Sujet : Cliquetis avant droit bloc moteur Passat 1.9L TDI 130 Tiptronic
Comme dit dans le titre du message, ce qui m'amène est un cliquetis louche que je perçois depuis quelque temps côté gauche (conducteur) et donc à droite dans la partie moteur du 1.9L TDI AVF 130ch.
Je m'explique: celà se produit au démarrage à froid et dure environ 15-20 minutes. A chaud plus rien...
Ce que je ne comprend pas, c'est que ce bruit métallique est redondant mais pas sur le même rythme que le moteur :
J'avais d'abord pensé à la pompe à eau qui montrait des signes de faiblesse (non changée aux 180.000 -->quel con!) mais le rythme du cliquetis n'est pas semblable à la rotation des pièces le long de la courroie de distribution, donc mystère, enfin pour moi.
Le bruit provient bien du côté droit du bloc moteur mais d'où et de quoi? Pourquoi après avoir roulé et redémarré il disparait?
Ah oui, si je devais le décrire, ce bruit est un peu comme une cocotte minute qui tourne mais en métallique et sans vapeur!
Sinon, quelques données ou pistes : Boite tiptronic refaite à 160.000 environ, échappement d'origine sauf catalyseur changé à 60.000, alternateur neuf à 170.000, débimètre 110.000, le reste est d'origine.
Enfin, pas de perte de puissance, des fois un peu poussive dans les reprises en ville et à froid, kick down ok.
Quelque'un peut il m'aider?
Merci par avance.
