Re : Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
ça dit quoi alors le coup du joint?
J'adore tes photos (j'adore ta caisse aussi...Putain mais quel con de l'avoir vendu en fait...
Forum Passat » Présentations des membres » Pierre.m - Passat V tdi 100 - 2004
Pages Précédent 1 … 26 27 28 29 30 … 77 Suivant
Je la passe en début de semaine au tunnel, j'attends qu'elle sois sale quand même
! Je te dirais si ça fuit encore ![]()
Dis Pierre, quand tu as changé le joint, tu as du demonter la partie centrale ou est la ceinture?! Te sentirai tu de redemonter et de me prendre une photo du mecanisme de reglage en hauteur de ceinture? Si te plait!!! Dans mon changement de joint, une piece est tombé et je ne vois pas du tout comment la remettre.. J'ai fait un sujet dans technique mais sans succes..
Je te fais ca demain
je garde le petit la madame bosse ![]()
Idem pour moi le lundi je suis nounou..
Question bête mais : Les Amortisseurs ( Non ressorts, amortisseurs ! ) de Berline passe sur break? J'ai une idée qui me trotte ! ![]()
Je crois que les avants sont identiques et pour l'arriere seul le tarage differe (comme les ressorts arrieres) physiquement ce sont les meme..
Je confirme les amortos sont les mêmes (les ressorts aussi d'ailleurs)
Bab, j'aurais peu être du prendre t'es pneus neige en faite ![]()
Sinon mecanoyo c'est pour toi :
Si tu les veux en plus grand renvois moi un mail je trouve plus le tiens ! ![]()
Franchement MERCI Pierre!!! T'assures!! Ca me sauve grave!!! A charge de revanche! Hesites pas!!
Pas de soucis tu as ce qu'il te faut ?
ou oui parfait plus qu'a redemonter et remettre la piece blanche en place cote ceinture..
Hello,
Petit coup de stress ce soir ! J'arrive ou feux rouge devant chez moi, normal. Je commence a freiner, je lâche un peux pour pas freiner trop le long, je Re freine entre 1 à 2secondes après et la : Pedale dur ! Plus rien dans le frein.... J'ai re-essayer et ça me le fais à chaque fois si je freine deux fois a la suite. J'ai tester sur ma bonne vieille Clio et pas de soucis je peux freiner 5 fois de suite sans que ça bouge...
Pompe a vide qui tourne pas rond? Fuite de pression dans le circuit ? En tout cas belle frayeur ! J'ai fini 2-3 mètres après le feux rouge... Un moyen de vérifier ça ? ...
Sinon peu être un jeu de jantes en fin de semaine :
en 7.5x18 ET 40 c'est plus raisonnable ![]()
une purge de frein a refaire peux etre ??
que veux tu dire ?
Elle viens d'être faite par bab ( enfin par feuvert ) avant que je la récupère.. Ca m'étonnerait que ce sois ca c'est un peu gros je trouve..?
Alors de memoire Bab a deja fait le maitre cylindre, moi j'ai eu une panne connue.. Ta pompe a depression a une grosse durite qui traverse le bzc a batterie via un caoutchouc pour transmettre la depression au servofrein.. Et bien ce caoutchouc qui vaut moins de 5€ se fatigue et fait moyennement l'etancheité, apres remplacement mon souci s'est arrangé.. Debut de piste..
Tell dit que les jantes (idem a ptibour si je ne m'abuse) auront une largeur/deport plus proche de l'origine..
Combien de jeu de jantes tu possede au final?
3 avec celles ci. 4 si on compte celle déjà chausser. Mais ça viens ça part. Même si je pose pas je fais du bénéfice ! Sinon ça vaut pas le coup
Les S8 partent en colis Vendredi. Vendu 40% plus chère qu'à l'achat héhé
Pour 5€ je vais voir alors ! On va tout élimine du moins cher au plus cher
J'espère juste que c'est pas la pompe a vide parce qu'à 300€ neuve va falloir en revendre des jantes...
boutique de jantes officieuses Pierre??
Haha non mais pourquoi pas dans le futur une boutique officielle
La c'est plus de la collection au bonnes affaire et si sa repart bah tant mieux ![]()
Bon cet aprem 14h30 on va changer de chaussures pour la passat. Y'a même bébé qui accompagne papa pour voir ça
On va lui apprendre les bonnes choses tout de suite ![]()
ben photo alors ![]()
J'espère que ça va bien rendre ! ![]()
Plutôt surprenant ton problème de frein, tu nous tiendra au courant ?
En tout cas hate de voir les nouvelles chaussure ...
Oui je fais des test ! Déjà quand je la pose 3h et que je reviens j'ai pédale dur... je pense que y'a une fuite de pression quelque part. Je vais check ce que ma dit Mecanoyo déjà c'est un des plus simple truc !
Je croise les doigts que ce sois pas la pompe ![]()
Je croise les doigts pour toi, si as tout hasard il se trouverait que ce soit celle ci, envoi moi la ref OEM par MP je jetterais un coup d'oeil sur le tarif de celle ci chez moi et voir si je peut l'avoir à moindre coût !
