Re : [Passat VI] Remise à zéro du compteur entretien
azchz a écrit:
je vais essayer mais il faut donc le faire avant de faire tourner le moteur ?
Oui. Comme l'a dit julienz, c'est après avoir mis le contact, qu'il faut appuyer dessus, pour faire apparaitre ces informations sur l'ODB ... wink
Alors, ça fonctionne ?
oui c'est bon merci smile
Merci pour la réponse !
Mais je suis retourné voir mon garagiste tongue, qui m'a donner la solution, la même que la votre, [bravo].
Merci à vous quand même ! [hello].
dit et pour la passat cc on fait commant pour le remetre a zero
Mercedes 190 W201 2.5-16S Evo II que du bonheur
la mise a zero du compteur entretien decrite plus haut n'est valable que pour les entretien classique
en entretien long life si on effectue la manoeuvre decrite plus haut cela fonctionne mais on retombe avec un entretien programmé en classique
pour le RAZ long life il faut soit vag com soit la valise vw !!
32
Salut les gars desole , j'ai fait la manip certes je n'ai plus le bling bling bling , mais lorsque j'appuie sur la cle et que je met le contact il m'affiche service maintenant , la je beugue!!!
Si quelqu'un peut m'eclairer? merci d'avance
allias LA POISSE
patbeez a écrit:
Pour la Passat 3c / B6 / VI
Remettre l'indicateur de maintenance à zéro :
1) Maintenir appuyé la touche du tableau de bord sur laquelle est dessinée une clé (contact coupé);
2) Mettre le contact;
3) lâcher la touche clé;
4) Cliquer sur la touche min (minutes);
5) Cliquer sur la touche clé de nouveau.
merci pour l'info!!! cela a fonctionné du 1er coup!!!
Je détère ...
Bon j'ai testé la procédure sur ma 3b de 1998, que je possède depuis hier ... Je pensait quelle avait un soucis d'afficheur mais à priori non. J'explique.
Au démarrage, cadran de droite, apparaît IN suivit d'une sorte de 7 ou de T suivi d'un P ... ca clignote puis disparait au bout de qques minutes et fait bugger les deux afficheurs!
le bug : les lettrages s'estompent de temps en temps, certaines barres de l'afficheur disparaissent quand ca s'estompe ...
Du coup, j'ai essayé la procédure de remise à zéro, la ce ma met entretien Oil ... plus de bug .... je roule
Je stoppe l'auto, vais faire 3 courses, et reprend l'auto .... de nouveau ce code IN7P qui clignote puis s'arrete et mes afficheurs buguent
Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur ...
35
Là, tu es dans le tuto Passat VI...
Pour ta Passat, ce serait plus celui-ci : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/4 … classique/
36
Merci,désolé pour la boulette
37
merci pour l'info!!!!ça marche!!
38
J'ai effectué la manipulation suivante : remise à zéro à travers une touche au volant et depuis le compteur se remet à zero chaque jour.
J'aimerai savoir comment régler ça
39 Dernière modification par Boub28 (15/01/2013 18:24:56)
Bonjour, quelqu'un peut me dire si cette manip fonctionne aussi pour une passat VII?
40
europeen a écrit:
Salut , justement certains disent qu'il faut la valise Vw ou Vag-Com .
Ma question est : peut-on faire le reset "intervalle" directement depuis le menu compteur ?
41
Bon je me reponds seul , suite a la vidange , j'ai fait un reset intervalle "Longlife" tout simplement avec Vag Com , ça prends 30 secondes pis autant en profité pour faire un diag .
42
merci pour le tuto
43
Bonjour ! Y'aurait-il une manip pour la Passat V ?
44
Bien sûr. A voir ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/4 … classique/
45
Pour la remise zéro de la maintenance il n'y a pas besoin d'allumer le moteur
46
Bonsoir,
Merci à tous, je vais essayer la manip.
47
cette procedure n'est pas tout a fait celle citée dans la revue technique(pas de 5)
ayant essayer les deux mais je n'y arrive pas
j'ai bien compris et vu (youtube) que lorsque l'on appuie sur la clé et qu'ensuite on
met le contact on arrive alors en mode de programmation
c'est a ce mode que je n'arrive pas
pour info premier entretien pour moi "long life" passat 105cv de 2006
48
manip réussie,plus de "service maintenant"
49
Je vous met juste le lien déjà posté mais mal ranger.
Par conte il est impératif de réaliser cette manipulation avec le l'huile approprié donc long life après il faut rouler environ 500km pour revoir apparaître une périodicité dans l'ordinateur de bord.
https://youtu.be/PcQoOXkHWig
