Re : Régulateur de vitesse sur Passat
Non, c'est juste pour que les Britiches aient la vitesse en miles.
De toute façon le régulateur affiche la vitesse au Km/h près.
Et tu peux monter ou baisser Km/h par Km/h ou par tranche de 10.
Merci Amédée50 je me doutais un peu de la réponse, je trouve que c'est dommage ça aurait été plus précis que le compteur.
Tu as une autre solution (que j'utilise), c'est d'avoir un GPS ou un "avertisseur de radars" genre Navirad (j'ai un GPS1); et là tu auras la vitesse (pratiquement) réelle de ton auto.
Que je roule à 125 (compteur et régulateur), mes deux trucs (x980T et GPS1) affichent 118/119 Km/h.
J'utilise la même solution que Amédée50 avec un avertisseur de radars G200 de Gpsprevent qui affiche la vitesse GPS.
J'ai remarqué la chose suivante concernant l'étalonnage du compteur de ma Passat VI :
- jq'à 100km/h, le compteur affiche une vitesse supérieure de 3km/h à la vitesse GPS
- au delà, le compteur affiche une vitesse supérieure de 5km/h à la vitesse GPS - donc 135 au régulateur donne 130 au GPS
Sur le compteur un autre véhicule (C5 HDI 136), les deux valeurs sont strictement identiques.
A deux pas de chez moi j'ai un radar fixe d'avertissement, celui-ci affiche la vitesse du véhicule arrivant à sa hauteur. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois, d'avoir enclenché mon régulateur de vitesse à 70km/h et sur le panneau l'indication de vitesse est de 66 km/h...
Pourquoi une telle différence ? Finalement, si on y réfléchit bien, nos voitures qui passent du 0 à 100km/h  en x secondes c'est faux wink
On retouve bien dans ton expérience les 3 ou 4 km/h d'écart entre la vitesse compteur et la vitesse réelle.
Je pense que cet écart est voulu (l'écart de 3km/h en dessous de 100 km/h et de 5km/h au delà reste constant quand la vitesse augmente), c'est l'étalonnage qui est prévu comme çà.
La plupart des compteurs sont "optimistes" pour des questions de sécurité et affichent des valeurs un peu supérieures aux valeurs réelles. Fais l'expérience sur l'autoroute et mets toi à 130 km/h "réels" (donc 135 au régulateur), tu constateras que tu doubleras beaucoup de véhicules calés à 130 sur leur régulateur.
Je ne pense pas que cela remette en cause les performances de nos voitures qui sont sûrement mesurées par le constructeur avec des outils de mesure précis tongue
32
pour info nous avons  montés mon regul de vitesse avec un copain. ca fait peur au debut mais c largement faisable, le + dur est d'acceder au fond pour les connecteurs. il faut compter sans trop se presser 3h.
pour le tarif chez VW comodo + MO 350€, j'ai payé le comodo environ 60€ il y a plusieurs modeles, a savoir qu'il y en a à impulsion pour les clignotants ce qui n'est pas le cas des passat de ces années je crois, c plutot sur les golf.
vu le prix de la piece il vaut mieux l'acheter chez VW c gtie et si pas le bon modele pas de problemes.
une fois tout branché il y a juste un code à rentrer en adaptation au vagcom ca demande 2min.
ensuite l'utilisation c comme a l'origine et ca fonctionne à merveille, pour info il faut se fier au compteur pas de liaison possible avec l'OBD.
si tu veux + de precisions n'hesite pas. il faut juste que je passe un peu + souvent sur le forum car lorsque je m'abonne au sujet je n'ai pas de mail d'avertissements wink
Passat 2.5 V6 TDI tiptronic an 2000
Merci pour les infos
La dernières solution reste de se faire un comparatif entre les miles et les kilomètres ^^
34 Dernière modification par superbatata (17/06/2008 13:59:04)
Tchouce les gars,
je relance ce post, pour vous dire que je viens de récupérer mon kit d'équipement d'un régulateur de vitesse. Ce soir dès que je rentre chez moi, je vous mettrais des photos.
Dès ce soir je commencerais les opérations de démontage, à partir du tuto disponible sur vag-technique.
Si j'ai un pépin je n'hésiterais pas à vous solliciter, alors restez proches.
Moteur AVB - Boîte EEN
35
Tchouce,
ça fait deux soir que je bricole!
Tout est démonté comme il faut, en suivant les instructions du tuto. Pour ceux qui veulent se lancer, pensez à avoir des outils, tels qu'un tournevis Torx et une clé multipans étoilée taille M12 (trouvée chez Norauto), car ce sont des outils pas communs et qu'on a pas forcément sous la main.
Tout est démonté. Hier soir j'ai essayé de déclipser la broche T15(la blanche, à gauche, derrière le calculateur) mais rien à faire, car une fois déclipsée (à la bourrin certes), le câblage est trop court pour qu'elle vienne à moi. Donc là, je suis un peu coincé!
Du coup ce soir j'attaque la méthode décrite dans la notice accompagnant le régulateur de vitesse dans le carton, et on verra ce que cela donne; même s'il y a plus de démontage à faire, au final on doit pouvoir amener toutes les broches au niveau des pieds du conducteur pour pouvoir câbler tranquillement, en tout cas je l'espère.
Je vous tiens au courant.
36
As tu fais des photos ? Ca m'interresse largement ! [dac]
Ainsi que le lien de vag technique aussi si tu l'as sous la main... tongue
37
Moi je voulais en installé un régulateur,mais à VW ils m'ont dit que si il y en avais pas un d'origine ca veux dire qu'il faudrai changer je c'est plus quel boitier+acheté le régulateur+installé tout,et ils m'avaient donné un prix environ qui se situé entre 400 et 450€. Le magazin devait se renseigné,puis me rappeller.....mais ca fait 5 mois qu'ils doivent me rappeller,autant dire qu'ils s'en foutent et que je peux toujours attendre près de mon téléphone. Et donc j'aurai jamais de régulateur,snif
38
Pareil pour un devis de vidange de boite... [roll]
39
Quoi ? Si cher pour la vidange de boite ??? Elle a quoi de particulier cette boite par rapport au méca normal à vidangé ? Car moi c'était pas cher du tout,juste l'huile a payer,et très peu de main d'oeuvre,et fait chez VW en plus
40
Pas pareil le prix, mais l'attente pour la reponse justement pour le tarif !!  [dac]
41
Ben c'est bizar ma fois
42
ca me parai vraiment bizar qu il y ai besoin de tout changer juste pour installer le regulateur de vitesse !!
même sur la mienne de 95 c'est possible en seconde monte avec juste un changement de commodo ( 69 €) plus un petit tour a la valise pour activer le tout !!
43
Ben j'aimerai bien,et si on peu sur la mienne ben je le fait tout de suite
44
Maintenant , il y a nortoto qui installe , les régulateur en deuxième monte , avec passage de la valise pour l'activer mais le prix est assez élevé :!
J'ai vu ça la dernière fois que j'y suis allé [dac]
45
Ben j'ai vu que c'était a partir de 150€....
46
Je ne me souviens plus des prix , mais après tu as le régulateur à acheter en plus , je crois ??
47
Oui,car les "a partir de 150€" c'est seulement la pose,et le régulateur ca doit étre dans les 95€ je crois
48
Tchouce les gars,
en ce moment je suis un peu dans le PETRIN!!!
Le branchement des câbles sur le connecteur T15 (le blanc) est super difficle. Car il n'y a pas trop d'accessibilité!
Certains me diront de le faire côté moteur (comme indiqué dans le tuto), mais rien à faire, il n'y a pas de mou dans les câbles pour pouvoir faire les branchements.
Alors maintenant je suis sous le tableau de bord (à côté de la pédale d'embrayage) à essayer de me faire de la place, en supprimant le ruban adhésif textile entourant un gros paquet de fils et surtout ceux qui partent vers le connecteur T15, tout ça, juste pour avoir du mou dans les fils, et me rapprocher le connecteur vers moi et enfin pouvoir branché les fils du câble de mon commodo régulateur de vitesse.
Si c'était à refaire, je casserai ma tirelire et l'emmènerai chez VW, pour pouvoir m'éviter tout ça.
Pour l'instant je prends mon temps en espérant ne pas faire de gaffes.
J'essaierai de vous mettre des photos de mon chantier, mais je vous averti de suite, c'est pas beau à voir et ça va en rebuter plus d'un!
PS: je vous mets le nouveau lien du tuto de chez vag-technique:
http://www.vag-technique.fr/nos-fiches/ … le/42.html
une petite remarque, l'étape "25- Déclipser le connecteur T15 (le blanc à gauche) en repoussant les attaches. C'est une étape pénible car peu de place et les attaches sont toutes petites. J'ai bien passé 20 minutes pour y arriver." est pour moi IMPOSSIBLE à faire, car comme je le disais plus haut il n'y a pas de mou dans les fils du T15 donc pas de place pour faire son branchements, ou alors qu'on m'explique; mais pour moi c'est cette étape qui me fait bien galérer.
Une dernière remarque: pour faire tous les démontages sous le tableau de bord, je me base sur la notice livrée avec le commodo (acheter chez VW Axone porte d'italie Paris pour 71€), mais dans la pratique c'est hyper compliqué!!!!
49
Ben tu ne peu pas te faire une ralonge de fil en en achetant dans un magazin et on mettant un raccord ?
50
superbatata a écrit:
Tchouce les gars,
perso j'ai acheté le régulateur sur ebay, je l'ai monté et passé les fils jusqu'au boitier ou tu coinces. Ensuite passage chez vw pour qu'ils fassent le branchement et l'active avec la valise + effacer le témoin de l'airbag.
