Sujet : Jantes toles
je voulais savoir si il existe des jantes tole en 205 15 entraxe 5*112
merci d'avance
Forum Passat » Passat V » Technique » Jantes toles
merci d'avance
personne ne sais??? ![]()
Sur mon ancienne passat, j'avais les jantes tôles 15" en 5x112 mais en 195, mais pour moi, il ne doit pas poser problème de monter le 205 dessus, mais ce n'est que mon avis... voir avec les spécialistes du pneus ![]()
Sur mes toles hiver je monte du 205 en 16.Ca m'etonne que la difference de largeur avec le 15 soit enorme donc a mon humble avis ca doit passer meme sur le 15. ![]()
Il existe des jantes pour Passat, dont la monte de pneus est 205/60/15 (et en 5x112 évidemment).
Il doit donc être possible de trouver des jantes tôles de la même taille.
Oui il existe des jantes tôle d'origine VW pour Passat, ce sont des 6 JX15H2 ET37
5 / 112, normalement elles étaient montées avec du 195 mais sur des jantes de 6' de large tu peux monter du 205 au maxi.
Réf d'origine : 3B0601027D
oui mais moi je voudrais bien des jante en 205 15 pour monter des 195 50 15 (flanc tendu), mais je n'en trouve pas ![]()
si tu veu du flan tendu en 15 " il va falloir redoubler d'effort dans tes recherche
tien voici un lien en 8par 15 avec des pneu en 195 50 15 et c'est pas super tiré
donc je te conseille ou de monté de taille de diametre ou de trouvé des tôles élargie
http://www.tyrestretch.com/8_195_50_R15/
j'ai regardé sur le net il me faudrait du 215 16 et mettre du 195 45 16 ,
215 16 cette taille de jantes existe en 5 par 112
Aaaaah c'est ça que tu veux! Bah mon lapin, va falloir investir dans de la tôle élargie! Parce que d'origine, tu ne trouveras pas ça... ![]()
oui mais non moi je veux pas trop tendu non plus,il me semble que sur les tourans il y a du 215 16 en tole mais je sais pas si c'est le meme entraxe???
j'sais po...
215/16 n'est pas une dimension de jante.
Si tu veux du "geman look" il existe d'origine des jantes de 15 en tôle en 7' de large mais pas plus.
