Sujet : [Passat VI] Ajout voyants auto hold et pression pneus+éclairage (pdf)
Salut à tous!!!
Voici un nouveau petit tuto sur l'installation de bouton-voyant autour du levier de vitesse!
Durée : 15-20mn seulement
Utilité : 00/10 lol
Desing : 10/10 cool
Explications :
J'ai donc rajouté:
- 1 bouton AUTO HOLD (ajout pour le fun avec connexion éclairage  cool ) ref : 3c0927227A
- 1 bouton de témoin de la pression des pneus (pour ajout de l'option fonctionnelle) ref : 3c0927121D, En attendant d’acquérir un câble VAGcom pour reprogrammé le calculateur ABS pour l'ajout de l'option, je le brancherais à l’éclairage seulement.
Tuto :
Partie 1: Préparer un faisceau pour amener le courant d'éclairage jusqu'aux boutons
Voici donc à gauche, le bouton cobaye et au milieu et à droite les nouveaux
http://s7.postimage.org/5sxbwrz87/DSCF2815.jpg
Recherche du + et de la masse sur chaque causses des boutons car aucunes pin correspondent aux schémas que j’ai pu voir ça et là:
http://s8.postimage.org/40e1ewq1t/DSCF2816.jpg
http://s9.postimage.org/u7amx4iy3/DSCF2817.jpg
Relier les fils repérés à un câble un peu plus long, le but est de faire un pont et de sertir tout ça proprement avec de la gaine thermocollante pour un résultat professionnel:
(j'ai garder les fils en sus de celui des pneus dans la gaine pour le brancher plus tard)
http://s12.postimage.org/55bbbv53t/DSCF2818.jpg
Et voici notre faisceau:
http://s7.postimage.org/xqvsitk47/DSCF2819.jpg
Je branche mon faisceau aux boutons:
http://s11.postimage.org/3zq5fer9r/DSCF2821.jpg
Et je test:
http://s10.postimage.org/hg9bt1xfp/DSCF2820.jpg
C'est bon!
Partie 2 : Pose du faisceau et des boutons
Donc déclipser le bloc autour du levier de vitesse pour ensuite retirer le bloc allume cigare :
http://s12.postimage.org/i43xneb2x/DSCF2822.jpg
Retirer les caches pour libérer les emplacements:
http://s9.postimage.org/z5ylv13or/DSCF2823.jpg
Trouver une arrivée d'éclairage TDB, ici par exemple, à la veilleuse à coté de l'allume cigare, la causse est la même que celle de l'allume cigare, attention à ne pas se branché au + permanent! J'ai fait un "pont" à partir de la causse pour brancher et démarrer mon faisceau:
http://s9.postimage.org/aboasfxm3/DSCF2824.jpg
J'allume les feux et je test mon faisceau sur mon bouton cobaye (un autre esp de rab) pour éviter de griller les nouveaux mais tout est OK:
http://s7.postimage.org/uwev05dsn/DSCF2825.jpg
Donc je remonte tout ça, je fixe et branche mes boutons:
http://s10.postimage.org/j2bkhkqkl/DSCF2827.jpg
Et voilà:
http://s12.postimage.org/iz4py140p/DSCF2834.jpg
http://s9.postimage.org/edf18ylm3/DSCF2836.jpg
Merci de m'avoir lu wink
Passat CC, DSG, 2.0 TDI 140 CR, Carat Edition, Noire, déco Alu, Cuir noir, Volant R Line, Seuils Alu, Éclairage plancher... Mes ex : PASSAT 3C SW Confortline, PASSAT CC Carat
Originale, Voiture de police USA ===> Pour les curieux, un petit j'aime, ça me fera plaisir sur ma nouvelle page facebook ici !
Ici >> présentation et des photos de mes belles - Un vote par jour pour Forum Passat!
Re : [Passat VI] Ajout voyants auto hold et pression pneus+éclairage (pdf)
C est vrai que les places vides c est pas mimi, ton idée ça coûte pas cher c est pas long et avec le tuto c est facile... Par contre si  jour  im clignote saute de la bagnole
Ps: ceux qui ont tous les boutons de série.. Combien de fois vous les avez utilisés... Perso auto-hold jamais et pression des pneus une fois quand j ai mis les 18".... Car un defaut était affiché à odb...
Golf VII Carat DSG 150
une fois DSG plus jamais triple pédalier
Lien vers ma présentation    http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … arat-2011/ http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi … amp;t=1211
L'Auto-Hold, tu peux l'activer via l'ODB avec ta B7, Zinzin. A contrario, sur la B6, il faut à chaque fois que tu démarres, appuyer sur le bouton ... wink
Moi j'ai une Passat VI 3C, je peux mettre en permanence l'AUto Hold? à chaque redémarrage il faut que je l'active... d'avance merci
Passat SW Carat 1.9Tdi 105 (année 2007) - moteur BXE et 292000km
Lefrench t'a donné la réponse avant que tu poses la question...
Salut la compagnie,
Je relance ce tuto après quelques années d'arrêt lol je suis fait pour relancer les tutos mdr.
Bref j'ai une 3C et j'aimerais installer le bouton fonctionnel pas juste les lumières. Donc est-ce que je peut installer cela a ma passat des câbles sont prêts ou il y a tout un boulot pour une installation fonctionnel et propre ?
Merci salut
As-tu été voir ceci : http://www.forumpassat.fr/forum/post/328076/#p328076 ?
Je viens de voir mais c'est pour la pression des pneus sa parle pas du auto-hold !!!
Tu ne précisais pas pour quel type de bouton wink
Juste donc je parle du auto hold peut t'on le faire en seconde montée ???
Pour moi tout est possible, maintenant il faut trouver le tuto wink
On a un point commun alors
Si cela peut vous aider:
Version originale allemande:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189
Version traduite par google:
http://translate.google.fr/translate?sl … authuser=0
Tip top merci bien
Quelqu'un c'est déjà lancer la dedans ou pas du tout ?
Salut les copains , sur ma passât 3c j'ai deux places vide ( j'ai anti hold, esp, pression set, extinction son radar stationnement) qu'elles sont les options qui représente mes deux trou vide? Merci
Ma CC possède déjà ça et je peux choisir sur l'OdB de l'activer en permanence ou non. Mais bravo de l'voir installer.
1 Siège éjectable passager
2 Coupure du son de la passagère !
Hello,
Petit déterrage, finalement quelqu'un a t'il réussis a installer un bouton set fonctionnel en 2eme monte?
