Sujet : Volant Golf 6 R sur Passat 3C SW TDi 170 de 2008
Désolé d'ouvrir un sujet ( peut-être déjà existant... )
Je voudrais savoir si je vais avoir des problèmes pour monter un volant de Golf 6 R avec multifonctions, sur ma Passat 3C SW TDi 170 de 2008 avec multifonctions également ?
Au niveau de la prise airbag et de la fiche multifonctions.
La batterie doit être débranchée aussi il me semble...
Mon volant et mon intérieur :
http://img94.imageshack.us/img94/1654/passatmfd2.jpg
Mes 2 nouveaux volants Golf 6 R :
http://img267.imageshack.us/img267/1511/2011113000cop.jpg
D'avance merci pour votre attention et vos réponses éventuelles.
Cordialement.
Chris.
VW sans hésiter
Re : Volant Golf 6 R sur Passat 3C SW TDi 170 de 2008
Tu n'auras pas de problème a priori, il faut juste voir si ton boitier qui gère les commandes au volant n'est pas à remplacer. wink  wink  wink
3 Dernière modification par Arnaud70 (01/12/2011 12:37:47)
regarde dans la présentation de VW-001, il a changé le volant + le module, et c'est ok.
Passat VI TDI 105 - Confortline - 2008 Bleu Graphite - RCD310 - Calandre Chromée - Pédalier Alu - Vitres teintées - Interlagos OEM http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … line-2008/
Il faut effectivement changer le module sous le volant, car ton module gère 8 boutons, et le volant en dispose de 12.
PS : très très bon choix de volant, et je sens que je ne vais pas rester longtemps seul sur le forum avec ce style là.
tu as changé de Passat?
Autre précision, maintenant te dire si ton volant va fonctionner avec un ancien odb, là, c'est moins sûr... mais bon, tu auras fait la moitié du parcours, dirons-nous  lol
Déjà un grand merci pour vos réponses, n'étant pas très assidu à ce forum, vous auriez pu m'envoyer ch... et je l'aurais bien compris... smile mais NON  big_smile  big_smile
Vraiment cool.
Alors pour ce boitier, il se situe ou exactement ?
Des problèmes avec l'ODB c'est-à-dire ? Tu m'inquiètes là.....
Non je n'ai pas changé de Passat, j'ai toujours ma 3BG fourrée au sol  lol  j'ai achété celle-ci l'année dernière en plus de l'autre Passat et de ma Polo.
J'en suis incroyablement satisfait.....
VW sans hésiter
Pour le nouveau compteur, tu es passé chez VW pour le faire réinitialisé ?
VW sans hésiter
Problème avec l'ODB, je pense que c'est parceque tu as le rouge et non le blanc de la nouvelle génération VW  hmm
Il faut certainement changer le combiné d'instrument (compteur), par celui d'une passat 2010 ou plus  hmm
Et le boitier dont parle VW-001 ça doit être le gateway...
Maintenant : Opel Mériva 1.4T 120 Cosmo Pack de 2011 / Ford KA 1.2i 69 Trend de 2013 / Suzuki GSF Bandit 650N de 2008
non seulement du doit changer le boitier mais aussi du dois simuler dans le boitier que tu as une single allumage du airbag , donc du doit souder un resistant dans ce boitier
et tu doit changer le ....... je connais pas le nom en francais , mais je vais poster une foto
et faire le codage a l'ordinateur apres avoir installe le vollant
donc si tu pense je monte ce vollant et sa marche no no , pas sans avoir le total functionnement du vollant
passat is the best
Cupra tu as un MP wink
12 Dernière modification par guyke (02/12/2011 23:12:37)
voila le foto et les codes du boitier que tu as besoin pour faire marcher le vollant propremant
modulle du vollant doit etre
3C0953549AH ou  AJ
numero de l'autre objet a changer
3C0959653B
et la derniere foto c'est de mon vieux vollant multifonctionale
http://i1209.photobucket.com/albums/cc394/guyke1/stuurentoebehoren0071600x1200.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc394/guyke1/stuurentoebehoren0081600x1200.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc394/guyke1/stuurentoebehoren0011600x1200.jpg
passat is the best
13 Dernière modification par guyke (02/12/2011 23:13:10)
voila reusie a poster des foto's
passat is the best
Merci pour les diverses réponses, mais plusieurs sons de cloches  sad
Pour changer le volant, je dois changer le module obligatoirement ok, mais on me dit que le compteur, pas obligé, par contre quelle est cette pièce sur la 1e photo ??
Je dois souder quoi avec quoi ??  smile
Normalement, je change le volant et le boîtier et c'est tout..., juste sur le multifonctions, 2 boutons qui ne fonctionneront pas, mais bon....
VW sans hésiter
Oui, je suis étonné sur cette pièce cylindrique, il faut aussi la changer ? hmm  hmm  hmm
16 Dernière modification par dreke (04/12/2011 20:21:51)
Le ring ca depent de votre configuration : quand tu as un airbag avec un seul connection, il faut pas changer le ring.
Quand tu as un airbag avec double connection, il faut changer le ring (du 2005 -> 11/2007). Et on doit solder un resistance sur le circuit imprimé du boitier electronique.
Le fiche sur le photo c'est un d'un airbag a simple detonation. Ici on doit changer rien.
L' airbag a double detonation as presque le même, la piece blanche est donc en orange. Ici on doit changer le ring et solder le resitance
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10034&download=1&secure_str=9398t17610
L' autre photo donne la place ou on doit solder le resistance. Le valeur du resistance est 3.3 ohm, puissance 1/4 or 1/2.
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10036&download=1&secure_str=9398t17610
Excusez moi pour le pauvre Français, mais je suis que Belge Flamand....
grtz, dre
Passat 3C 2.0TDI DSG acheté trendline, maintenant presque full option highline
Tu parles bien mieux français, que moi flammand  lol  wink
Merci pour toutes ces précisions, donc j'en conclu que je n'ai pas besoin d'effectuer cette modification du ring, ma Passat est de aout 2008, j'ai bien compris ?  wink
VW sans hésiter
Voila, tu as la chance.. tu doit que remplacer le volant et la boite electronique.
Quand on change la boit il faut le coder, adapter a nouveau le capteur d'angle de direction, dont on a besoin de VCDS, VAS ou on doit contacter le garage ($$$).
grtz, dre
Effectivement, sur on airbag, je n'avais qu'un détonateur, donc pas besoin de changer cette pièce, ni d'intervention sur le boitier.
Je suis oublié :
Avec l'instrument rouge pas toutes les boutons marchent... Les sur le part gauche marchent, du part droit c'est seulemen le bouton 'up', 'down', 'menu droite' et 'OK', et quand tus as telephone aussi le bouton retour, mais seulement avec usage telephone.
Avec l'instrument blanche ou couleur toutes les boutons marchent.
grtz, dre
Nous t'oublions pas dreke, de plus on aimerait que tu passes par la case présentation wink
Regardes dans ma signature, tu auras tous les liens nécessaires, pour remplir les conditions
Donc plug and play alors  lol  par contre chez VW ils sauront quoi faire, ou faut leur expliquer un truc ??
VW sans hésiter
Tu as raison, c'est le même chez les flamands et néerlandais  smile. Je fera si vite possible.
grtz, dre
oh non dre qui va se presenter , esque vous avez assez de place sur votre hoste pour tous les foto's qui vont suivres et tous les modifications quil a deja fait a sa passat  big_smile  big_smile  lol  cool
pour revenir sur les vollants
normalement sa doit etre possible pour expliquer se quon doit changer et coder pour que le garage effectue le codage
ou si tu as quelqun dans la proximite avec un ordinateur et qui as vagcom
passat is the best
Salut Guy, ce sont les postes de vous qu'on va effacer pour avoir de place.... big_smile  big_smile
Je vois que notre ami est de Thionville, c'est moins loin vers ici que tous les Hollandais qui viennent... donc il n' y a pas une probleme, on veut toujours aider.
grtz, dre
