1 Dernière modification par yas (03/06/2011 23:32:31)
Sujet : Problème démarrage
bonsoir les amis,
après une bonne conduite dans la ville (embouteillage)  , je coupe le moteur, je redémarre : ca démarre pas, le détail est comme suite avec les fotos:
foto 1:  les voyants qui s'allument en état normal, après l'allumage de tous les voyants. (démarrage normal sans problème)
en cas de problème:
foto 2: les voyants qui s'allument après mise en contact , vous pouvez remarquer que le voyant jaune (petit moteur , extrême gauche de la série) ne s"allume pas; après  1seconde les voyants de la foto 3 restent allumés
foto 3:vous pouvez remarqué que le voyant jaune petit moteur ne s"allume tjrs pas, et le triangle encercler en fléché s'allume , du coup , je démarre , aucune explosion , le démarreur tourne en vide
après klk minutes (1 à 3minutes), je sors le contact et je le remet, le voyant jaune ptit moteur, s"allume (foto4), la voiture démarre normalement, le voyant triangle reste allumé aussi, j'éteint le moteur et je redémarre , tout est en règle.
question: est ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit et le pourquoi, ainsi que la solution possible
merci de votre aide les amis/  :)
Re : Problème démarrage
D'après les symptomes que tu decrit(le demarreur tourne dans le vide), tu es bon pour changer ton demarreur
yikes , vous en êtes sure ???
Si tu dis que le démarreur tourne, je ne crois pas que c'est lui le "coupable"...  hmm
Message supprimé pour cause d'écriture SMS.
Rappel des règles.
bonsoir,
désolé pour l’écriture SMS,
je suis de votre avis M. pierre , ce n"est pas le démarreur,
juste pour info:
après une attente (foto 3), le voyant jaune "ptit moteur" s'allume, et en parallèle j'entend une sorte d'injection ( huile, eau ou diesel je ne sais pas), je tourne le contact et ça démarre !
ce problème ne me survient pas régulièrement, c'est juste après une longue circulation en ville (embouteillage),
merci de votre aide   smile
Désolé je pensais que le demarreur n'engrainait plus le moteur, il tournait dans le vide
ya pas une idée klk part pour m'aider.  sad
bonjour,
merci pour les amis qui ont pris la peine pour répondre, mais, je suis déçu de ce forum.   mad
bonjour les amis,
j'ai ramené la voiture chez un spécialiste VW, il m'a dit que ça doit être un relais, qui donne la commande à l'injection, j'ai décidé de ne toucher à rien avant de passer par le forum.
qu'est ce que vous pouvez me conseiller avant d'y toucher??
bonjour les amis,
bonsoir je suis deja venu sur le forum avec un probleme de demarrage jai changé mes boujies car deux etaient cuites pendant deux  jours elle a bien demarrer mais aujourdhui elle na pas voulu je suis perdu les mec y aurait t il quelqun pour m aider merci . modele vr5 150ch 1999
