Sujet : Plafonnier... (Résolu)
Tout d'abord bonjour à tous
Je sais que ce genre de sujet à était exploité de nombreuses fois, aprés recherche sur le forum, mais...y a toujours un mais...je n'es pas vraiment trouver de reponse à ma question.
Le probleme (bien connu sur passat), est que je n'est plus du tout de plaffonnier, mais vraiment plus rien. Ni devant, ni derriere, nul part. Meme en voulant allumé la petite lumiere pour lire, ou l'autre, rien ne s'allume...
Symptome : Pas de courant sur la fiche relier au plaffonnier, j'ai ensuite verifier au niveau du fusible N°= 14, pas d'arriver de courant non plus...
J'ai pu voir que le contacteur de porte pouvais en etre la cause, mais...je ne comprend pas quelque chose ! ( Sachant que le mien est surement HS, car la centralisation ne marche pas manuellement coté conducteur, et l'alarme devient active qu'apres 3 appui sur le bouton de la clé).
Logiquement, meme avec le contacteur de porte HS, du courant devrait venir jusqu'au fusible non ? Car le circuit éléctrique devrait partir de la (batterrie) puis boite a fusible, en ensuite vers les element à proteger..
Donc je ne comprend pas comment le circuit éléctrique est-il fait...
Ma question est donc la suivante : Le circuit éléctrique, par t'il de la batterie, vas jusqu'au boitier confort, puis au contacteur, ensuite au fusible 14, et enfin au plaffonnier ??? Avec un contacteur de porte HS, est'il normal de ne plus avoir de courant au fusible qui protege le plaffonnier ??
Merci à tous pour votre attention sur mon probleme. ![]()
