Re : Kit bluetooth
essaye avec le codage 0001412 pour le volant
Forum Passat » Passat VI » Technique » Kit bluetooth
le codage ne marche pas
enleve un zero
non plus
une derniere question sur ce sujet
lorsque je rentre dans la voiture le kit detecte bien mon telephone nokia"5230" mais il me demande a chaque fois
avez vous une astuce pour ne plus a avoir a faire toutes ces manips
bon wenk-end a tous ![]()
Ça, c'est un réglage interne à ton téléphone, qu'il te faut paramétrer.
j'ai regarde mais je c'est pas trop quoi faire ![]()
est tu sur de la bonne connection de ton faisceau
car la a distance je ne peux faire plus sans voir ton instal
salut AZCHZ
oui je pense que ma connection est bonne
il faudrait peux être mettre un deuxième micro comme tu me l'avait conseillé
non tu as le bon cable
mais est-il bien raccorder ![]()
ok je vais regarder tout ça
au fait tu as desactiver les commandes vocales dans le controlleur 77 ?
salut AZCHZ
il n'y a rien qui correspond aux commandes vocales dans le module 77 ![]()
si si
j'ai pas le meme module donc je ne peut te dire ou est le Bit
mais c'est sur si tu n'a pas desactiver dans le module telephone les commandes vocales de la console il y a une interference entre elle et le RNS
fais un screen des different octets pour voir ![]()
j'ai regarde dans le module 77
codage
en dans adaptation
et dans le module 37
ouvre les yeux
octet 7 bit 1 a cocher
oups je n'est pas mis la bonne photo car le bit est cocher ![]()
et ca marche toujours pas ?
alors la faut voir l'instal pour en dire plus
bonjour
aujourd'hui un probleme de plus
CONNEXION IMPOSSIBLE
lorsque je fait recherche de telephone il le trouve bien
mon telephone est detecté
je selectionne le miens,jusque la pas de probleme
et la
alors sur mon Samsung S5560
par les commandes au volant et l'odb seulement
1-j'ai fait activer le rasp (mode sim distant)
2-activer le gsm en bluetooth visible
3-detection de nouveau telephone avec l'odb
4-entrer le code à 16 chiffres afficher sur l'odb , sur le gsm
5-config bluetooth gsm , clic sur l'icone UHV VW et parametre connexion automatique.
6-connection du gsm avec l'odb et demande code pin (faire memoriser et non ok).
et voila
inconveniant quand je sort le gsm de la voiture il me demande le code pin à chaque déconnection du rns510.
doit faire un upgrade firmware de mon gsm pour voir c'est sa passe.
merci de ta reponse killerjesse
le probleme c'est que jusque là le téléphone fonctionnait très bien
bon,apres avoir debranché la baterrie environ 20 min tout est rentré dans l'ordre
ouf ![]()
bonjour a tous
apres avoir acqui ma voiture il ya 1 mois je decide de voir comment foctionne le bluetooth de ma passat j'y comprend rien voici ma configuration vehicule passat de fin 2008 avec ODB blanc un support fixé sur tdb et un boitier sous le siege passager REF:1K8035730B j'ai regarder sur odb rien pour activer le bluetooth j'ai HTC sensation comme tel
quelq'un pourrait il m'aiguiller pour mettre sa en route
Ton boitier n'affiche pas sur l'ODB n'y sur l'RNS510 , c'est un bluetooth en connection direct sur le support.
en clair oublie le BT ou prend un module tactile (
Hello alors pour ma part je me suis offert recemment un kit bluetooth JABRA FREEWAY, le vendeur ma expliquer que sa fonction avec tout les téléphones portables équiper du module Bluetooth.
C'est un boîtier qui possède 3 petits haut parleur qui fonctionne niquel une fois le téléphone connecte ( pour ma part iPhone 4 ) il n'y a plus rien a faire.
Il peut également ce connecter avec n'importe quel autoradio récent ou pas avec sa connections en mode FM.
Très simple d'utilisation je lance mais musics sur mon iPhone et mais music je les entends sur les petits haut parleur et si je clic sur FM du boîtier la music va sur les haut parleur de la voiture, et si on m'appel c'est le boîtier directement qui sonne on clic sur le bouton pour répondre ou raccrocher on entend la personne parler sur les 3 petits haut parleur et si on clic sur FM on entend la personne parler aux hauts parleurs de la voiture.
Voici un lien PDF pour plus d'infos http://www.boulanger.fr/ecommerce/notic … 75_n_0.pdf
