Re : Problème boite ?????
j'ai pris la décision de changer la boite , mais j'aimerai tout de même savoir ce qu'elle a exactement ; défaut lu ce matin :
à part ça j'ai fait des relevés moteur tournant , voiture à l'arrêt au neutre , en marche arrière et marche avant :
ca matin à froid la boite fonctionne normalement sur les 10 1er km ensuite montée sur une 4 voie , régulateur à 115 km/h , le régime moteur varie entre 2100 et 2500 sans que la vitesse du véhicule en soit affectée et ceci selon que la route monte ou descend ; lorsque j'actionne l'accélérateur sans passer par le régulateur , le régime du moteur augmente en relation avec la vitesse du véhicule , lorsque je relâche l'accélérateur le régime moteur tombe à 1000 tr/min et la voiture continue sur sa lancée sans en être affectée ; lorsque je réaccélère le régime moteur " rattrape" la vitesse du véhicule et la voiture accélère sans à coup ; mais les vitesses ne se verrouillent plus .
aucun à coup pour le moment ; ce manque de verrouillage ne se fait remarquer que depuis la vidange de la boite ( 1 seule fois avant : le 14/07 ) ; je ne dit pas que c'est du à la vidange
