Pour les dimension, prends ton petit mètre à ruban, et mesure!
Pour le collage et la technique de pose, mon conseil :
Matériel :
- Scotch à fort pouvoir adhésif
- Ciseaux, cutter
- Dégraissant
- Chiffon doux non pelucheux
- Raclette à vitre
- Sèche cheveux
Procédure :
- Travailler dans un endroit supérieur à 20°c ou dehors au soleil, et à l'abri de la poussière
- Démonter l'antenne et sa base
- Démonter l'enjoliveur de pare-brise (joint fin en caoutchouc)
- Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser la partie à traiter.
- Dérouler l'adhésif et le laisser au soleil une bonne heure ou en le chauffant avec un sèche cheveux pour qu'il se tende et ne s'enroule plus tout seul (ou beaucoup moins vite)
- Découper l'adhésif 15/20 cm plus large que la surface à traiter. (Pour ne pas être gêné mais en laissant une marge de sécurité au cas où on partirait "de travers"
- Être à l'aise pour travailler pour un résultat de qualité! celà signifie :
- Placer de chaque coté de la voiture un banc, ou tout du moins de quoi être surélevé pour travailler "à la bonne hauteur" et voir ce qu'on fait...
- Scotcher une extrémité de l'adhésif soit sur les montants avant, soit sur les montants arrière (tout dépend de l'endroit par lequel on veux débuter, du moment qu'on est à l'aise...)
- De préférence, être à deux pour l'opération suivante : Dérouler le film de protection de la partie à encoller de l'adhésif ( Le mieux étant une personne de chaque coté) 10cm par 10cm, puis plaquer vers la partie non collée à l'aide de la raclette pour chasser les bulles et bien plaquer l'adhésif, ce jusqu'à la fin du collage.
- Laisser l'ensemble au soleil
- Attendre 24 à 48h avant de couper les parties qui dépassent (l'adhésif peut se rétracter)
- Couper, faire le trou d'antenne
- Remonter l'enjoliveur de pare-brise et l'antenne
- Rouler!
Passat 3BG 2.8 V6 4Motion Carat Rouge Colorado 193cv, 2001 Passat 35i Break 1.6 TD GL Alpinweiss 80cv, 1990 (Le mulet)
Golf 1 1.5 GLS Cabriolet 1979 (resto en suspens!)
Votez ForumPassat!
