Sujet : Reniflard ?
Hello, un petit soucis sur mon break Passat 140 tdi 2007, en ouvrant le capot tout à l' heure, j' ai constaté qu' il y avait des projections d' huile sous le capot, j' ai pensé à une durite percée, mais en y regardant de plus près, il y avait de l' huile dans la collerette caoutchouc autour du bouchon de remplissage.
J' ai nettoyé, mise en route du moteur 1 minute, rien....moteur arrété, 1 minutes, une petite goutte à fait son apparition à ce même endroit.
J' ai pensé que le joint du bouchon était en mauvais état, mais, ne serait-ce pas une histoire de reniflard bouché???
N' étant pas un super mécano, si quelqu' un à une idée sur la chose, je suis preneur!
Comment doit-on s' y prendre pour nettoyer ce reniflard?
Merci d' avance pour vos conseils ;-)
