1 Dernière modification par killerjesse (15/01/2011 13:14:31)
Sujet : Où se trouve le boitier can bus gateway ?
Ben voila j'ai demonter le dessous du volant pour trouver le gateway et je trouve rien , j'ai fouiller le fofo pour avoir l'info (une image) et je trouve pas.
donc la question à 0,20€ , Ou est le boitier gateway ?
Bon ben apres avoir mieux regarder je me répond à moi même .
il faut regarder à travers le cache du réglage en hauteur du volant avec une lampe torche.
la on vois la fiche bleu.
par contre je n'ai pas su défaire les deux ergot de fixation.
un seul est accecible (celui du bas) , il faut le pincer pour les sortir.
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
Re : Où se trouve le boitier can bus gateway ?
Tu n'as pas bien cherché l'ami wink
info du site Antares :
Le Can Gateway est un boitier se trouvant sous le tableau de bord, au-dessus de la pédale d'accélérateur; il sert de passerelle de communication entre les différents équipements électroniques de la voiture, en gros.
Image du même site
http://www.vw-antares.net/images/stories/meca/gateway/DSC_8899resize2.jpg
Toutes les infos utiles ici
je connait bien cette photo et il faut etre honnête , on ne vois rien ...
ont ne vois même pas la fiche bleu.
si je me penche je vois sa chez moi , sa peut prêter à confusion wink
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=6207&download=0
le gateway est situé plus bas sur la passat ,tu depose le cache noir juste au dessus des pedales ,
tu doit deposer le raccord noir du chauffage et il juste derriere et il n est pas visser mais juste clipsé
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
encore une question de gateway
j'ai une gateway 3C...........E  donc non valide pour un Rns510 si j'ai bien lu le forum
une gateway type golf 1K...........AA est elle bonne ?
salut a tous
Serait-ce correct d'avancer que les années modèles 2009 ont un gateway plus recent que L et que du coup ils sont compatibles RNS510 ?
cdlt
Tout Nouveau Passatiste:
Passat SW  2.0 16S TDI 110 CR FAP de 02/2009 finition Confortline
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … line-2009/
Ce qui est correct c'est de dire qu'une Passat équipée d'origine comme la mienne d'un RCD 510 (sans GPS) a bien une Can en L donc compatible RNS 510 car le RCD510 provoque les mêmes problèmes de batterie.
De la a supposer que toutes les modeles 2009 ont une Can en L, je n'irais pas jusque la.
Au moyen d'un VCDS il est possible de savoir la version Can, c'est le plus sur moyen de le savoir.
