Sujet : Petit souci temoin de pré-chauffage
Salut a tous....
Je vous expose mon probleme, lorsque je met le contact, quelque fois, le temoin de pré-chauffage rester allumer plus longtemps que les autres voyants, alors qu'en général il reste allumer 1/2 secondes...
Lorqu'il s'eteint enfin et que je démarre, là la voiture accelere dans le vide, jusqu'à 2000 tours puis revient au ralentit, je comprend pas du tout d'ou ca peut benir, je pensai aux bougies...mais elle demarre tres bien....
Et ceci par n'importe qu'elle temps : beau, pluie, froid, chaud.....
et autre chose aussi, je voudrai savoir combien coute le montage des enceintes arrières, mais les enceintes d'origines, car si elles marchent aussi bien qu'à l'avant, je veux les memes big_smile
merci pour vos reponses
block49 8)
Passat VI 2.0L 140Ch DSG Confort
Pour un internet libre http://www.avaaz.org/fr/eu_save_the_internet_fr/?vl
Re : Petit souci temoin de pré-chauffage
Je pense que Yo! sera plus à même à répondre à ton problème...
Pour le montage des enceintes à l'arrière, il y a déjà un topic sur le sujet, rentre les données dans le moteur de recherche du site.
j'ai eu ce probleme : c'est une sonde moteur a changer....par contre je peux pas te dire laquelle j'ai pas encore eu la facture [roll]
tu recoit la facture quand? lol
pas que chez VAG des qu'ils touchent au moteur....commence a avoir trop de 0 sur la facture lol
pout ton problème il faut changer la sonde de température moteur qui a plusieur fonction dont de donner la t° moteur au boitier moteur et aussi d'afficher la t° au tableau de bord et c'est pour ça que ton voyant reste allumé longtemps parce quelle informe ton boitier moteur que le moteur est tres froid.
ok mais pourquoi elle accelere au demarrage alors? sans appuyer sur la pedale!!?:/
ben d'ici une ou deux semaines lol je dois changer des truc qui tienne les roues...avec des bielletes et je sais pas quoi encore...un bras porteur je crois.. hmm
pour faire clair, ton moteur à froid à besoin que la parti ou le gazoil brule soit chaud donc,la sonde dit au boitier de faire chauffer les bougies de préchauffage et aussi de mettre plus de gazoil et donc un dosage plus riche en gazoil fait comme si tu accélérais voila à peu pres le pourquoi du comment ça accélère.
ok donc c'est juste cette sonde? alors qui fout le bordel!!!!
je croyait c'etait quelque chose de plus grave, avec l'electronique embarquée on sait meme plus a quoi s'attendre.....
tu n'ai pas le seul à avoir le problème la sonde ne tient pas bien le coup apparament.
et sais-tu pour combien a peu pres je vais m'en tirer?
la sonde doit couté maxi 30 euros et ça doit prendre 15mn à tout pété.
ouai donc pour moins de 100 euros j'aurai fait le tour
sans compter les enceintes arrières
si tu veux être sur cherche un peu avec google ou vas sur vag-technique j'ai déja vue ça ou sinon le mieux tu cherche le tuto,tu achète la sonde avec 1 litre de liquide de refroidissement et tu la change tous seul comme un grand et apres tu sera fière d'avoir résolu ton problème tous seul,enfin presque:)
