Re : Milas - Passat SW TDI 1.9 105 Bluemotion Confortline - 2008
salut Midas ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » Milas - Passat SW TDI 1.9 105 Bluemotion Confortline - 2008
salut Midas ![]()
Re-salut tout le monde... encore une longue absence !!
Je reviens, pour une participation comme à mes débuts j'espère, même si je ne pense pas garder ma Passat encore longtemps... famille nombreuse oblige
(d'où mon absence
Bon retour!! ![]()
Re-Bienvenue ![]()
Tiens, en parlant de MIDAS...
Je dois refaire ma distribution et je me suis adressé à eux pour un devis. Ils m'ont fait une remise de 15%, ce qui donnait une facture finale (tout le kit, pompe à eau comprise) de 750euros.
Le responsable me disait que chez VW c'était au moins le double. Mais quand je regarde la grille tarifaire 2014 de VW, le prix est exactement le même à l'euro près (avant réduction).
Je trouve ça bizarre... je me demande si pour 150€ je n'ai pas plus intérêt à aller chez VW, je gagne au moins 2 ans d'assistance gratuite ![]()
Avec la pompe à eau tu en as pour 800e chez vw
Justement, 792 prix catalogue... Midas m'a appliqué 15% de réduction sur ce même tarif qui est donc leur tarif de base.
Je trouve bizarre que le prix de Midas soit le même que celui de VW !
c'est petre a cause de leur pub, genre sans souci avec la garantie constructeur.
Finalement, après passage chez VW et vérification faite sur le carnet d'entretien, la distribution doit être faite à 150.000km ou 7ans.
J'ai encore un peu de marge ![]()
Ton code moteur c'est bxe?
Tu vois ça où ??
Tu vois ça où ??
Sur l'étiquette codes, dans le puits de roue de secours et/ou le carnet d'entretien... ![]()
Tu vois ça où ??
Sur l'étiquette présente dans ton carnet d'entretien ou dans l'emplacement de la roue de secours.
Edit:
Doublé de 6 secondes ^^
Avec l'illustration en plus ! Merci ju8868. ![]()
Hello les Gens !
Câble VAG-COM reçu aujourd'hui... merci dimshot
Bien évidemment, je ne perds pas une seconde pour aller l'essayer ![]()
Bonne nouvelle : il fonctionne parfaitement a priori. Il ne m'a pas grillé le calculateur !
Mauvaise nouvelle : il m'a trouvé plein de codes erreur dont certains datant de 2013, 2011...
Bref, j'ai enregistré les codes dans un fichier en me disant que si les défauts sont toujours là, il les redétectera. Ai-je bon sur ce point déjà ??
Ensuite, j'ai relancé le scan des défauts et voici ceux qui persistent :
Lundi,01,Décembre,2014,22:35:15:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ3CZ8E016316 Plaque d'immat.: XXXXXXX
Kilometrage: 133329km Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E016316 Kilometrage: 133320km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PB Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Révision: --H07--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 02411 995 91959
VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
3 Codes défaut trouvés:
005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10)
P161A - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 114718 km
Heure: 0
Date: 2013.07.11
Temps: 08:28:43
Capture:
Tr/min: 840 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001100
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
P161B - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Kilometrage: 118959 km
Heure: 0
Date: 2013.10.11
Temps: 07:18:31
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00101100
Température: 9.0°C
Bits: 00110000
005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13)
P161D - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Kilometrage: 129851 km
Heure: 0
Date: 2014.08.27
Temps: 09:07:21
Capture:
Tr/min: 840 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00001111
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000007125357
Codage: E1880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
No. Atelier: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 060407 003 0205
Codage: 00046997
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 120607 020 0105
Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé:
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 139
Kilometrage: 133329 km
Heure: 0
Date: 2014.12.01
Temps: 22:29:00
Capture:
marche
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 E Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533__Gateway H10 0080
Révision: H10 No. de série: 1200P0751803EA
Codage: F9807F0E0002022002
VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
01305 - Bus de données Infotainment
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2014.12.01
Temps: 22:29:06
Fin ---------------------------------------------------------------------Le feu de position, c'est normal. Une des deux LED s'éteint 3 secondes après l'allumage des feux. Je vais devoir changer de marque ou trouver une solution...
Le défaut GATEWAY CAN (Bus de données Infotainment), je pense qu'il est dû au fait que j'aie installé un autoradio non-VW et que sur deux fiches FAKRA - que je croyais toutes les deux des antennes AM/FM (venant des custodes arrières) - je n'ai branché une seule... En démontant le poste radio ce week-end, j'avais d'ailleurs remarqué que les deux FAKRA n'étaient finalement pas identiques (ni de la même couleur). Quelqu'un sait à quoi correspond cette deuxième fiche non connectée dans mon cas ? Le code erreur viendrait-il de là ??
Enfin, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les codes erreur concernant la partie MOTEUR... car je n'y connais rien. Merci aux connaisseurs de bien vouloir m'éclairer ![]()
Personne pour me répondre ?? ![]()
"Bus de donné Infotaiment" c'est ton Gateway qui n'est pas compatible avec un Rns ou autres
Ta batterie risque donc de ce décharger
Le défaut moteur "bougie de préchauffage" c'est quand les bougie commence a fatiguer un peu, ce n'est rien de grave pour une du moins, toi tu en a 3, mais tu aurais des problèmes de démarrage a froid
Merci pour tes réponses...
Cependant mon autoradio est là depuis 2010 et jamais eu de problèmes de batterie. Il est compatible CANBUS etc... et la seule fiche d'origine qui n'y a pas sa place c'est celle dont je parlais, à savoir la fiche fakra couplée à celle de la radio AM/FM. C'ets vrai que la qualité de la radio n'est pas terrible du fait de n'avoir branché qu'une seule des deux fiches...
Sinon, pour le démarrage à froid, pareil je n'ai jamais eu de soucis... même en plein hiver (ma Passat a toujours dormi dehors, la pauvre) ![]()
Je reste perplexe !
tes défauts de bougies ne sont pas sont pas simultanés car à des kilométrages différents.
Donc si tu n'as pas de soucis de démarrage,pas de stress ![]()
Le premier Scan m'avait signalé des problèmes au niveau des portières etc. (à des date antérieures aussi) et en les effaçant, elle ne sont plus réapparues.
Ce qui m'intrigue c'est que par exemple les erreurs de radio ou de feu de position, quand je l'efface, ça revient mais à la date du jour. Par contre, ces erreurs de bougies elles reviennent toujours avec les mêmes date/compteur km !!??
Alors là... ???
Désolé du retard déplacement pro à l'étranger former des gars pour une filiale.
Cool Salim que tu es reçu vagcom nikel . Actives des options fais nous rêver.
Pour le moment j'explore en mode CC... Pas la CC de chez VW mais Christophe Colomb ![]()
Quelques news...
Après de longs échanges avec VW-001, je pense abandonner la modification de la console climatronic. Trop casse-tête sans aucune garantie de ne pas faire de connerie. Car non seulement ça peut ne jamais fonctionner, mais en plus il y a des risques qu'on ne puisse pas retrouver (facilement) un fonctionnement normal en rebranchant l'ancien module...
Pour le volant multifonction 12 boutons, je l'ai mais il me manque le bon airbag qui va avec + le module 3C0 953 459 Ah ou AJ qui reste difficile à trouver en dehors des magasins de VAG. Stand by donc.
Sinon, les ampoules LED sont installées. Je viens de me rendre compte en voulant les lister ici que j'ai zappé le coffre et la boite à gants
J'avais aussi (volontairement cette fois) mis de côté les rétro car de jour, je ne voyais pas d'autre loupiotes que celles des feux clignotants qui sont déjà en led. Je regarderai ça demain.
Ah, ça change tellement la vie à bord de la voiture ces petites bêtes que rentré chez moi le soir, j'avais l'impression que tout était JAUNE !!!
Pour la petite anecdote, j'avais recontacté le gars de Xenonbryne qui m'avait installé mes xénon en 2010 et j'avais RDV avec lui vendredi avant midi. Mais pour ne pas faillir à mon habitude, je suis arrivé à 11h55, du coup (étant à la bourre pour son boulot) il m'a filé une grosse poignée d'ampoules led qu'il me fallait (une douzaine mini) et il m'a dit "désolé je dois y aller essaye de les installer tout seul, tu ne me dois rien !"...
Tu vois isarien, je ne fais pas exprès de ne pas payer hein ![]()
Sinon, voici des photos prises il y a 10 jours... histoire de raffraichir un peu cette présentation qui manquait un peu de photos ![]()
En gros, seule modification visible effectuée en plus des Xénons/Blinkers déjà présentés en pages 1/2... les vitres teintées.
Résumé de évènements :
- 15 novembre 2010 : achat du véhicule
- 17 novembre 2010 : inscription sur FP
- décembre 2010 : installation autoradio non VW pour le GPS + installation feux clignotants BLANCS devant, achat d'une antenne requin GPS/GSM/FM que je n'ai jamais installée ![]()
- été 2011 (je crois) : vitres teintées (merci Groupon)
... (plus rien sur la Passat depuis que j'ai un peu zappé FP)
... Ah si, +2 enfants
- octobre 2014 : retour sur FP
- novembre 2014 : retour aux folies de modification
Je sais ce qu'il me reste à faire si la couleur de mon compte en banque vire vers le rouge... non non je ne mettrai des LED, je vous dirai juste au revoir ![]()
Hello les gens de FP ![]()
Qui connait ce gadget ?
Dans un premier temps, je pensais en acheter un pour éviter de sortir en oubliant mes clés chez moi (mon smartphone m'en alerterait au bout de quelques mètres...) ou l'inverse, si j'oublie mon téléphone le porte-clé se mettrait à bipper. Bien évidemment tout ça est une histoire de paramétrage. Ça semble gérer pas mal de cas de ce genre.
Mais du coup je me dis que ça pourrait servir d'antivol pour nos Passat non ? ![]()
Cachée dans un des recoins de la voiture ou accrochée à un faux trousseau de clés que les voleurs ne risqueraient pas de soupçonner, ça servirait à tracker le véhicule en cas de mésaventure.
L'option qui différentie celui-ci des autres proposés actuellement sur le marché (Wistiki par exemple), c'est qu'avec l'application mobile on peut gérer plusieurs modules et du coup si on perd son objet (clés, ordi, téléphone, etc.), on peut aussi voir rapidement s'il y a une personne qui utilise cette appli dans le coin et entrer et éventuellement entrer en contact avec elle (pour lui demander de vérifier ou de récupérer l'objet... Une sorte de communauté de trackeurs ![]()
Bref, ça peut être une bonne idée cadeau pour Noël quoi...
