Sujet : Soufflet cuir boite manu - Passat 3BG
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour démonter le soufflet de la boite manu, afin de le changer ? voir photo
Merci d'avance
Gris Anthracite
Forum Passat » Passat V » Technique » Soufflet cuir boite manu - Passat 3BG
Merci d'avance
Tu n'as pas le choix que de retirer le collier de serrage, que tu devras remplacer.
je devrais le coupe ?
après avoir enlever le collier, qu'es que je dois faire ?
Si je prend un collier de serrage a vis, es ce suffisant pour le maintenir a nouveau ? ou je dois absolument reprendre un collier de serrage a oreilles ?
Désole de vous poser ces questions qui peux paraitre idiote, mais voila je suis un novice des Passat et VW. Mais je ne regrette en rien mon achat ![]()
pour avoir fait la même manipulation sur une 3BG, tu es obligé de retirer le collier.
Première solution, tu le détends proprement en y insérant un tournevis de taille adéquate et lors de la repose, tu resserres le collier avec une pince coupante (pour couper les fils de fer par exemple) qui ne coupe plus trop. Deuxième solution, tu remets un gros rilsan mais c'est moins fiable.
Un collier à vis va serrer aussi bien mais tu vas le sentir à travers le soufflet et il pourrait également endommager celui-ci.
mais des que j'ai enlever la bague, comment cela se passe après ?
qu'es qui va se devisé ?
merci d'avance
Une fois la bague desserrée, il suffit de tirer vers le haut, le pommeau est juste clipsé sur la tige du levier.
pour 30 euros chez volkswagen tu as l'ensemble soufflet,pommeau,et collier
a ce prix la change tout ![]()
C'est vrai, sauf que dans 2 ans, il pourra tout rechanger car la matière du soufflet, c'est vraiment de la cochonnerie.
J'ai opté pour un soufflet cuir (10€) sur ebay, et fixé avec un collier flexinox (à vis).
Ça tient très bien et si tu tournes la vis de serrage correctement, tu ne sens rien.
enleve le collier, puis tire le vers le haut doucement. Je lai fait cela va tout seul.
jeremypassat a écrit:pour 30 euros chez volkswagen tu as l'ensemble soufflet,pommeau,et collier
pour ma part sa fait trois ans que je l'ai changé et fait 70000 kilometres et RAS le soufflet vw tiens tres bien et le simili cuir resiste parfaitement ![]()
Alors, je dois avoir les doigts crochus
Mais à quel prix l'as tu obtenu chez vw?
30 euros et des broutilles ![]()
Pour 10€ j'avais le modèle véritable cuir de biquette (sans l'odeur).
je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire donc.
Comment as tu fait pour enlever le pommeau ?
Moi j'ai essayé de le dévisser et de tirer dessus et rien ne s'est passé !!
Merci de m'aider car j'ai hate de changer mon soufflet tout fripé.
A bientôt
il faut couper la bague métallique (voir photo) qui maintient le soufflet à la base du pommeau.
Cela va permettre de faire écarter les griffes blanches et libérer le levier.
Une fois fait, ton pommeau doit sortir presque tout seul en tirant vers le haut.
normalement,il n'y a pas besoin d'y aller au pied de biche!!!
pour la repose, n'ayant pas de bague à sertir comme monté d'origine, j'ai utilisé un collier style flexinox à vis.
