76
Re : [Passat V] Remplacement des bras de suspension supérieurs (pdf fourni)
ryaneboii a écrit:
Je m'y met normalement samedi !
Mais en fait sa bloque au niveau de l'écrou ? Ou de la visse en elle même dans les Silentbloc ?
C'est la grande vis qui travers le haut du porte fusé qui force pour deux raisons
1° elle est passablement oxydée
2° Il ne faudrait pas faire cette opération véhicule soulevé et en particulier véhicule soulevé car d'un coté tu as la roue qui pends et de l'autre elle est en compression.
Pour éviter ça il faut une jante coupée ou une cale spécifique qui prends deux vis de roue et qui permets de reposer la voiture au sol ou bien l'outil T10149 un jeux de cales en bois que tu place sous le moyeu de disque avant peut aussi faire l'affaire mais attention a la chute...
une fois l'axe sorti il est possible de soulever "normalement" mais il faut tout remonter sans rien bloquer.
J'en profite pour dire que tout ce qui doit être desserré devra être resserré véhicule posé pour éviter les torsions de silent bloc sinon, ne vous plaignez pas que ça couine...
Pour info, il existe des extracteurs pour les axes, pas de marteau, pas de chalumeau....
https://erwin.volkswagen.de/workshop/en … 600000.htm
Post's attachments
T10149.jpg 7.27 kb, file has never been downloaded.
77
Merci Pierre pour ces infos .
Pas de souci !
En ce qui concerne la méthode que je vais utiliser je pense que pour cette fois
Je la soulèverai des deux côté et poser sois sur jantes et cales sois sur chandelles quoi . Histoire d'avoir de la hauteur et de l'espace .
Et je comprendrai le pk du comment de ton explication .
Je prévois tout le samedi pour avec un pote en renfort histoire de me motiver .
78 Dernière modification par philicap (28/03/2017 9:19:18)
Honnêtement, la dégrippant, j'ai essayé : c'est bien pour la tête, ça rend sûr de soi, mais ... ça ne sert à rien !!! lol
Le logement de la vis longue est très peu accessible, même par les fentes. Le mieux, c'est le chalumeau, et la masse, une grosse masse !
Un conseil, qui vaut ce qu'il vaut : laisser l'écrou en place, à fleur de filetage. Sinon, la vis sera matée, et là c'est plus compliqué de la sortir sans une disqueuse ! wink
Dis-nous commet tu t'en sors samedi. smile
79
Faudrai commencer à demonter pour voir. Tâter le terrain smile
Perso les amorto avaient été changé il y. 2 ans donc pas de soucis pour démonter la vis smile
Passat 3BG TDI 130 carat 2001 (253 000 kms)
ex-Passat break 35i B4 TDI 90 1996 (350 000kms)
Sharan TDI 130 Cruise Sport 2004 (274 000 kms) pour la famille
80
Tu as juste de la chance, Tell. En 2 ans, la rouille a largement le temps de souder cette pièce.
81
OUI oui, il faut taper très très fort, au besoin démonter l'aile et utiliser le goder d'un tractopelle !
https://www.youtube.com/watch?v=Pjx8XOcd0mw
Incroyable .... lol
82
OUA le marteau avec le manche en fer a béton... ^^ pratique pour taper avec le manche !! tongue
83
Bien relevé, tu es observateur, bravo !
84
Bonjour impossible de retirer la vis de 10x100 qui solidarise les 2 rotules supérieures...
WD40 et masse n'y font rien...
J'ai lu vos réponses apparemment la solution serait Chalumeau + chiffon humide pour protéger les caoutchoucs du dessus.
Pour ce qui est du remontage vous me conseillez quelle graisse à bas prix ?
85
Essaie de dévisser l'écrou. Et non la tête de vis.
Ensuite tu tape la vis a l'horizontale pour le faire sortir wink
86
Oui j'avais retiré l'écrou en le mettant à fleur de la visser afin de taper dessus pour l'extraire mais pas moyen.
C'était pour avoir accès au cardan mais j'ai utilisé une autre technique trouvé sur un tuto du forum
