Re : Warning automatique lors d'un gros freinage
j'ai une 2006 modèle 2007... faut-il attendre le modèle 2007 pour avoir droit au warning de freinage d'urgence???
Forum Passat » Passat VI » Technique » Warning automatique lors d'un gros freinage
je vais essayer tiens... ![]()
Tout ca pour dire que ca fonctionne... :rolleyes: :D
... pas du tout...
j'essaierai de me renseigner dans la semaine prochaine j'approche deja des 99000km et je doit faire la revision de l'haldex pour 130 euros...
donc je verrai bien ce qu'ils diront par rapport a ce soucis de warning auto au freinage d'urgence qui fonctionne pas sur "ma" passat a suivre...
Ils ne s'allument que pendant le "blocage" des roues. Il ne suffit pas de freiner fort, je pense. C'est plutôt lors d'un freinage réflex. Autrement dit en "tapant" dans la pédale....enfin, j'espère que l'on me comprenne ...
doit etre bon celui la pour "taper sur la pedale....
Oui. Si je ne dis pas de bêtise, le système prend en compte la vitesse d'enfoncement de la pédale de frein, et pas seulement la force de freinage.
Lefrench a écrit:Ils ne s'allument que pendant le "blocage" des roues. Il ne suffit pas de freiner fort, je pense. C'est plutôt lors d'un freinage réflex. Autrement dit en "tapant" dans la pédale....enfin, j'espère que l'on me comprenne ...
Je crois que tu ne dis pas de bêtise... Vitesse d'enfoncement de la pédale de frein, force de freinage et, sans doute, une certaine durée de celui-ci... ![]()
de toute facon je fait pas mal d autoroute et j'ai eu pas mal de fois a faire des freinage d urgence ben le bouton de detresse est pas loin de ma main droite et sa le fait....
je relance le sujet pour savoir si les passat B6 etaient pourvu de l'option assistance au freinage automatique d'urgence :
la voiture en situation d'urgence freine toute seule ...
oui ou non ?
merci ![]()
Déterrage de topic
juste pour dire que même ma petite Peugeot 206 SW de 2006 déclenche le Warning (testé par hasard sur autoroute après être rentré dans un épais et dense brouillard.
Il y a peut-être des conditions de vitesses minimales
et up un coup de dépoussièrage
dans la B7 dans la centrale electrique c'est acitvable et activé d'origine
aussi le clignottement des freux freins ! ( j'ai activé)
J'aimerais bien voir ce que ça donne le clignotement des freins (style strobo ou warning...)
Il me semble, mais je ne suis pas sûr, que cette technologie est tirée des Formule 1.
En tous cas, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pu l'observer sur une classe C AMG, qui m'avait dépassé (comme un malade), pour devoir de suite se mettre debout sur les freins. Est apparu un clignotement de ses feux de stop, pour dire qu'il était limite ABS.
F1 avec mon veai de 1.6 tdi
Intéressant pour les feux de stop. Déjà vu plusieurs fois sur une Opel Insigna, que je précédais ...
Tu as des yeux dans le dos ? ![]()
mdr !
reforme de l'otraugrafe et du fransais
Bonjour ,
je peux vous dire que l'aide au freinage d'urgence est bien sur la passat , ainsi que les warning auto , testé lors d'un freinage tres fort , et lors d'un accident où les warnings restent allumés tout le temps ainsi que l'éclairage intérieur de l'habitacle auto lui aussi malgré les portes encore fermées , bien pratique lors d'un accident en rase campagne de nuit , il permet de moins paniquer et mieux se repérer que dans le noir complet !! j'ai testé pour vous ! on voit mieux la poussière (talc) crachée par les airbags.
passat carat juin 2005 ...
ben la mienne meme si l'esp ne me permet pas de bloquer les roues ben pas de warning auto en freinant...
C'est l'ABS pour le freinage.
Si ma science est bonne, l'ESP sert uniquement à maintenir le véhicule sur la trajectoire par le biais des freins.
Pour ma part, celà fonctionne très bien sur ma passat de 2007 et ça fonctionnais déjà sur ma 307SW de 2002.
Les Passat sont équipées depuis 2001 du système hydraulique de freinage d'urgence assisté.
Sur le modèle 3C, les clignotants assurent plusieurs fonctions :
- signal de détresse,
- signal de collision,
- signal de freinage d’urgence,
- indication de direction,
- fonction confort des clignotants,
- clignotement du verrouillage centralisé,
- clignotement de l’alarme antivol.
Signal de collision : est activé automatiquement en cas de détection d’une collision par le
calculateur de sac gonflable.
Signal de freinage d’urgence : en cas d’une situation de freinage d’urgence si
la décélération > 7 m/s2 pendant plus de 700 ms ou en cas de régulation ABS dépassant deux secondes, le signal de freinage d’urgence est activé.
La fonction doit être activée dans le calculateur du réseau de bord à l’aide du matériel de diagnostic.
J'ai testé ce week end avec ma passat 3C de aout 2006 finition Carat un freinage brusque et les feux de detresse s'allument bien automatiquement sans aller jusqu'au blocage des roues!
Cordialement.
J'ai testé aussi et ça marche fort,car je me suis mis à 40Kms/H et appuyé sur le frein de parking pour test.
Arrêt total de la voiture et mise en route des warnings.
