Sujet : Codes erreurs suite installation régulateur
Salut a tous, on a installé vendredi mon regulateur avec jentalu et depuis, 2 codes erreurs se sont manifestés...
18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
P0571 - 35-00 - -
j'ai donc redemonté la garniture qui caches les relais et fusibles sous le tableau de bord, et rien de particulier, tout est branché ou a priori a l'air branché...
Si quelq'un a une piste...
merci !
* - Passat 3BG Break TDI 130 213 000 km & TDI 130 294 000 km - - Cox 1303 1600 '73 -
* - - - Vag-Com dispo - - -
