![]()
Bah la clim ne se coupe pas elle baisse et se relance.
Pour la sécurité fermeture je connaissais mais aucune idee de la provenance du soucis ici, merci de l'info ! Apres bon c'est pas grave j'ouvre une porte avant et ca ira. Par contre dans le meme style quand je deverouille la voiture mon plafonnier s'allume une demi seconde et s'etein après, et il ne se rallume qu'à l'ouverture de la porte. Decidement l'electrique vw... Normalement il reste allumer dès le deverouillage. Bon c'est des petits détails de rien du tout mais si je trouve comment regler sa ! J'aurais pas du secher les cours de physique moi quand on travaillait sur l'électricité ![]()
Nickel pour l'info bab !! Y'a plus qu'à ![]()
salut pierre, aurais-tu la référence du caoutchouc qui supporte les deux durites de mastervac que tu as changé récemment ?
Faut que je retrouve la facture... Je vais voir !
Je trouve plus la facture mais je demande a mon collègue au pièces chez Audi je te dit ça j'ai ![]()
J'ai :
8D0 611 743 B - 5.98€
A prévoir une goutte de liquide vaisselle pour aider a la poser, parce que neuf le caoutchouc se laisse pas faire ![]()
Je te remercie ![]()
Hello.
Petit achat qui arrive Mercredi : http://caraudiovideo.autodeclics.com/in … w/3715/57/
Une paire de focal is165vw. Des enceintes faites spécialement pour un montage origine groupe vag. pour quelqu'un comme moi qui n'y connais rien en electronique c'est le top. Je sais demonter la porte donc ca ira
J'en avais trop marre qu'à chaque petite bass l'enceinte vibrait. Je vous dirais ce que ca donne. S'en suivra le sub amplifier isub20 de chez focal aussi pour un montage discret dans l'habitacle d'ici 2 semaines. Je pense que ca ira bien, pas besoin de plus !
Plus qu'à voir pour le microswitch de l'arriere gauche et après les soucis d'habitacles seront quasi regler ! D'ailleurs bab si tu passe par la, si t'en a un en rab je prend ! ![]()
Le caisson plat focal ne passe pas sous les sieges avec les aerations pied arriere, et pour avoir tester dans le coffre de ma berline, le son ne passe pas a travers l'epaisseur des sieges..devrait etre bien dans le break..
Filtre passe haut/passe bas ou juste passe haut? Tu nous fera des photos stp..
Bah dans le break avec le rouleau de coffre le son devrais passer, sinon j'ai ma petite idée.
Pour les filtres ils seraient intégrer au enceintes, j'ai pas réussi a trouver une fiche technique complète, mais je m'inquiète pas sur le fait que ça seras mieux que l'origine. Et je n'écoute pas d'opéra ![]()
Microswitch arrière oui il doit m'en rester. ![]()
Tu sais que j'avais acheté des Polykevlar pour la 3BG et qu'ils sont encore dans la boite, je ne les ai jamais monté! ![]()
Bah fallait me les laisser tien ![]()
Pour le switch tu me dit combien t'en veux on voit sa en mp ![]()
Bah si je l'ai, rien, ça fait partie du SAV...
Sinon petit montage du jour :
En lieu et place de l'ancienne antenne en très mauvaise état, sans le joint etc... Je suis pas fan du rendu mais c'est propre. Pris sur AHW, sois disant 100% compatible sans problèmes.... Bah non ! Faut sortir le câble de l'antenne, l’ouvrir, dessouder le câble et sortir la carte pour refaire la même opération dans l'autre sens dans la nouvelle antenne. En tout cas ça remarche ! ![]()
Et j'en ai profiter pour bouger un peu le ciel de toit et voir ce qui se baladais dedans :
Trouvé ça, mais je suis pas convaincu que cette petite chose puisse faire autant de bruit ! Ça ressemblais a ce que t'avais vu bab ?
Et j'ai aussi ouvert les barres de toit et je pense que les infiltrations d'eau provienne de là. Les joints sont mort de chez mort. Direction vw avant 19h que je les commande si ils on !
Jeudi je monte les enceintes, je ferais des photos mecanoyo !
Et je viens de me faire délesté de 28€ pour 6 joints de barres de toit. Ça pique.... ![]()
Pour ce qui se balade entre le ciel de toit et le toit, je suis sûr qu'il y a autre chose. j'avais cru voir un truc comme une crosse de flingue mais tout de même ça m'étonnerait que ça soit ça! ![]()
Je verrais bien si les bruits reviennent mais c'est déjà sa de viré !
Quand j'y pense ça me rappel un mécanisme de pistolet a bille quand j'était gosse. Il y avait un gros ressort et des morceaux plastique du genre, c'est peut être bien ça ce qu'il reste !
Hello,
Bon aujourd'hui installation du kit Focal Spécial VW. Rien a redire c'est propre ! Monter en 10mn par porte. Par contre pour le tweet ca prend du temps, j'ai voulu garder les grilles focal apparente mais j'ai fait ça à l'arrache parce que j'était presser. Je vais me rechopper deux coques pour les tweet et faire ça nickel a la maison et les poserais plus tard ( Baaaaab ? T'en as ?
Du coup en ouvrant j'ai compris pourquoi l'enceinte vibrer a chaque basses... ![]()
Montage de la nouvelle :
Pas de photos du tweet car monté comme un Manouche ![]()
Niveau qualité de son c'est propre ! Les graves sont la comme il faut, par contre les aiguës comme j'ai crus lire un peu partout chez focal bah ça agresse.. Faut bien regler au post après. Les filtres présent avec les enceintes c'est pas ça ( pour le tweet ), les HP son bon !
Pour le prix et le temps de montage 8/10 ! Pour la qualité du tweet on repassera. Mais bon ça me conviens !
Du coup maintenant c'est plus l'enceinte qui tremble mais un truc dans la porte... Tant pis, quand le sub prendra le relais ça sera régler.
