Sujet : [Passat VI] Changement plaquettes de frein arrière (pdf fourni)
Voilà je me suis lancé ! J'ai acheté des plaquettes TRW sur Oscaro pour 30 € frais de port compris.
Penser à desserrer le frein à main (éléctrique  big_smile )
Il faut d'abord retirer la roue arrière.
http://s4.postimage.org/7sgFA.jpg
Dévisser ces 2 vis :
http://s1.postimage.org/BkEVr.jpg
http://s3.postimage.org/nmevi.jpg
Débrancher le connecteur éléctrique du moteur du frein situé derrière l'étrier :
http://s3.postimage.org/nmvYi.jpg
Sortir l'étrier :
http://s3.postimage.org/nn1o9.jpg
Retirer les plaquettes usées :
http://s1.postimage.org/Bm9HS.jpg
Remplacer les bagues en métal permettant de caler les plaquettes :
http://s4.postimage.org/7tOX9.jpg
L'opération la plus chiante quand on n'a pas le matériel aproprié ! Pour repousser le piston, il faut pousser un peu le piston avec un repousse piston puis avec une pince avec des becs fins tourner dans le sens des aiguilles.
http://s2.postimage.org/yyC39.jpg
Avec le bon repousse piston qui a les ergots bien positionés on n'est pas obligé d'utiliser une pince pour tourner le piston.
Remonter ensuite les plaquettes neuves, remettre en place l'étrier, revisser les 2 nouvelles vis fournies et rebrancher le connecteur éléctrique.
http://s2.postimage.org/yAyh9.jpg
Faites de même avec l'autre roue et le tour est joué !!!
Temps total : 1H30 quand on a du matos correct !
Ci-dessous la notice fournie avec les plaquettes TRW :
http://s1.postimage.org/Bp2Ni.jpg
http://s3.postimage.org/npa4S.jpg
Post's attachments
Passat VI TDI 140 DSG Carat Edition-GPS MFD2+Ipod Touch v2 pour la ziq !
Jantes 18" Samarkande-kit xénon
Barres de seuil Volkswagen Individual-repose pied et logo volant R-line-leds
Re : [Passat VI] Changement plaquettes de frein arrière (pdf fourni)
Salut Fabien,
très chouette tuto et bien illustré. Bravo et merci à toi.  smile
CC V6 4Motion, nov.2009
Diaporama » CC V6
cool
Joli tuto. Bravo ! smile
Sinon, il me semble que pour le changement des plaquettes arrières, il faut impérativement passer l'auto à la valise VW ? ... wink
juste pour supprimer l'erreur du au debranchement du connecteur.
et pourquoi pas débrancher la batterie avant l'opération?  tongue
J'ai acheté un petit boitier qui se met sur l'allume cigare,il est auto_alimenté et fait un scan avnt de débrancher la batterie et évite des erreurs en rebranchant (réinitialisation léves vitres etc...).Croyez vous que ca puisse fonctionner lors d'intervention de ce gere?
Genre ca:  http://f5jtz.free.fr/pjacquet/memoirebatt-auto.htm
hello,
tu as un outils pour enlever le message d'erreur du frein à main electrique?
Je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'outil de diagnostic type VAG-COM !
D'ailleurs j'avais même fait une tite boulette, j'ai actionné le frein à main alors qu'un connecteur n'était pas branché -> résultat erreur sur l'ODB. Cette erreur a disparu après rebranchement et quelques kilomètres !
oui pour l'arriere pas besoin car pas d'erreur enregistrer sur odb
mais une ligne d'erreur existe dans vagcom
c'est juste histoire d'effacer ca mais c'est pas obligatoire  cool
Quelqu'un connait-il le tarif pour effectuer le changement des plaquettes arrières en concession ? et pour les plaquettes avants ? Histoire de savoir combien j'ai gagné d'argent (enfin pas dépensé  tongue ).
prix :
115 €
merci pour l'info. En fait, ça memorise un code erreur, mais aucun voyant ne reste allumé au tdb. Et c'est bien là l'essentiel...
Salut, super tuto; je voulais savoir ou est ce que je pourrais trouver l'outil appropriée pour changer les plaquettes de frein et je suppose que sur une passat B5 c'est pareil.
Merci.
En fait l'outil que j'ai utilisé pourrait aller, il faut juste l'entretoise pour VW. Demandes à Norauto ils ont peut-être l'outil pour VW.
Ok, je vais voir ça, merci. En tout cas c'est chiant à changer les plaquettes de freins arrières sur ces passat smile
non ce n'est pas chiant il faut simplement avoir le matériel adéquate comme une valise complète acheté sur ebay à 50 € avec toutes les entretoises avec les différents entraxe pour mettre dans le piston et le tour est joué moi je n'ai plus de problème avce cela car valise complète
avec repousse piston dans le sens horaire et anti horaire + les entretoises x6
longue vie au forum passat
mon coffre est identique à celui là
http://cgi.ebay.fr/COFFRET-18-PCS-REPOU … 35ad2cb33e
ça vous change la vie c'est garantie et sans endommager le soufflet du piston
21 Dernière modification par vana (28/11/2010 15:33:36)
J'ai trouvé une solution économique et rapide pour serrer le piston.
Je retire la roue arrière:
http://s2.postimage.org/12v520gx0/MX2010_001.jpg
Et l'astuce
Je dévisse le boulon avec une clé plate de 13 en maintenant le'écrou avec une clé de 15:
http://s2.postimage.org/12x2il1no/MX2010_002.jpg
Idem pour le boulon du bas:
http://s2.postimage.org/12xmd17l0/MX2010_003.jpg
Ma solution est d'utiliser un simple serre-joint :
http://s2.postimage.org/12xxxsn1g/MX2010_005.jpg
Il faut tourner le piston avec une pince multiple et visser le serre-joint:
http://s2.postimage.org/130ijw2p0/MX2010_006.jpg
Et voila le piston enfoncé:
http://s2.postimage.org/132hnzzxg/MX2010_007.jpg
Temps de l'opération, dépose repose de la roue compris: 20 minutes.
Vive le système D  lol
Je prends car ça à l'air plus pratique qu'avec mon repousse piston !
cette astuce est bien connue et fréquemment utilisée...
Pour avoir commencé avec un serre-joint, et ensuite avoir investi dans un repousse-piston, y'a pas photo, je garde le repousse-piston! wink
Pour la simplicité, mais aussi pour eviter de pincer le soufflet caoutchouc avec la pince, alors qu'un repousse piston ne coute pas bien cher...
bonsoir a tous ,je reviens vers ce sujet car il y a pas mal d avis contraire quand a faire soit meme ses plaquettes arriere ou non
pour ma part je me dis si il y a les encoches sur le piston si qu il n y pas forcement besoin de la valise pour rentrer a fond le piston
j aimerai avoir plusieurs avis:ceux qui le conseil et ceux qui le deconseil(quel sont les risques)
Merci pour toutes ces infos.
Combien font de kms les plaquettes arrières ??? Merci  smile
