Re : Feux de jour
slt,
moi j ai recu mes MTEC, a tester ce we
C est marque 21W dessus !
Pack Voyage + Préparation tel
Forum Passat » Passat VII » Finition - Tuning » Feux de jour
slt,
Voici les photos d'une comparaison MTEC à gauche et led à droite
Et deux autres.
Au niveau de l'erreur ordinateur de bord, j'ai eu une erreur hier lorsque j'ai pris ma voiture, et lorsque je suis rentré du travail, pas d'erreur???????
Sur les photos, la couleur tire sur le bleu mais en réalité cela tire plus sur le blanc.
j'essayerais de faire d'autre photos avec une luminosité différente.
euh je ne vois pas les photos !
ajd : placo + enduit pour moi Youpi !
a+
Desolé j'avais oublié de cacher la plaque
LED GAGNANTE :
il ne manque plus qutue comparaison avec l'ampoule d'origine à gauche
bonjour nicotix,
après plusieurs essais as tu toujours l'erreurs sur ODB ou est elle apparu que lors du premier démarage après le montage.
d'avance merci. ![]()
Bonsoir didix,
Viens nous faire une petite présentation, regardes dans ma signature, tu as tous les liens nécessaires.
Bonjour didix.
Tu sais, nous apprécions tous que les nouveaux membres se présentent dans la rubrique Votre présentation avant d'intervenir sur le forum.
Cela permet de mieux se connaître entre nous, mais également de savoir quelle Passat tu possèdes: cela facilite les choses pour répondre à d'éventuelles questions techniques...
De plus, tu peux y ajouter les photos de ta belle (on aime tous les photos de Passat sur FP!) et tu as accès à une liste de présentations bien pratique !!!
Merci !!!
bonsoir nicotix,
je repose ma question ... j'aurais aimer savoir si après plusieurs essais tu as toujours l'erreurs sur ODB ou si est elle apparu que lors du premier démarage après le montage.
j'attend ton feed back pour commander les ampolues.
salut didix,
Désolé pour le réponse tardive, oui l'erreur ordinateur de bord apparait de temps en temps, mais j'ai trouvé une solution pour l'enlever.
Je suis toujours sur la position auto lors du démarrage de la voiture, lorsque une erreur apparait, je mets le commutateur sur O, j'attends que le voyant erreur disparaisse et je remets le commutateur sur Auto.
Sinon les ampoules led sont vraiment mieux que les Mtec.
J'essayerais si j'ai assez de temps ce week de vous faire d'autres photos.
nicotix, merci de ta réponse,
je voulais commander le jeux d'ampoule complet des feux avant mais impossible de trouver les références dans le mode d'emploi de la voiture ..
seul solution c'est le démontage des feux pour le contrôle du type d'ampoules (culot /puissance).. si un de vous la déja fait je suis preneur..
didix,
Les ampoules sont des H7 pour les codes et H7 pour les phares, les veilleuses sont standard.
J'ai acheté le kit complet sur bluecars intérieur et veilleuses pour passat B6, c'est les mêmes ampoules.
http://www.bluecars.net/leds-pour-volks … s7f8p92rg4
Les Ampoules H7, j'ai pris des simoni racing 6000 K pour les codes et des MTEC pour les phares 4350K, ainsi que des H8 pour les anti-brouillards.
Le resultat est trés satisfaisant.
Photos ce week end aussi.
Nicotix ,
yes, merci, je vais commander les ampoules ce week-end.
Pour l'intérieur j'ai peur que les leds se ne soit trop puissantes pour notre enfant
a voir
j'attend tes photos, et merci encore pour tes infos elles m'évitent pas mal de travail ![]()
Pour ne pas faire un autre topic, voici un lien supplémentaire :
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfa … passat-b7/
pas encore testé personnellement.
J'avais testé des leds Cree, ca a duré même pas 6 mois...
Je suis revenu avec mes ampoules jaune
quelqu'un peut il me dire si les ampoules des feux diurne sont facile d'accés ou au moins comment on fait pour les démonter.
il y avait apparament un lien vers un pdf, mais il doit être mort.
voilà
le pdf de demontage
Merci.
bonjour j'ai essayé de démonter la partie plastique tenue avec la seule vis, rien ne vient.
avez vous une solution, merci
Je souhaite changer les feux de jour, j'ai pris des LongerLife EcoVision
Sur une 3C les cache plastique sont tenue avec 1 vis aussi après faut tirer un peut dessus car il y a les petit clipse derrière donc je suppose que sur la tienne sa doit être pareil...
merci pour ta réponse, je peux t'assurer que j'ai bien forcé, j'ai vu quelques tutos pour le démontage sur les B6 la grille permet sur ces modèles de passer la main pour bien tirer http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … rouillard/
, les B7 n'ont pas de prise pour tirer.
Si quelqu'un a trouvé l'astuce.... je suis preneur, dans le manuel il est mentionné enlever la vis et tirer (cela aurait été trop facile...)
pour les fixations ca ressemble bcp a celle de la B6
ok merci je vais étudier cela et ferai quelques photos pour le forum (si j'y arrive)....
Je reprends le MP que tu m'as envoyé (GUERIOP)
"de souvenir il faut commencer par la partie la plus vers le centre de la voiture et pousser les clips avec les doigts (2 de caque coté)"
effectivement je n'avais pas vu les deux ergots accessibles par la grille de la calandre du milieu du pare choc. le cache anti brouillard est donc déclipsé au milieu mais résiste encore....
ça progresse.....
Bon ça y est .... j'ai enfin réussi grâce à elle
LA SPATULETTE A RACLETTE !!!!
sans ça je vous souhaite bien du courage. Rien n'a cassé tout est venu sans forcer je vous montre ma façon de faire.
commencer par la partie du milieu du cache anti brouillard en poussant les deux petits ergots en passant deux doigts par la grille du milieu
passer la spatule sur la partie haute du cache
la partie haute du cache se déclipse facilement en pliant la spatulette vers le bas (ne déclipser que le haut)
à ce moment là vous pouvez faire la même manip en bas du cache en commençant l'angle milieu pare choc
ça y est le bloc anti brouillard est à vous, plus que deux vis...
Quelqu'un a t il déjà vu ces feux pour nos passat?
Bon , c'est sûr c'est chinois , mais c'est joli non?
bon! je me suis laisser tenter aussi mais je n'ai pas eu envie de mettre des LED, donc je me suis rabattus sur ceci...
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul … -4629.html
