51
Re : [Passat VI] Montage d’une caméra intégrée dans le logo VW (pdf)
Intéressant!
52
bonjour ZAZA tu  as un reference du  kit reference vv bien entendu
avec les faisceau  et tou ce qui  vas bien avec
53
Bonjour ghost170371,
J'avais acheté le logo équipé de sa caméra et le faisceau chez "carsystem.pl".
La vision de recul est fixe.
Pour avoir la vision mobile, il faut ajouter un boitier de contrôle de caméra (pour ma CC, la réf est 3C8907441).
J'espère avoir répondu à ton attente,
54
ok merci pour le retour ,par contre sur le site je comprend rien
55
Le site à l'air fermé je pense... Le domaine est a vendre... sad
Passat SW 1.9 TDi 105 Bluemotion
56
A ghost170371,
Je te joints ci-dessous le lien pour l'achat de la caméra que j'avais installée sur ma Passat à l'époque:
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem … d1641.html
Bonne réception,
57
Bonsoir à tous,
Je déterre ce tuto car je viens d'acheter une caméra dans le logo mais made un china sur aliexpress. Petite question heavenvibes, quand tu parle de l'ouverture automatique du coffre tu parle avec le bouton sur la clef ou en passant le pied sous le ou? (Hayon main libre) car si c'est avec la clef sa m'embête de devoir rajouter encore du boulot car c'est déjà pas facile et encore moins avec ce kit chinois qui a beaucoup plus de cable car pas de faisceau oem.. Merci pour ton retour ou celui des autres présent sur ce forum! smile en même temps si qlq' un a déjà monté la même caméra dans le logo mais made un china je suis preneur d'info concernant les branchements car sa m'emmene un peut leur notice Ahah
58
Voici le lien de la caméra que j'ai acheté : http://m.aliexpress.com/item/3262238606 … sitedetail
59
Re bonjour,
Personne pour conseiller?? sad
Je n'ai pas trop envie de me lancer pour le montage si le branchement est pas bon et de me retrouver avec tout de démonter sans savoir quoi faire ahah
60
Il faudrait avoir quelques photos de ta caméra pour pouvoir t'aider.
Dans la description, on ne voit pas trop le faisceau qui va de la caméra au RNS.
61
Exact etienne!
Alors voila les petites photos pour voir le câblage wink
IMG_1 : la caméra
IMG_2 : l'ensemble des fils
IMG_3 : Une vue de l'ensemble des fils une fois assemblés.
Voila j'ai essayé de traduire et de comprendre leur notice, d'après ce que j'ai compris je dois procéder comme sur l'image 3 pour le branchement. Seulement ce que je ne comprend pas c'est que du coup je n'ai aucun branchement en direct sur la boite à fusible conducteur, du coup comment se passe l'alimentation??
Ce que je ne comprend pas non plus c'est quand ils parlent de brancher les positif et négatif sur le RNS 510 je ne sais pas si ils disent de les brancher sur la broche du faisceau du RNS ou ailleurs???
Enfin je ne vois pas non plus ce qu'ils entendent par le signal de marche arrière sur le RNS 510???
Je suis un peut perdu... sad
Post's attachments
IMG_1.JPG 823.07 kb, file has never been downloaded.
62
Je vous rajoute en plus les photos du manuel qu'ils m'ont transmit.
Voila si vous pouvez m'éclairer un peut...??? big_smile
Post's attachments
IMG_5.JPG 82.07 kb, file has never been downloaded.
63
Hello,
Si je fais un parallèle avec la caméra que j'avais montée dans la poignée de coffre:
- Fil noir: à brancher sur un des points de masse de la voiture.
- Fil rouge: à brancher sur un 12V permanent (ligne à tirer de la boite à fusible).
- Fil bleu: à brancher sur le feux de recul.
Le seul point ouvert est le fil "A brancher au signal de marche arrière du RNS".
Je tenterai de le brancher aussi au feu de recul.
Je pense que le fil bleu permet au logo de basculer et que le deuxième permet au RNS de switcher sur la caméra.
Le plus simple, sans tout démonter, serait de faire l'essai à vide  à savoir:
- Brancher le câble au RNS.
- Alimenter la caméra en 12V.
- Envoyer un signal 12V sur les 2 fils de marche arrière.
Attendons le retour d'autre membres wink
64
Merci pour ton retour Etienne !
Alors si je résume, le noir = la masse ok (je pense côté boite à fusible conducteur je peut trouver un boulon qui fera l'affaire, comme l'à fait zaza66 page 1).
Idem pour le fil rouge = boite à fusible comme sur la photo. Par contre peux-tu me dire sur quel emplacement de la boite à fusible conducteur tu as choisi?
Par contre le fil rouge à brancher sur le signal de marche arrière je ne peux pas le tirer à l'ampoule car le cable va jusqu'au RNS pour pouvoir brancher la prise RGB. du coup celui-ci je ne vois pas... ??? hmm
sinon pour le test comment envoyer un signal 12V ? PS : meme si j'ai réussi à installer le bluetooth je suis vraiment une brèle en elec. ahah
Post's attachments
Sans titre.png 828.63 kb, file has never been downloaded.
65
Merde ! J'ai oublié de mentionné deux fils !! les fils black (-) et white (+) sur l'IMG 3 qui sont sur le boitier RGBS-BOX qui sert à envoyer le signal vidéo en RGB au RNS 510. Ces deux là sont mentionné sur l'IMG_5 de mon dernier post en : ground wire (fil noir) et 12V+ or ACC fil jaune (qui correspond en fait au blanc).
Ou peuvent-il bien aller??
Je suis perdu put..n
Post's attachments
66
Petit retour concernant le fil rouge à brancher sur le "signal de marche arrière" qui pour moi veut dire entrée vidéo de la marche arrière, après quelque recherche si j'ai bien compris les autres caméras sont équipées d'un câble vidéo en bleu (cf. IMG_10) que l'on connecte à la prise bleu du RNS 510 (cf. IMG_11).
Du coup je me demande si c'est pas ici que je doit relier mon fil rouge "signal de marche arrière" comme ille nome sur leur notice d'installation?? si c'est bien sa comment le connecter car j'ai pas l'adaptateur, je trouve que mettre le fil en direct dans la prise femelle fait un peut bricolage... Problème des achat version chinoise... hmm
Post's attachments
IMG_10.png 555.87 kb, file has never been downloaded.
IMG_11.png 305.7 kb, file has never been downloaded.
67
N'est ce pas plutôt le signal qui informe qu'on vient de passer la marche arrière et qu'il convient donc d'activer la caméra ?
68
Non normalement ce signale la c'est le fil bleu que je dois relier au plus de l'ampoule de marché arrière.
69
Pour moi ce bleu (6) doit se brancher sur le feu de recul.
Il n'a rien a voir avec la prise bleu vidéo qui se trouve derrière le RNS (enfin, d'apres ce que j'en ai compris)
70
Oui pour moi aussi pitou.. Mais je disais que c'était peut être le fil rouge (13) qui doit se relier a la prise bleu vidéo du rns nan??
71
Et pour toi pitou les fils 4 et 5 se relie ou? A la masse et au positif permanent dans la boîte fusible?
72
Le rouge sur un + permanent et le noir a la masse.
73
Voici mon point de vue:
Pour le basculement du logo:
- Alimentation 12V permanent (dans la boîte à fusible): fil rouge 4
- Masse: fil noir 5 (à raccorder sur point de masse).
- Signal pour le faire basculer le logo (à raccorder la lampe de marche arrière): fil bleu 6.
Pour la caméra
- Alimentation en 12V permanent ou après contact  (ACC), fil rouge du boitier vidéo.
- Masse  (à raccorder sur point de masse); fil noir.
- Signal de marche arrière: pour ma part je le brancherai aussi à la marche arrière. Peut-être, il n'est pas nécessaire de le brancher
Le prise bleue du RNS dont tu parles est le branchement de l'antenne GPS.
Pour trouver un emplacement permanent dans la boite à fusibles, il suffit de prendre un voltmètre qui te donnera 12V sans mettre le contact.
Une photo précise de chaque cable avec ses connecteurs pourrait aider à comprendre l'ensemble du câblage.
74
Oui c'est bien sa.. Le tout au niveau de la boîte à fusible comme à fait zaza ?
75
Et pour les fils rouge blanc et noir du boîtier RGB qu'on voit sur la photo plus haut tu pense qu'ils faut les relier ou?
