Sujet : Suintement d'huile
Bonsoir tout le monde,
Depuis quelques temps, ma Passat variant 1.9TDI qui a 315000kms laisse des taches d'huile sur le sol de mon garage. Ayant un arbre de transmission à changer cet après midi , j'ai donc enlevé le carter de protection en plastique et en ai profité pour faire l'inspection de la voiture.J'ai pu voir que le suintement venait du support filtre à huile , j'ai donc enlevé le filtre pour mettre un coup de serrage à l'écrou qui maintient le réchauffeur mais rien n'y a fait, filtre remonté et après avoir laisser le moteur tourner 5 minutes le suintement réapparu et ça suinte pas mal.
J'aurais voulu savoir si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème et savoir comment était fait ce réchauffeur ? y a t' il un problème particulier à le démonter ? Je suppose qu'il doit y avoir un joint entre le carter moteur et le support filtre(réchauffeur) et que c'est lui qui est "cuit", qu'en pensez vous , mon diagnostic est- il bon ? J'attends de vos nouvelles et merci en attendant.
Barnabe85
