Sujet : Au secours Transmetteur de régime moteur (G28)
Tout d'abord Bonne année à tous les passatistes.
Voilà mon problème, J'ai une passat berline 1.8T auto GLS de 170 CH de 2002 et mon check-engine est allumé.
J'ai fait le diag avec mon VAGCOM et les codes de défauts sont les suivants :
Jeudi,27,Janvier,2011,06:16:12:29326
Version VCDS: FRM 908.0
Version données: 20090830
Type chassis: 3B - VW Passat B5
VIN: WVWPD63BX2P363130 Kilometrage: 116070km
Adresse 01: Moteur Labels: 4B0-906-018.lbl
No. pièce Log:: 4B0 906 018 CM Mat:: 8E0 909 018
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0004
Codage: 0016551
No. Atelier: WSC 00028 000 00000
2 Codes défaut trouvés:
16839 - Système de dégazage du réservoir à carburant Fuite importante détectée
P0455 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 3B0 927 156 AB
Pièce: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
Codage: 0001104
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
No. pièce: 3B0 614 111
Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Codage: 00021
1 Code défaut trouvé:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
35-00 - -
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 927 B
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codage: 07235
No. Atelier: WSC 00000
WVWPD63BX2P363130 VWZ7Z0B5003963
01304 - Autoradio
49-00 - Absence de communication
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
01304 - Autoradio
Mon souci principal est le celui relié au transmetteur de régime moteur et puis après l'histoire de dégazage et ABS car je voudrais connaître les pièces défectueuses afin de les remplacer(capteur ou.....?).
Est-ce que quelqu'un pourrait SVP m'aider car j'ai un ami qui va passer en France la semaine et j'aimerai bien qu'il me ramène les pièces pourvu qu'on aie les références d'ici là.
Merci beaucoup et bonne journée à tous.
Passamada
