Sujet : [Passat VI] Démontage rétroviseur / Changement répétiteur clignotant
Hello,
Je n'ai pas trouvé de tuto pour le démontage du rétro.
Donc même si ce n'est pas compliqué, je propose ma contribution après avoir bien profité du fofo.
Donc voici comment changer le répétiteur de clignotant dans les rétroviseur.
Outil : Tournevis torx 10.
http://s4.postimage.org/2k2p77084/Torx.jpg
Premièrement, enlever la coque peinte en tirant vers le haut.
http://s4.postimage.org/2k3hbbwmc/Image1.jpg
On voit les clips ici
http://s4.postimage.org/2kgnykick/Image7.jpg
http://s4.postimage.org/2khoce57o/Image8.jpg
Ensuite déclipser le miroir en la tirant vers soi.
Attention aux fils de dégivrage du miroir
On enlève cette pièce en plastique.
http://s3.postimage.org/3437l0u84/Image12.jpg
Rien de compliqué, faut décliper les 2 clips
http://s3.postimage.org/33zfyydqc/Image9.jpg
Par contre attention en remontant à bien remettre les clips et surtout bien centré le bas de la pièce :
http://s3.postimage.org/341a4g9hg/Image11.jpg
On arrive là. Dévisser les 3 vis qui tiennent le moteur du miroir
http://s4.postimage.org/2k8hkwqg4/Image2.jpg
On enlève le moteur et on arrive là.
On dévisse les 2 vis
http://s4.postimage.org/2k63kyoro/Image3.jpg
Les répétiteurs pendent maintenant par 2 fils mais il reste encore 2 vis à dévisser.
Et c'est pour ces dernières qu'il a fallu tout démonté et plus précisément celle de droite (celle de gauche j'y étais arrivé bien plus tôt)
http://s4.postimage.org/2kbm1gc10/Image4.jpg
Maintenant, on débranche le connecteur (un peu galère).
http://s4.postimage.org/2kd1b43c4/Image5.jpg
Maintenant on remonte tout dans le sens inverse et c'est tout bon.
Avant de finaliser le remontage, vérifier bien que tout refonctionne : moteur, dégivrage ...
http://s4.postimage.org/2kebm5t5w/Image6.jpg
Ca y est tout est fini.
On peut aller s'asseoir devant le Bigdeal avec une bière fraiche!!!
Re : [Passat VI] Démontage rétroviseur / Changement répétiteur clignotant
Nikel, bravo!
Passat CC, DSG, 2.0 TDI 140 CR, Carat Edition, Noire, déco Alu, Cuir noir, Volant R Line, Seuils Alu, Éclairage plancher... Mes ex : PASSAT 3C SW Confortline, PASSAT CC Carat
Originale, Voiture de police USA ===> Pour les curieux, un petit j'aime, ça me fera plaisir sur ma nouvelle page facebook ici !
Ici >> présentation et des photos de mes belles - Un vote par jour pour Forum Passat!
Je vais mettre quand même des photos de la pièce, c'est mieux
http://s3.postimage.org/345yt9nus/Image15.jpg
http://s3.postimage.org/3460gt0ck/Image13.jpg
http://s3.postimage.org/34672yebo/Image14.jpg
En espérant que ça aidera.
Impeccable !
Les TUTOS, y'en a jamais assez ! cool
10 ans de Passat 3B/3BG (•\I will be back !/•)
BMW (E60) 520 dA Excellis, Silver
Excellent, ce tuto !
Je vais pouvoir m'acheter mes répétiteurs teintés... tongue
Malheureusement, moi c'est pas pour en mettre des sur-teintés.
C'est parce que j'en ai pété un  sad
Mais ton beau tuto peut être utile à tous, un jour ou l'autre: c'est le principal !!!  wink
le démontage est identique que sur une cc ? pour changer le rétroviseur complet tu me fais un tuto ??? lol
Passat cc 2.0 TSI 200 carat edition
bravo trés trés bien ,explicite
PASSAT 1.9 TDIConfort 2006
Super tuto merci beaucoup
Bonne nouvelle pour moi qui veut démonter mes coques de rétro pour les faire repeindre, on n'a pas besoin de démonter le miroir !
Elles s'enlèvent facilement ? T'as une technique ?
Merci pour le tuto en tout cas wink
static static static static static static
Super tuto, clair et détaillé merci.
Tu insères une carte style carte bleue entre la coque et le clignotant, et tu fais levier. Ça se déclipse assez facilement. wink
Super tuto !
Je vais pouvoir changer le miroir de mon retro droit, dont le systeme de degivrage est defectueux  !
Merci encore smile
Merci pour les infos ! smile
Un grand merci et bravo à belehow pour son tuto.
Grâce à lui j'ai remplacé moi-même mes deux répartiteurs (1 fendu l'autre HS) sans aucuns problèmes.
Sympa ce tuto, vous savez si pour decoquer le retro, c'est pareil sur les 3BG ?
Merci pour le tutoriel : avec ces précieuses indications, ça m'a pris 10 minutes pour changer mon répétiteur.
J'apprécie car ce n' est pas toujours facile de prendre des photos quand on a les doigts tout noir...
Passat VI SW Confortline Bluemotion II TDI 110 - juin 2009
merci pour ton tuto car j'allais partir à l'aventure... il très bien et bien expliqué!!!
Bonjour je me suis servi de votre mode d'emploi et tout c'est passé sans faute ,je tiens à vous remercié pour votre aide et vos explication trés clair
cordialement
Un grand merci pour ce guide très complet.
La technique de la carte de crédit pour retirer la coque fonctionne très bien.
super tuto
merci il m'a bien servi
Superbe tutorial!!!
Je viens de changer sans problème le clignotant gauche sur la Golf V de ma femme; une petite demi heure et c'est fait.
Bonjour, j'ai une passat b6 et je voulais changer l'ampoule du clignonton sur le rétroviseur mais je sais pas
comment démonter pour accéder pour changer l'ampoule
merci de m'aider svp
il va être bien utile pour pas mal de personnes
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
