Sujet : Montage d'une autre source avec l'ampli du pack Dynaudio 600W
Salut ,
Peut on se passer du RNS 510 ?
J'ai bien vu que le système de câblage se fait par faisceaux mais est il possible de se passer du 510 ; j'ai l'impression que le DSP est intégré à l'ampli et est piloté par le 510 et donc il faudrait faire une croix dessus mais les entrées HP de l'ampli sont elles exploitable au niveau électrique ( voltage , impédance , etc ) .
Sur les petites annonces on voit parfois 10 HP , parfois 12 HP , pour le pack Dynaudio ; y a t il deux sous options Dynaudio ?
Pensez vous que par exemple les portières d'une passat avec ou sans le pack Dynaudio sont identique ; seuls la marque ou le nombre des HP change ; ou bien c'est différent et donc impossible d'upgrader une Passat sans cette option .
Merci d'avance ,
