Sujet : Sifflement d'une valve
j'ai un sifflement au niveaux de la valve noire en plastique sur moteur tdi130? ![]()
Forum Passat » Passat V » Technique » Sifflement d'une valve
Salut, c'est peut-être une courroie, ( je comprend pas trop se que tu définis comme valve noir en plastique) après je suis pas le spécialiste non plus ![]()
aurai tu une photo ?
entent tu le bruit moteur coupé quand tu descend de ta voiture ?
avant tout merci...ni l'un ni l'autre,rythme moteur normal aucune anomalie cette (valve) est fixée devant la jauge d'huile elle est reliée a un petit tuyau; quand je l'enlève le sifflement s'arrete et on mettant le doit sur l'oriffice de ce tuyau on dirait qu'il inspire de l'air
ce n'ai pas celle du turbo par hasard ?
non pas celle du turbo,en effet la fonction de cette (valve ou ventouse) par l'aspiration du petit tuyau la (valve) par l'intermidière d'un axe tire un clapet qui laisse passer de l'eau pour aller vers le filtre a gasoil...? avec ce problème et avec ma passat tdi 130 année2002 avec au compteur 360.000kl et je peux la monter a 220kl/h ![]()
